- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
L-2773
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 23 Apr 2013
cypydcv
- Mesaje scrise: 51
- Cont inregistrat: 21 Jul 2013
Salutare la toata lumea.
Sunt nou in ale Opel-ului si vreau sa cer niste sfaturi in legatura cu motorizarea la Opel Corsa C in 4 usi pe benzina. Intentionez sa achizitionez una dar nu m-am hotarat inca ce motorizare 1.0 sau 1.2 cert este ca vreau benzina ( din ce am citit este mai ieftina la service)acum poate voi stiti mai bine si ma razgandesc, vreau sa stiu si eu cum este mai bine in privinta consumului, piese de schimb, defecte specifice etc.
Si in ce consta TWINPORT ?
Finantele ar fi undeva la 3500-3700E numai pt masina si nu vreau sa fie mai veche de 2005.
sirshadow- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2002 z10xe
- Cont inregistrat: 20 Feb 2012
daca vrei corsa... iti recoamnd 1.2, eu am o corsa cu motor 1.0 (3 pistoane) si sunt destul de dificile.
au niste probleme specifice: catalizatorul (problema des intalnita, se fisureaza imediat), are EPS-directie asist. electronic, daca pui jante mai mari (ex:15) ai toate sansele sa strici motorasul (si mai e o bucsa mai problematica tot la directie), burduf la planetara din stanga (des intalnita problema, dar se rezolva usor), distributia e pe lant, dupa ce o schimbi (indifernt la ce service) o sa aiba un sunet ca de diesel (am fost cu ea la 5 mecanici si toti imi zic ca nu are nimic, asa se aude ea), tacheti hidraulici (tacane), pretentioase la ulei (daca bagi Castrol o sa ai un tractor adevarat), filtru de ulei -trebuie unul special (MAHLE OX 173 D), daca pui din ala obisnuit se duce cam in 6 luni si o sa ai un sunet ciudat la pornire dimineata, cutia de relee- se duce garnitura si iti intra apa deasupra pedalei de ambreiaj, bateria se afla sub parbriz-toata zapda si apa se scurg pe ea (prost gandite)..
consumul la a mea z10xe 1.0 e 8,5 - 9% in oras (cam asa consuma toate) si 5-5,5% in afara.
in schimb pot sa iti garantez ca e mult peste un logan diesel chiar si cu atatea probleme....
iti spun din experienta, chiar am intampinat problemele de mai sus, am stat mult pe forumuri si m-am documentat....
sfatul meu : VW Polo sau Opel Astra chiar si un Seria 3, am vb. cu oameni care chiar se pricep, mecanici, samsari etc.. si cam asta recomanda si ei.
cypydcv
- Mesaje scrise: 51
- Shiva
- 1,977 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,977
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Mici rectificari la Corsa C: galeria se fisureaza, nu catalizatorul, nu-i obligatoriu sa pui jante mai mari doar ca e la moda (desi a mea a iesit cu jante de 15" din fabrica si inca n-am avut probleme cu directia de nici o culoare si se apropie de 200k km), distributia tzacane ca un diesel cand are suficienta uzura trebuie schimbata - dupa in nici un caz insa necesita scule si pricepere altfel risti sa belesti definitiv motorul si pana atunci sa-ti mearga in suturi, ulei orice 0W40 sau 5W40, filtrul Mahle e chiar mai ieftin decat astealalte obisnuite (Care si astea merg - io tot Mann am pus).
In principiu depinde cat de bine a fost intretinuta ca tzapa poti sa-ti iei si cu Polo, si cu Astra si si cu Seria 3.
Ideal ar fi sa vezi pe forumurile monomarca cele mai des intalnite probleme si sa te decizi daca in viitorul mai mult sau mai putin apropiat iti permiti sa le rezolvi.
Shiva are dreptate: "In principiu depinde cat de bine a fost intretinuta", daca am avut eu problemele enumerate mai sus nu inseamna ca o sa le ai si tu (dar sunt eventuale probleme care pot aparea, daca vrei sa iti iei corsa e bine sa fii atent la ele)... in schimb pisele nu mi-se par scumpe, daca ai un salariu decent nu e o masina greu de intretinut...
iti recomand sa te duci la o intalnire Club Opel din Galati, cred ca baietii iti pot spune mai multe despre preturi, piese, eventuale probleme.... poate chiar sa si incerci o Astra sau o Corsa..
despre VW Polo nu pot sa iti spun prea multe, nu am avut unul dar pot sa iti spun ca sunt masini bune, incearca pe forumul lor.
ca sfat, cand iti cumperi masina e bine sa mai ai ceva bani puºi deoparte, iti garantez ca o sa mai gasesti ceva de facut la ea, poate chiar o distributie de schimbat, filtre, ulei, freon AC, etc...
cypydcv
- Mesaje scrise: 51
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Corsa 2005 Z10XEP
- Cont inregistrat: 14 Apr 2013
cypydcv
- Mesaje scrise: 51
- MihaiGSM
- 163 mesaje
- din 05 Mar 2012
- Astra 2011 A16XER
MihaiGSM
- Mesaje scrise: 163
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 05 Mar 2012
Eu nu am avut probleme majore cu corsa mea de 1.2. In general sunt multumit de masina.
De verificat neaparat la achizitie:
- jocul din caseta (boala lor comuna)
- zgomotul de diesel de la distributie (mai ales dupa ce se incalzeste motorul)
- esapamentul sa fie curat
- se desface busonul de ulei si se verifica depunerile pe axa care se vede si capacul chiulasei. Daca are depuneri mari, renunta la achizitie.
Nu te baga la polo - motoarele mici de 1.2l pe 3 cilindrii de pe ele sunt paguboase.
PS: vezi ca e la rubrica de vanzari o corsa c de 1.8 (unul din cele mai fiabile motoare de opel) foarte ingrijita.
cypydcv
- Mesaje scrise: 51
Despre diesel nu se pune problema nu ma intereseaza. Deci asta ar trebui sa verific in mod special? ( jocul la caseta cum se verifica , nu prea ma pricep si tocmai de asta nu cumpar pana nu ii fac un tester si nu o duc intr-un service sa o vada un mecani) si daca imi poti, explica mai ca la "copii" si despre faza cu capacul chiulasei. Cat despre polo la ce te referi cand spui pagubos ca eu din ce am mai citit nu se plagea lumea in mod expres de ceva anume? Merci!
p.s. m-am uitat la acel anunt dar ma intereseaza o masina de prin 2005 -2006 de asta ma uitam si la polo tot de prin anii astia.
cocio
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Corsa 1999
- Cont inregistrat: 12 Aug 2013
Salutare tuturor,
De curand mi-am vandut masina( opel corsa b 1.2 an 99) si sunt interesat de un opel Corsa c 2001-2003. Imi poate spune cineva daca sunt diferente mari la consum intre varianta de 1.0 si 1.2? Sunt putin confuz si de diferentele mari de pret: gasesc opel corsa c 1.2 din 2002 adusa din Germania la 1700-1900 euro si la aceeasi bani gasesc inscrisa.Imi dau seama ca un pret mai mic poate ascunde ceva probeleme . Imi poate spune cineva pe unde ar fi preturile ptr acetse masini?
Si totodata daca are cineva de vanzare sunt deschis la oferte:)
Multumesc,
CiprianSalutare tuturor,
Multumesc,
Ciprian
Multumesc,
Multumesc,
Ciprian
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
eu am dat pe a mea (1.0 twinport 44 kw, 4 usi, an 2005) 2500 EUR negociat, neinscrisa, anul trecut (aprilie), din romania cumparata, dotari peste medie.
Referitor la consum: eu am facut o data consumul la pompa in oras (nu e prea relevant) ca afara nu prea circul, dar a iesit aprox. 9 / 100 km.
In schimb eu nu mi-as mai lua cu asa motor mic, as merge pe 1.2 cu tot consumul in plus, deoarece e mult mai confortabil sa ai ceva putere cand apesi pedala aia.
Personal nu iti pot spune diferenta, pt ca nu am condus 1.2, dar cel de 1.0 e mic asta pot spune.
- copilas_dulce
- 2 mesaje
- din 23 Dec 2010
- Corsa 2002
- Mehedinti
copilas_dulce
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 23 Dec 2010
Salut, sunt nou pe forum si in cautare de corsa d.
Ce ziceti de asta: http://www.autovit.ro/opel-corsa-C31935174.html
Merita pentru mers zilnic in Bucuresti? Stie cineva masina cumva?
leo987
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 25 Feb 2014
Mentionez ca sunt incepator in domeniu, dar m-am documentat mult de pe site-urile de profil ( vanzari cat si tehnic si taxe, despre masini ). Merita opelul din link? Mi se pare prea ieftin si cu taxa de mediu platita, si gpl pe ea. Multumesc
Opel Corsa 1.2 GPL
Opel Corsa 1.2 GPL
- Shiva
- 1,977 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
Da si nu pentru ca se aproprie de 200k km si cumparatorii nu se inghesuie.
Fiindca sunteti din acelasi oras, discuta cu omul vezi cum a intretinut-o, fa un drive test (da sa se incalzeasca motorul bine ca sa-ti dai seama daca tre' schimbata distributia sau nu), fa-i un test de compresie si pune un tester pe ea, vezi cat de curata e teava de esapament si cata depunere exista pe axele cu came pe la busonul de ulei.
Si inainte mai citeste pe-aici despre defectele obisnuite a unei Corse.
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- Kitty
- 326 mesaje
- din 24 Jan 2006
- Corsa 2004 X14XE
- Cluj
Kitty
- Mesaje scrise: 326
- Masina: Corsa 2004 X14XE
- Cont inregistrat: 24 Jan 2006
trebuie neaparat sa iau o masina si o corsa e numai buna la ce imi trebuie.am vazut una care are urmaroarele probleme.are check engine aprins...cand iau curba spre stanga suna ceva,eu banuiesc ca e planetara si la denivelari se aude o bataie in podea,aici cred ca e toba,idei,sfaturi,preturi poate.la cat ma ajunge o planetara noua?
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Graba strica treaba.
Deja e mult ce spui tu acolo...check engine aprins , zgomot la curba stanga, bataie la denivelari.
O fi pretul imbatabil dar gandeste-te si cam cat ai sa bagi tu in ea.
Eu zic sa mai cauti. Decat sa iei calul bolnav ... si nu stii nici ce boala are. Belea pe cap.
De curiozitate care ar fi pretul?
