- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- Mesaje scrise: 630
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 05 Feb 2006
sal dancuciureanu! sint offtopic deoarece eu am stins de ceva vreme acest bec dar totusi am ceva neplaceri si iti cer o parere.
ce pararea ai de aceste simptome:la schimbarea treptelor de viteza daca dupa ce ai schimbat apesi usor acceleratia incepe si bitiie,adica oscileaza in accelerare ca sa fiu mai explicit.daca apesi brusc acceleratia cind este in viteza dar turatia a coborit in relantiu te smuceste rau si pe urma incepe sa accelereze uniform.mai pe scurt in plaja de deasupra relantiului este teroare nu poti sa o controlezi deloc decit daca ii dai un "sprit" scurt asa cum se baga dieselul vechi in viteze inainte!asta totul se intimpla fara coduri de eroare,debitmetru bun,filtre schimbate,motor de 170 k.mintea mea seaca ma duce la injectoare dar totusi face prea urit! cum facea dacia cint ii dadeai avansul mic si vroiai sa mergi cu ea la relantii in viteze si te dadea in tagada
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
BAZGANM Un tester in mina unuia care se pricepe (sa nu se uite la el ca broasca la inundatie) ar spune multe.
La ralanti EGR ar trebui sa fie 75%, accelerezi brusc coboara imediat la 0%, decelerezi usor vezi cum urca, accelerezi usor vezi cum coboara. Graficul ar fi la apasari line o curba frumoasa fara spike.
Deci brusc de la ralanti calcat si luat pe urma piciorul obtii un semnal dreptunghiular.
La curse line ralanti-4000ture faci un fel de sinusoida.
Nu stiu din ce oras esti...vezi poate la tine este cineva cu o interfata si se pricepe sa o foloseasca.
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
bucuresti!si pe testerul lui andrei nu am urmarit aceste detalii.sa inteleg ca banui egr-ul,dar chestia este ca pina acum in 40de k am curatat de doua ori egr-ul.nu stiu ce sa zic.o sa mai curat odata valva asta.dar ma intreb oare nu poate sa fie de vina injectoarele?uzate sau murdare?
joi am sa vad daca stie cineva sa citeasca parametrii la egr.mercy de raspuns si promtitudine!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Eu nu cred ca Andrei nu stie sa vada parametri motor sau posibil/probabil ca nu era pe faza. Poate fi de la injectoare, multi au pus tot felul de solutii care au bagat in circuit coji si alte depuneri, nu am timp acum sa vad istoricul tau dar Andrei cam stie ce spune. Anumite depuneri pot micsora debitul la injector si pe uram sa iasa, se mai intimpla....
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
BlueBird
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2002 16v
- Cont inregistrat: 10 Sep 2007
URGENT sal oameni belea mare am un cabrio 1.8 bertone 2002 si aziiiiiiiii dupa ce am mers cu ea cam 40 km prin afara si orash SURPRIZA in parcare cand am pornit motoru sa plec iar cu ea BEC APRINS la.....Traction control...ala cu Simbolul In Bord= O Masina In Alunecare intr-un triunghi. zic hai k o pornesc iar si se stinge...NU. iar pornesc si BECU aprins ...atzi intalnit problema asta masina are 66km reali verificati si cu carte service si e super ingrijita DE MINE.Cine Stie Sau A Patit Pls Spuneti-mi dak e grav sau nu mi-e frica sa ies cu ea din parcare sa nu raman fara frane sau cine stie.
- vectra_2.0
- 74 mesaje
- din 02 Sep 2007
- Vectra 2001 Y20DTH
vectra_2.0
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 02 Sep 2007
dancuciureanu a scris:cataro1970 ar fi cazul de untester sa vezi ce spune debitmetrul la ralanti, parca 17kg/h trebuie sa fie la tine. Poti sa cureti debitmetrul, dar cu atentie MARE : https://www.clubopel.com/vie...2556&start=40
vectra_2.0 la tine posibil senzor de cranckshaft bolnav. Il poti scoate si proba, vezi daca lucreaza la rece dupa care il incalzesti si vezi de mai scoate ceva.
mersi Dan...azi am fost la tester si mi a dat 2 erori...P0725 si P0335....dar acum tot nu stiu ce trebuie schimbat
![Question](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Shocked](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- vectra_2.0
- 74 mesaje
- din 02 Sep 2007
vectra_2.0
- Mesaje scrise: 74
dancuciureanu a scris:Parca ma transform in mama omida. Amindoua codurile sunt de cranckshaft sensor-circuit. Daca nu sunt probleme de contact (destul de rar) iti cumperi un senzor. Sper ca ai fost la intilnire la polivalenta ca sa citesti codurile, sau te-ai dus la unul sa te arda ?
mersi pt raspuns ...! da ..cam asa ceva am fost la un service cu diagnoza auto..nu prea a avut ala chef de mine si am mai dat si 80 lei...treaba e ca pe displey codurile alea 2 au aparut si le am notat si eu ... iar acum imi e asa o greata sa ma duc iar la service sa mi schimbe senzoru..
dar acum e putin aiurea ca la un cod zicea P0725 senzor turatie iar la P0335 - semnal dzg..si ala de la service a zis ca nu stie ce e..
![Razz](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Very Happy](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Wink](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Ai noroc, azi e joi !
Mergi la Polivalenta la intilnire :
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=580
Ai sa il cunosti pe Andrei (maiandrei) si poate nu o sa mai dai 80 lei data viitoare. Sigur are cineva la el EPC sa iti spuna codul pentru senzor, unde e pozitionat, magazin cu preturi bune, poate ti-l schimba unul din ei sau te pricepi tu.
Imi pare rau dar nu am codul senzorului la indemina. Cei de la di Bas poate il au pe stoc
Succes
Succes
- vectra_2.0
- 74 mesaje
- din 02 Sep 2007
vectra_2.0
- Mesaje scrise: 74
[quote="dancuciureanu"]Ai noroc, azi e joi !
Multumesc ink 1 data pt raspuns...trb proasta e ca ..nimik nu se leaga de mine
trebuie sa gasesc pe cineva care sa mi conduca masina pana la polivalenta si back acasa(lia manoliu), pt ca p mn m au usurat de permis acum 3 sapt
3 pahare de sprit si adio permis,1 lucru e clar ..nu mai pun gura decat pe apa plata la volan
) ...mersi.
![Embarassed](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Mad](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- vectra_2.0
- 74 mesaje
- din 02 Sep 2007
vectra_2.0
- Mesaje scrise: 74
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- vectra_2.0
- 74 mesaje
- din 02 Sep 2007
vectra_2.0
- Mesaje scrise: 74
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
mihaic
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
Problema cu "martorul" aprins am patit-o si eu duminica noapte, in tulcea. afara erau vreo 3 grade. in timpul mersului se aprinde becul si, interesant, masina a inceput sa fie mai nervoasa. dar, pana in bucuresti, consumul a crescut cu circa 2litri/100km. azi am fost in service si pe tester apare eroare la senzorul de temperatura ( 80ron, vine in 3 saptamini)
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
domnule dancuciureanu va multumesc pentru atentia acordata si sfaturi.in mare parte am rezolvat problema cu zmucirile acelea enervante,problema fiind in ridicatorul de tensiune de pe pompa,cu lipituri reci.acum urca constant in ture fara sa se gindeasca prea mult.totusi a ramas smuceala de deasupra relantiului in orce treapta de viteze in deplasare in momentul apasarii bruste a acceleratiei.imi trebuie totusi un ridicator functional probat sa fac un scurt schimb.as putea sa stiu cum as putea sa verific senzorul map?o idee ceva ma ajuta foarte mult sa stiu de ce sa ma apuc.nu de par bineinteles!
Ultima modificare facuta de BAZGANM la Mie 26 Sep, 2007 10:59 pm
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
BAZGANM a scris:in mare parte am rezolvat problema cu zmucirile acelea enervante,problema fiind in ridicatorul de tensiune de pe pompa,ce lipituri reci.acum urca constant in ture fara sa se gindeasca prea mult.totusi a ramas smuceala de deasupra relantiului in orce treapta de viteze in deplasare in momentul apasarii bruste a acceleratiei.imi trebuie totusi un ridicator functional probat sa fac un scurt schimb.as putea sa stiu cum as putea sa verific senzorul map?o idee ceva ma ajuta foarte mult sa stiu de ce sa ma apuc.nu de par bineinteles!
Te rog sa mai scrii odata, sincer, eu nu am inteles....ce e aia "ridicatorul de tensiune de pe pompa"
