- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
eu zic ca un ulei tinut la 4000-5000 ture pe autostrada 30 000 km, 90 grade nu mai e ulei de mult.nu conteaza de care ulei e.poate fi si mama mobilului.neamtul nu tine masina mai mult de 3-5 ani.adica un maxim de 200 000 pt benzina.pe el il intereseaza sa fie costuri cat mai mici.
poate fi si defect de fabricatie, dar in acelasi timp si exploatare spre maxim. nu trebuie gandit la modul motor prost din fabrica.dovada ca mai sunt si care nu papa ulei excesiv.mai sunt si care reparate se rezolva problemele.
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- Mesaje scrise: 1,636
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
mai mult facem offtopic in loc sa cautam solutii. in paranteza, nemtii care fac naveta si merg mult pe autostrada, isi iau diesel. normal ca orice benzinara nu e bine sa o tii in 5000rpm, desi poate un m3 cu ulei w60 cel putin, motul, sau alt ulei de performanta, rezista lejer.
vreau si eu exemplu de pe forum de Z16XE reparat, care nu mai mananca ulei, daca tot ziceai marian_sro.
- body_18_is
- 220 mesaje
- din 14 Sep 2008
- Astra 2001 z16xe
body_18_is
- Mesaje scrise: 220
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 14 Sep 2008
Salut din nou ,
Conform unor informatii gasite pe un forum din Cehia probabil din TIS dar pentru Z16XEP :
Astra-G 2003...2004,Astra-H 2004 Z16XEP,Z16XEP
Complaint: High oil consumption.
Cause: Defect cylinder head cover causes malfunction of crankcase ventilation. This results in an increased engine oil burning.
Production: Improved cylinder head cover have been introduced in production as of the the following engine number 20DH1935 (07.06.2004).
In case of customer complaint carry out first an oil consumtion measurement according TIS 2000 to establish the oil consumption. In case of too high oil consumption replace the cylinder head cover (partnumber: 24440090 / cataloguenumber: 56 07 592).,
colaborat cu faptul ca dupa segmentare , inlocuire ghiduri supape si alte cele facute de colegi nostri de forum si cu niste informatii gasite pe forum la VW :
SPER sa fie considerate niste informatii utile si sa fie lasat linkul .
http://vwforum.vwforum.ro/l...x.php?t61694.html
consider ca e foarte posibil ca uleiul sa ajunga in admisie prin gazele carter .
Ce parere aveti?
Ce parere aveti?
- body_18_is
- 220 mesaje
- din 14 Sep 2008
- Astra 2001 z16xe
body_18_is
Azi am verificat furtunasul care intra in admisie si avea ulei proaspat in el . Se pare ca pe acolo ar disparea uleiul din motorul meu . Aveti idee daca se gasesc filtre ce se monteaza pe furtun pentru a nu mai permite uleiului sa ajunga in admisie? (astfel am scapa de problemele cu EGR catalizator infundat etc).
Poate pune cineva o poza cu desenul explodat al motorului (sau al partii superioare a motorului )din EPC sau TIS sau din alta parte ?
gheo_s
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Mar 2008
salutare tuturor
si eu sunt posesorul unui vectra b cu Z16XE, marele mancator de ulei ,desi pot spune ca eu sunt mai fericit decat altii, imi consuma cam 2-2.5 l /10000km dar azi o sa merg sa schimb uleiul(am deja 10000 km) si am comandat un castrol 10w60 edge sport,( nu am gasit RS).Desi toti spuneti ca cifra de dinainte de w reprezinta vascozitatea la rece (deci ea ar trebui sa fie cam aceeasi la toate tipurile 10w...) se pare ca nu e asa.Pe saitul www. ...shop.ro, la fiecare tip de ulei da si o fisa cu date tehnice si de exemplu la castrol
10w60 edge sport
Viscosity 100°C mm²/s 23.5
Viscosity 40°C mm²/s 174
10w60 formula rs
Viscosity @ 40º C, mm²/s 154.4
Viscosity @ 100º C, mm²/s 22.57
10w40 magnatec
Viscosity at 40°C, mm²/s 109.3
Viscosity at 100°C, mm²/s 15.4
intre cele doua 10w60 nu e asa mare diferenta dar intre 10w60 si 10w40 e foatre mare. Poate cineva explica cum sta treaba?
10w60 edge sport
10w60 formula rs
10w40 magnatec
- DANIEL G.
- 184 mesaje
- din 24 Jun 2009
- Meriva 2003 Z16XE
DANIEL G.
- Mesaje scrise: 184
- Masina: Meriva 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Jun 2009
Si eu m-am uitat astazi la motor si am gasit un furtunas cat degetul mic la calibru care pleaca din motor si intra in clapeta de acceleratie.Acolo cand ajunge in interiorul carcasei intra doar un orificiu cat gamalia de ac.Si mai este inca un furtun cat degetul mare care pleaca din motor de langa celalalt furtunas mai mic in teava de plastic prin care intra aerul in clapeta de acceleratie de la filtru de aer.Le-am desfacut si am gasit ulei pe ele!Le-am scos de la motor pe ambele,am pornit motorul sa vad ce efect are.La prima vedere nicio schimbare,apoi am astupat cu degetele cele 2 orificii care ieseau din motor vreo 10 secunde si se acumula presiune. Atunci cand luam degetele fasaia aer cu putere si am observat ceva fum.Ma gandesc si eu ca pe acolo se duce uleiul din motor la clapeta de acceleratie si astfel dispare!Carcasa clapetei o gasesc murdara de ulei! Se poate sa se puna niste filtre ca sa opreasca uleiul?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Mai tii minte Daciile care aveau un furtun scos sub motor ? Ei bine pentru asta era, cand setul era dus si se facea presiune in baie/carter gazele plecau prin furtunul ala si la carburator se punea un dop.
In cazul tau pana nu faci motorul restul e vax-albina.
Grija ca o segmentare etc. putini o fac corect si multi o fac degeaba ca nu masoara nimic bla-bla
- mircea_180@yahoo.com
- 3 mesaje
- din 16 Sep 2010
- Astra 2001
- Buzau
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 16 Sep 2010
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
78DON
- Mesaje scrise: 45
- Cont inregistrat: 24 Dec 2007
am citit de cinci ori tot topicul,si am ajuns la concluzia ca : 1-schimb motoru, 2- schimb masina. pentru ca segmentare am facut acum un an ,am cheltuit banii degeaba, si am mers exemplar cu masina, viteza maxima a fost de 140 si atunci pentru timp scurt in depasire, nu am urcato in ture foarte repede,am luato usor tot timpul,pentru ca mecanicul a zis ca am alergato prima oara. corect dar dupa segmentare am scapat de fum ,dar nu si de consumul de ulei...acum merg iar cu fumul dupa mine si m-am obisnuit... 1000 km hop si litru de castrol,15w40 k e mai ieftin... cand o pica de tot ,schimb motorul dar cu codul asta sigur nu.
- body_18_is
- 220 mesaje
- din 14 Sep 2008
- Astra 2001 z16xe
body_18_is
- Andrei_11_dny
- 213 mesaje
- din 15 Jun 2007
- Astra 2001 z16xe
Andrei_11_dny
- Mesaje scrise: 213
- Cont inregistrat: 15 Jun 2007
Brook a scris:
Dar pana acum ce uleiuri ai folosit? si cat ti-a mancat cu fiecare?
17000 km e cam prea mult pentru un ulei , dar fiecare cum tine la motor.
Andrei_11_dny a scris:Eu am pus in motor Castrol slx Professional 5w-40 ( bidonul acela auriu),am facut 17000km,zilele trecute am schimbat uleiul si am observat ca nu a papat deloc ulei,desi am un astra G z16xe despre care se tot aude ca papa ulei la greu.Numai castrol am sa folosesc de acum
pai uleiul e garantat 15000km de producator in conditii extreme,oricum inainte am avut original GM si la schimb cam 300gr lipseau,aku vreau sa pun un castrol b4 5w-30 ei zik ca e garantat 40000km,am sa vad dak intradevar asa este
- jd3rul
- 247 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
- Mesaje scrise: 247
- Masina: Vectra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 06 Dec 2009
Detin si eu un Z16xe , mancator ... probabil cel mai fomist de ulei .
Am mai postat in legatura cu consumul meu si m-am speriat gandindu-ma ca trebuie segmentat , dar poate ca m-am speriat aiurea .
Am avut ieri un drum la bucuresti : am plecat din constanta , la basarabi am oprit am stat 15minute , am completat niste ulei GM 5w30 ( trebuia de acasa dar am uitat ) + ( statea martorul aprins in bord ) . Am plecat mai departe si in bucuresti cand am ajuns la destinatie , a inceput iar sa se aprinda martorul .
Am ajuns in constanta in aceasta dimineata si am deschis capota sa ma uit dupa senzorul de temperatura , cand , ce sa vezi , am observat eu o scurgere de ulei pe care pana acuma nu o observasem in acest stadiu . Am aici niste poze .
Ce e de facut doctore ?
- stocariu
- 733 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
- Mesaje scrise: 733
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Jul 2006
- jd3rul
- 247 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
t-daniel
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Astra 2003 z16xe
- Cont inregistrat: 17 Jun 2007
@jd3rul
Problema la tine este acel stut negru din plastic pe care este prins furtunul din a doua fotografie.
De obicei se reteaza putin sub marginea termostatului.
Daca ai noroc si mai prinde doua trei spire atunci poti incerca sa-l strangi bine cu putin adeziv sau daca nu altul nou.
Eu am vazut ca puteam sa-l repar fara probleme dupa ce am cumparat altul.
Si ca sa nu fiu offtopic:
Am aproape 700Km de cand am segmentat motorul si nivelul uleiului este inca aproape la maxim.Am pus 3.5L .
Din puctul meu de vedere testul adevarat incepe dupa prima mie de Km cand o sa merg constant peste 3000rot/min.
Din pacate merg destul de putin cu masina asa ca va mai dura ceva timp pana vad daca operatia a avut succes.Un consum de 100g/1000Km consider ca e OK de la 500g cat consuma initial.
In mod clar motorul trage mult mai bine mai ales la turatii joase in treptele superioare, chiar si in panta lucru imposibil pana acum.
Costurile pieselor au fost de aprox. 1500lei incluzand absolut tot ce se cheama garnitura,semering,piulite prezoane admisie si evacuare,3 prezoane evacuare,segmenti,ulei ,antigel,curea distributie,consumabile e.t.c. iar manopera din partea casei(a se citi in regim DIY impreuna cu un prieten si el proaspat posesor de Z16XE).
Cu aceasta ocazie am constatat ca motorul a mai fost segmentat deoarece:
-nu am avut garnitura la baia de ulei si nici eu nu am montat-o desi o am cumparata(am preferat mastic)
-pistoanele erau zgariate cu surubelnita cu I,II si III
-supapele aveau urme de smilgher
- pirvu_daniel
- 4,581 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,581
t-daniel
- Mesaje scrise: 51
Masina a fost cumparata acum 3 ani si ceva din targ de la arad.
Avea 125.000Km pe bord si nu era inmatriculata in RO.
Nu cred ca a fost segmentata in RO deoarece cei de la care am cumparat-o nu aveu nici un interes sa bage bani in ea, mai ales ca aveu 5 masini la vanzare.
Ce am uitat sa spun este ca pe cilindrul cu cele mai mari depuneri am gasit fantele la segmeti aproape aliniate.
- DANIEL G.
- 184 mesaje
- din 24 Jun 2009
- Meriva 2003 Z16XE
DANIEL G.
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Mesaje scrise: 940
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Sep 2010
Salutare. Posesor de Astra 2002 Z16XE.
De curand am schimbat uleiul. I-am pus Castrol Magnatec 5W40. A papat vreo 250 ml in 1000 km.
Din ce am citit pe topicul asta, am observat ca fiecare motor e cu gusturile lui. Unora le place Castrolul, altora Aral... etc.
Poate putem face un tabel cu cele mai "consumate" si "neconsumate" uleiuri pt motorul acesta. Eu am facut vreo 2000 km cu uleiul care a fost in masina cand am cumparat-o. Am verificat nivelul cand am cumparat-o si inainte sa-l schimb, si era cam la fel. Deci nu a prea consumat (probabil nu i-a placut gustul ), insa nu stiu ce ulei a fost in el
