- georgelator
- 28 mesaje
- din 22 Mai 2010
- Astra 2006 z17dth
- Olt
georgelator
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2006 z17dth
- Cont inregistrat: 22 Mai 2010
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
@georgelator, ti-am mutat intrebarea la locul potrivit. Te rog sa cauþi pe forum inainte de a deschide un topic nou. Pentru asta ai butonul "Cautã". Mulþumesc pentru inþelegere
La maºina ta codul de eroare are forma ECN+6cifre. Te rog sã repeþi testul deoarece cea ce ai scris nu pare a fi un cod corect. Eu tind sã cred cã ai codul ECN 034029. Te rog sã ne confirmi dacã acesta este codul.
- georgelator
- 28 mesaje
- din 22 Mai 2010
- Astra 2006 z17dth
- Olt
georgelator
- Mesaje scrise: 28
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- georgelator
- 28 mesaje
- din 22 Mai 2010
- Astra 2006 z17dth
- Olt
georgelator
- Mesaje scrise: 28
- georgelator
- 28 mesaje
- din 22 Mai 2010
- Astra 2006 z17dth
- Olt
georgelator
- Mesaje scrise: 28
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- georgelator
- 28 mesaje
- din 22 Mai 2010
- Astra 2006 z17dth
- Olt
georgelator
- Mesaje scrise: 28
Flores'
- Mesaje scrise: 96
- Masina: Insignia 2018 2.0 BTH
- Cont inregistrat: 26 Jan 2008
Salut, am si eu o problema cu preincalzirea motorului care ma streseaza de ceva vreme....
In iarna am avut o bujie arsa, am fost la service, le-am schimbat pe toate patru fara probleme, toate bune si frumoase pana acum vre-o luna cand imi apare iar eroarea ECN 38008, insotita de masina cu cheita care se stinge dupa 3-4 minute de la pornire.
M-am gandit atunci ca m-a lasat si releul de comanda, asa ca am luat unul nou, dar degeaba, am dat bujiile jos si le-am masurat si probat pe fiecare, sunt bune.....ce sa-i mai fac?
Beculetul cu cheita nu apare la fiecare pornire la rece, asta ma si deruteaza, apare sa zicem la 3 porniri din 5.....
Am fost si la service, la concesionar, dar acolo dupa ce m-au tinut o ora jumate, s-au marginit sa stearga eroarea si sa mai trec pe la ei daca apare...
Ce as mai putea sa verific?
Merci!
Merci!
- Bunicu
- 2,223 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,223
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
eu as sugera sa lasi masina oprita peste noapte iar dimineata, inainte de a-i da o cheie, sa scoti fisele de la toate bujiile si cu un aparat de masura sau...un bec de 12v, masori daca la punerea contactului iti vine curent pe fiecare dintre fise. Aparatul de masura sau becul, trebuie legat cu un fir la masa si celalalt in capatul fisei unde la punerea contactului apare o tensiune de +12v pentru un scurt timp dictat de releu cu ajutorul senzorului de temperatura de pe motor. Atentie, punerea contactului trebuie sa se faca pentru fiecare fisa in parte deoarece bujiile primesc curent foarte putin timp in functie de temperatura motorului.Verifici astfel ca nu cumva vreo fisa sa fie intrerupta sau contactele dintre fise si mufa releului sa fie imperfecte.
Iti urez succes si urmaresc cu atentie acest subiect.
Flores'
- Mesaje scrise: 96
Multumesc de sugestie, ma gandisem si eu sa fac testul asta dar din cauza accesului foarte dificil la bujii l-am tot amanat, dar se pare ca nu am de ales.....
O sa incerc sa fac o sarma sau ceva care sa o conectez la fise si la un bec de 12 volti.
Ma gandeam ca astia la service pot vedea cu Tech2 exact care bujie nu merge si ma scapa de o gramada de treaba, dar vad ca ori nu se poate, ori nu am dat eu peste service-ul care trebuie......
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Pãrerea mea este sã schimbi service-ul. Cand am avut G-ul mi s-a aprins martorul "maºinuþa" la bord. Au pus Tech 2 pe maºinã, ºi au ºtiut fãrã nic o ezitare cã bujia nr 3 nu funcþioneazã. Au schimbat-o in 3 minute ºi totul s-a rezolvat. Dacã se pricepe cel ce lucreazã cu Tech 2 sigur vede care bujie este defectã, fãrã sã umble la bujii.
Flores'
- Mesaje scrise: 96
O sa incerc sa ma programez in alta parte, numai ca dureaza cam doua, trei saptamani, pana ma pot primi,.....ar fi super sa mearga si din Tech2 sa nu mai trebuiasca sa demontez o gramada de repere......
Azi dimineata de exemplu nu s-a mai aprins nici un martor, totul e perfect pana maine, sau poimaine sau raspoimanie.....
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,796
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Cont inregistrat: 23 Sep 2007
Flores'
- Mesaje scrise: 96
- georgelator
- 28 mesaje
- din 22 Mai 2010
- Astra 2006 z17dth
- Olt
georgelator
- Mesaje scrise: 28
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- georgelator
- 28 mesaje
- din 22 Mai 2010
- Astra 2006 z17dth
- Olt
georgelator
- Mesaje scrise: 28
- marinica1010
- 59 mesaje
- din 26 Jan 2009
- Zafira 2003 Z18XE
- Olt
marinica1010
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Jan 2009
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
