borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Insignia 2011 A20DT
- Alba
borsy- Mesaje scrise: 3,025
- Masina: Insignia 2011 A20DT
- Cont inregistrat: 27 Mai 2013
catalin.
- Mesaje scrise: 65
- Cont inregistrat: 08 Nov 2009
Incearca sa iei pt proba un senzor de presiune combustibil (regulatorul de presiune in rampa) si vezi daca mai face... Eu aveam oscilatii la relanti de ceva vreme dar nicio eroare. Acum o cateva zile am avut eroare SVS + pierdere de putere si codul erorii a fost acest senzor. L- am schimbat si am scapat si de oscilatii... Poate e aceeasi cauza
- robert_luk
- 35 mesaje
- din 17 Sep 2014
- Astra 2010 A20DTH
robert_luk
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2010 A20DTH
- Cont inregistrat: 17 Sep 2014
Salutare la toata lumea, sunt noul posesor de Opel ASTRA J, echipata cu acest motor (A20DTH). Masina este SH din 2010, aproximativ 130000km. Am inteles ca este acelasi motor ca pe INSIGNIA. Am o problema, de ceva timp la pornirea motorului apare urmatorul mesaj timp de 5 secunde si apoi dispare: "OIL PRESSURE TOO LOW, SHUT OFF ENGINE" . Acest mesaj nu apare tot timpul cand pornesc masina, si nu apare nici in timpul mersului. A patit cineva asa ceva, daca da cum sa rezolvat.
Legat de aceasta problema am gasit o informatie destul de interesanta:
Astra-J 2010 -Insignia 2009–2010 – A20DTC/H/J Engines
Engine Management System – “Oil Pressure Too Low, Shut off Engine” Appears in
Instrument Cluster
Customer complains that the message “Oil pressure too low, shut off engine” message shows up in instrument panel.
This is caused by a software deviation in the Engine Management System.
In case of customer complaint please advise customer of the described malfunction. A modified calibration file is currently in preparation and will be available in August/September 2010 as a TIS2Web download. This newsletter will be updated accordingly.
Note: Do not replace any parts
Precizez ca am fost la Reprezentanta Opel, si mecanicul de acolo ma ingrijorat destul de tare. A zis ca ar fi poma de ulei si trebuie schimbata, dar nu era nici el sigur pentru ca se manifesta destul de ciudat, apare doar putin timp la pornire si atat, nu si in timpul mersului sau sa stea martorul aprins tot timpul in bord. Costul operatiunii ar fi: manopera 1000RON (foarte mult), POMPA DE ULEI 1900 RON. Nu stiu ce sa fac, rog sa ma ajutati cu niste sfaturi.
NUMAI BINE
Instrument Cluster
NUMAI BINE
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,660
- Cont inregistrat: 28 Mar 2008
Au mai fost colegi care au reclamat aceeasi problema. Cert este ca nu e din pompa asa cum te-au speriat mecanicii..daca era din pompa(presiune scazuta) iti aparea cand statea la relanti dupa ce se incalzea motorul si uleiul devenea mai fluid.
Mergi la o alta reprezentanta, in Bucuresti daca ai drum si vezi daca exista update pentru aceasta problema.
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- robert_luk
- 35 mesaje
- din 17 Sep 2014
- Astra 2010 A20DTH
robert_luk
- Mesaje scrise: 35
Da sa facut resoftare la ea, Cred ca o sa ma duc la un service sa-mi masoare presiunea uleiului. Initial a vrut sa verifice presiunea uleiului dar era cam plictisit/sicitrit omul, a zis ca nu mai are rost ca sigur manometrul o sa arate presiunea in regula deoarece acest mesaj nu mai apare. Daca mai aveti si alte informatii va rog astept cu mare nerabdare.
Multumesc pentru raspunsuri
Numai bine
Numai bine
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- robert_luk
- 35 mesaje
- din 17 Sep 2014
- Astra 2010 A20DTH
robert_luk
- Mesaje scrise: 35
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Insignia 2009 A20DTJ
gyzmo
- Mesaje scrise: 3,753
- robert_luk
- 35 mesaje
- din 17 Sep 2014
- Astra 2010 A20DTH
robert_luk
- Mesaje scrise: 35
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
- robert_luk
- 35 mesaje
- din 17 Sep 2014
- Astra 2010 A20DTH
robert_luk
- Mesaje scrise: 35
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
- robert_luk
- 35 mesaje
- din 17 Sep 2014
- Astra 2010 A20DTH
robert_luk
- Mesaje scrise: 35
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- robert_luk
- 35 mesaje
- din 17 Sep 2014
- Astra 2010 A20DTH
robert_luk
- Mesaje scrise: 35
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- canguru
- 850 mesaje
- din 11 Jul 2014
- Insignia 2011 A20DT LBR
canguru
- Mesaje scrise: 850
- Masina: Insignia 2011 A20DT LBR
- Cont inregistrat: 11 Jul 2014
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
