  2. Cum sa ... ?
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 622
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Mai jos aveti filmuletele facute pe masina mea.
Primul este OP-COM 2008 octombrie firmware 1.20
Al 2-lea este OP-COM 2009 Aprilie (din pacate in germana) firmware 1.33 stabil
  • johans
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2008
Lupu_Sandu,am si eu o intrebare.Sunt nou pe forum si am vazut ca majoritatea ti s-au adresat.Am citit tote paginile de pe acest topic dar mai mult m-am zapacit de cap.
Am inteles ca interfata kkl>com functioneaza cu OP-COM, OPEL-TECH2 ,AB-COM
Intrebarea mea este daca cu aceasta interfata (kkl>com) poti avea control (100%)asupra tuturor modulelor prezente pe masina cum ai procedat tu in filmuletele postate mai sus.Sau exista unele module la care nu poti avea acces.Scuze de deranj
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
@johans cu o interfata kkl=>com te poti conecta la toate modulele de pe masina dar multe date nu sunt vizualizate sau nu poti face anumite functii cu kkl=>com, cum ar fi resetarea intervalului de service sau modificarea acestuia, pentru inceput este buna kkl, dar interfata OP-COM si softurile aferente ei prezentate de @lupu_sandu sunt net superioare fata de kkl=>com.
  • johans
  • Mesaje scrise: 9
Ok @supervizor.Mersi pentru raspunsul tau.
Nu mai ramane decat sa-mi gasesc un adaptor pcmcia-rs232 spentru ca la laptop nu am un astfel de conector si sa-mi achizitionez o interfata kkl.Pentru inceput trebuie sa ma multumesc cu una kkl
Care dintre urmatoarele 2 imi recomanzi:
http://www.autoscan.ro/Inte...noza_KKL__COM.htm
sau
http://www.autoscan.ro/Inte...tiplexor_OBD2.htm
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Exista adaptoare usb-serial.
  • johans
  • Mesaje scrise: 9
@gabrield
Stiu ca exista,dar din cate am citit pe acest topic am inteles ca aceste adaptoare nu functioneaza cu interfata kkl>com.Cele care functioneaza ar fi cele pe express card(pcmcia)
Stii u de vre-un adaptor (usb-serial) care sa functioneze cu interfata kkl?
  • lupu_sandu
Adaptoarele usb>serial nu functioneaza cu interfata kkl>com la Opel. Cititi acest topic si va lamuriti.
johans: Cu un pret modic poti achizitiona un opelscanner pe usb care face toti banii! PM pentru detalii.
  • mircea_sercan
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2007
cat ar costa un opelscanner pe usb?
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
200 lei.
  • lupu_sandu
Dupa mai multe teste am observat ca firmware 1.33 (pe anumite interfete) nu este stabil.
Da foarte multe erori pe CAN. CristianTM poate sa confirme.
Pe KPW2000 functioneaza OK, dar pe CAN.....
Momentan cel mai stabil firmware este 1.20, care din fericire functioneaza si cu op-com 09xxxx.
  • benzo
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2005
Pot sa confirm si eu problema semnalata de lupu_sandu. Cu firmware 1.33 ai mari probleme pe CAN.
Exemplu: daca ii dai sa citeasca toate DTC-urile de pe masina , interfata va incepe diagnoza pe HSCAN, apoi schimba pe MSCAN si incepe scanarea ECU-urilor de pe acel bus.In acel moment se aprinde martorul de la EPS si ABS. DTC-urile le gasesti pe ecu-ul de IPC (instrumentele de bord) si se refera la faptul ca a fost primit "wrong message from " de la ECM si BCM. Nu am apucat sa fac un trace sa vad ce mesaje apar pe cele 2 bus-uri dar cred ca releul nu schimba bus-ul cand trebuie (o latenta mai mare decat e pe interfata originala) si se pun mesaje pe bus diferit. O sa studiez problema in viitorul apropiat.Deocamdata folosesc 1.20 pentru ca e stabil. Cu 1.33 strangeam vreo 20 de DTC-uri dupa o scanare.Cu 1.20 nu se mai intampla treaba asta.
Mai studiem..... Very Happy
  • lupu_sandu
O s apara un firmware mai nou. Sunt sigur de asta.
De aceea intarzie OP-COM-ul in EN varianta 2009.
Sigur 1.33 a fost un firmware intermediar (exact cum a fost 1.15).
  • pstefan
  • Mesaje scrise: 366
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2007
Salut , am comandat din China o interfata OP-COM 080805, a venit ,dar fara software, am luat de pe site-ul respectiv OPCOM080114_EN, am instalat driver , am pornit soft , testat interfata , spune ca e versiunea 1.20, dar cand am incercat sa intru la Diagnostice nu se conecteaza la ECU , se poate sa nu mearga din cauza versiunii de soft ?
Multam
  • ririnel
  • Mesaje scrise: 2,083
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2007
Mai incearca. Si eu am erori destul de dese. Restarteaza laptopul, porneste motorul...
Bafta!
  • pstefan
Am incercat 3 softuri , nu am reusit nimic Sad. Cand o testeaza zice ca e ok , dar nu vrea sa comunice cu ECU.
  • vladb
  • Mesaje scrise: 321
  • Masina: Zafira 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2006
pstefan a scris:Am incercat 3 softuri , nu am reusit nimic Sad. Cand o testeaza zice ca e ok , dar nu vrea sa comunice cu ECU.
Incerci cumva la un Opel mai nou cu Can -Bus? Pe KWP 2000 ai incercat-o?
  • pstefan
Opel Corsa C Z13DT 10/2003 , am incercat si prin KWP 2000 , si prin CAN
Am updatat firmware la 1.33 , voi incerca maine sa ma conectez cu 081016. O sa vina un coleg la serviciu cu laptopul ca eu nu am momentan. Sper sa mearga maine .. desi nu prea cred
Ultima modificare facuta de pstefan la Lun 11 Mai, 2009 9:50 pm
  • bila34
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2004 z17dth
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2008
cum as putea upgrada OP-COM 1.12 LA 1.20?
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
care ar trebui sa fie valorile corecte pentru MAF cu motorul rece la un Y17DT? dar la temperatura optima?
  • lupu_sandu
bila34: ai mesaj pe mess
BV19MAX: ai PM
PS: Un sfat pentru toti utilizatorii de op-com. Nu faceti update la 1.33.
Cititi ce este scris mai sus. Downgrade la 1,20 nu se face decat contra-cost.
Nu este solutie free pentru update/downgrade la 1.20
  2. Cum sa ... ?
