- Razvan1987
- 27 mesaje
- din 23 Dec 2012
- Vectra 2001 w
- Arad
Razvan1987
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 2001 w
- Cont inregistrat: 23 Dec 2012
- JohnBranch
- 306 mesaje
- din 01 Oct 2009
JohnBranch
- Mesaje scrise: 306
- Cont inregistrat: 01 Oct 2009
adi76
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 16 Feb 2008
Stimati colegi . In primul rand mentionez ca este vorba de o Astra H 1.7 cdti . Acum 3 saptamani am schimbat discurile spate cu placutele de frana. Am mers cu masina cateva zile iar apoi a stat in parcare o saptamana fiind plecat din localitate. Cand sa plec cu ea dau la cheie si martorul de la ABS nu se mai stinge. Am inteles ca senzorul abs e pe rulment dar nu am absolu niciun fel de bataie zgomot la rulmenti, totul e ok in afara de senzorul aprins. La metoda agrafa si in BC nu imi arata nicio eroare. Am fost la service si la diagnoza mi-a dat sensor dreapta fata iar cei de acolo mi-au spus ca e electronica dusa la sensor. Nu vreau sa dau 6 mil cat e un rulment aiurea. Am dat roata jos, firul nu e rupt ros, am verificat si mufele dar martorul tot aprins e.Se poate strica asa peste noapte si dimineata cand dai la cheie sa stea aprins. Va rog sa-mi spuna cei care au avut asemenea problem cum au rezolvat-o si eventual daca e vreu service care imi poate proba rulmentul, sa nu dau banii degeaba pe altul si eroarea sa tot ramana. am vazut la vanzare sh rulmenti care aveau coronita cu senzorul scoasa, se poate achizitiona separat ca la service mi-au spus ca vin cu totul, coronita senzor pe rulment . multumesc, va rog sa-mi recomandati si un service unde se face proba sa nu dau banii degeaba pe rulment si sa fie alta problema
- MihaiClaudiu
- 1 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Vectra 2001 z16XE
- Valcea
MihaiClaudiu
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2001 z16XE
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
Am un opel vectra B caravan, an 2001 .In timpul mersului, din cand in cand, am observat un trepidat(se simtea in pedala de acceleratie dar si in toata masina) si ca si cand as calca banda alba de pe mijlocul soselei.Din cand in cand se aprinde si ABS'ul.Cu martorul ABS aprins nu mai exista acel trepidat.Daca opresc motorul si il repornesc, martorul ABS nu se mai aprinde si apare iarasai acel trepidat.
- bufteadaniel
- 66 mesaje
- din 22 Dec 2005
- Astra 2003 y20dth
- bacau
bufteadaniel
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Astra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 22 Dec 2005
- todo_tdo
- 159 mesaje
- din 31 Oct 2008
- Vectra 1999 X20DTL
- Mures
todo_tdo
- Mesaje scrise: 159
- Masina: Vectra 1999 X20DTL
- Cont inregistrat: 31 Oct 2008
Va salut stimati co-forum-isti, vin si eu cu ce ma doare ca naaa asta e, probleme cu vectra b diesel 2.0 din *00 caravan, ieri am patit ce nu am patit cu ea de cand o am adica sa raman fara curent, dar sa amanuntim putin povestioara, in dimineata de sambata adica 22.06.2013 pornesc si spre stupoare mi-a ramas aprins martorul de la abs, nu prea l-am bagat in seama ca nu am parcurs decat vreo 5-6 km pana la casa, acolo am inceput munca de santier si am lasat radio sa mearga ca de obicei si undeva in jurul orei 12 la amiaza sa oprit muzica, din nou nu am bagat in seama ca fiind prins in ale santierului nu m-am dus sa ved despre ce e vb, pe la vreo 13:30 ma duc la masina ca trebuia sa ma duc la munca si ghici ce ! masina fara curent dar fara curent deloc si km partial s-a resetat, am pus cablurile i-am dat curent vreo 2-3 min si am pornit-o, martorul s-a stins, in dimineata asta a pornit dar am vazut ca era aprins martorul si curent era da putin ca naa iti dai seama dupa atatia ani de soferie ca nu porneste din plin, am masurat incarcarea e 13.8-13.9 hai sa spunem ca e in parametri aprox, si bateria este relativ noua pe masina e de 2 ani, varta silver (luata noua nouta din maga.) OARE CE SA FIE ?!
Mercy de pareri si sfaturi, maine sper sa reusesc sa ma duc la tester......dar fiind sarbatoare ...... vom vedea
- M4V3RiCK
- 229 mesaje
- din 26 Feb 2012
- Zafira 2001 Z18XE
M4V3RiCK
- Mesaje scrise: 229
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Feb 2012
@todo_tdo
Deci pornit masina; martorul ABS aprins => baterie incarcata insuficient.
Pornit casetofon, descarcat bateria complet. E normal sa ti se reseteze tot din bord. E ca si cum ai scoate bateria de pe masina.
Chiar daca descarci bateria complet, voltajul ramane. Amperajul se duce, ala iti da puterea.
Odata ce ai pornit masina cu bornele legata la o alta baterie in parametrii, abs-ul s-a stins.E foarte sensibil la curent.
Dinou aceeasi problema a doua zi dimineata: Baterie slaba.
Concluzie:
1. Verifica bateria, si mai ales nivelul electrolitului din ea.
2. Verifica alternatorul => cat incarca.
ABS-ul e foarte sensibil la o baterie slaba, sau incarcata insuficient.
Dovada ca atunci cand ai pornit masina cu alta baterie nu s-a mai aprins.
Concluzie:
- todo_tdo
- 159 mesaje
- din 31 Oct 2008
- Mures
todo_tdo
Neata' buna, in dimineata aceasta am verificat bateria la rece 12.4 v (tre sa vad daca pot masura si amperajul cu aparatul meu de masura) exista posibilitatea sa fie cum spui tu ca se duce bateria, dar cum am spus mai sus e luata din data de 6.02.2011 aseara m-am uitat pe bon si pe garantie, si am luat pot spune una din cele mai bune de pe piata varta silver de 75 de amperi, sa aiba de unde .... , o sa incerc sa verific si alternatorul dar nu cred sa fie ceva bai cu el ca in mers arata 13.8-9 deci e in parametri, mercy de sfat ...... tinem legatura.
- todo_tdo
- 159 mesaje
- din 31 Oct 2008
- Mures
todo_tdo
Am fost la service si ce sa vezi la primul test a iesit ok bateria, si la vreo 15-20 min mai tarziu am mai incercat sa o pornesc si nu prea a vrut si dadea la testul cu ampermetru 350 de amperi adica tre sa o inlocuiesc, si e capsata bateria nu se poate verifica nivelul lichidului in ea.
Concluzie .... cred ca mai bine luam un stift ieftin si cu banii cu care i-am dat imi luam 2 in 4 ani ) decat una de calitate in 2 ani juma.
- iovan iulian
- 4 mesaje
- din 08 Jun 2013
- Astra 1999 x17dtl
- Mehedinti
iovan iulian
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1999 x17dtl
- Cont inregistrat: 08 Jun 2013
Vã salut am ºi eu o problema azi am fost la servici ºi am pus calculatorul ºi mia dat defect senzori de abs, bun asta ºtiam dar alte erori numi da ºi totuºi când iau piciorul de pe acceleraþie se pune in cap iar cand accelerez îmi da câteva " ºuturi " ºi îºi revine. Care ar putea fi cauza? Sã fie din cauza senzorului? Menþionez k masina face figuri de când mia apãrut abs în bord. Vã multumesc
- iovan iulian
- 4 mesaje
- din 08 Jun 2013
- Astra 1999 x17dtl
- Mehedinti
iovan iulian
- Mesaje scrise: 4
- Darin Andrei
- 1 mesaje
- din 29 Oct 2013
- Vectra 2001 Z18XE
Darin Andrei
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 29 Oct 2013
Buna seara. OPEL Vectra 1.8 benzina 200. Imi cer scuze adminilor acestui site daca am gresit unde am postat acest mesaj. Cineva m-a sfatuit sa intru pe acest forum, a avut o problema similara cu a mea (ESTE VORBA DESPRE BECUL APRINS DE LA ABS, ma refer la decapsularea unitatii ABS si reimprospatarea contactelor) si a rezolvat probleme cu ajutorul persoanele de pe CLUB OPEL. Am inteles ca o pers se ocupa cu rezolvarea problemei de la ABS. Daca ma puteti sfatuii sau sa ma puneti in contact cu aceasta problema ! Va multumesc !
roby1ro
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Vectra 2000 X20DTH
- Cont inregistrat: 17 Jul 2012
- cornel.m
- 348 mesaje
- din 20 Apr 2010
- Astra 2001 y20dth
cornel.m
- Mesaje scrise: 348
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 20 Apr 2010
adi76 a scris:Stimati colegi . In primul rand mentionez ca este vorba de o Astra H 1.7 cdti . Acum 3 saptamani am schimbat discurile spate cu placutele de frana. Am mers cu masina cateva zile iar apoi a stat in parcare o saptamana fiind plecat din localitate. Cand sa plec cu ea dau la cheie si martorul de la ABS nu se mai stinge. Am inteles ca senzorul abs e pe rulment dar nu am absolu niciun fel de bataie zgomot la rulmenti, totul e ok in afara de senzorul aprins. La metoda agrafa si in BC nu imi arata nicio eroare. Am fost la service si la diagnoza mi-a dat sensor dreapta fata iar cei de acolo mi-au spus ca e electronica dusa la sensor. Nu vreau sa dau 6 mil cat e un rulment aiurea. Am dat roata jos, firul nu e rupt ros, am verificat si mufele dar martorul tot aprins e.Se poate strica asa peste noapte si dimineata cand dai la cheie sa stea aprins. Va rog sa-mi spuna cei care au avut asemenea problem cum au rezolvat-o si eventual daca e vreu service care imi poate proba rulmentul, sa nu dau banii degeaba pe altul si eroarea sa tot ramana. am vazut la vanzare sh rulmenti care aveau coronita cu senzorul scoasa, se poate achizitiona separat ca la service mi-au spus ca vin cu totul, coronita senzor pe rulment . multumesc, va rog sa-mi recomandati si un service unde se face proba sa nu dau banii degeaba pe rulment si sa fie alta problema
Buna seara!
Am si eu aceeasi problema ca a colegului.
Doar ca e o astra g, y20dth.
Ne ajuta cineva?
- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,821
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
Trebuie verificat cu atentie ca firele sa fie intacte. La mine a fost intrerupt unul din fire chiar la iesirea din butuc. Se observa greu deoarece are un manson de protectie. M-am chinuit putin si am reusit sa-l lipesc (cositoresc). E cam ciobaneala dar merita. Pentru detalii (despre transhumanta ) va stau la dispozitie.
- flavius1990
- 12 mesaje
- din 23 Nov 2013
- Vectra 2002 Z18XE
- Arad
flavius1990
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Nov 2013
Care ar fi cauzele pentru care imi apare la bord martorul de "brake pad monitoring" ( https://www.clubopel.com/lin...nitoring-icon.jpg ), daca eu tocmai ce am fost la mecanic si mi-a spus ca placutele de frana nu trebuie schimate, ele fiind aproape noi? Masina este Vectra-C.
Multumesc!
Multumesc!
- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- cornel.m
- 348 mesaje
- din 20 Apr 2010
- Astra 2001 y20dth
cornel.m
dorin-b a scris:Trebuie verificat cu atentie ca firele sa fie intacte. La mine a fost intrerupt unul din fire chiar la iesirea din butuc. Se observa greu deoarece are un manson de protectie. M-am chinuit putin si am reusit sa-l lipesc (cositoresc). E cam ciobaneala dar merita. Pentru detalii (despre transhumanta ) va stau la dispozitie.
firele sunt intacte.
cica alta solutie nu este decat schimbarea rulmentului (in care este incastrat sezorul de abs).
pareri?
grab_edy
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Zafira 2006
- Cont inregistrat: 21 Jul 2007
mihtud
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Oct 2007
La vectra c 2003 1.8 16v, am pus contactul, au ramas aprinse ABS si ESP si nici dupa pornire nu s-au mai stins. Bateria este buna a fost controlata cu un tester de baterii, incarca bine...deci e ok. Cu un tester tech2 a dat eroarea c0050, ceva de genu roata dreapta spate voltaj scazut parca.
A sters eroarea dar martorii s-au aprins dupa 2 zile si nici eroarea nu se mai sterge acum. Am verificat, spreiat si suflat cele 2 mufe de la butucii de pe spate si inca 2 mufe din laterala stanga spate. Firele nu erau intinse si daca ar fi fost intrerupt firul nu se stergea prima data, nu?
Sa fie rulmentul spate dr? Calc. pompei de frana nu cred ca este fiindca dadea alta eroare nu?
Daca schimb rulmentul trebuie sa sterg eroarea cu tech2 sau dispare daca scot borna de la baterie?
Multumesc mult!
Multumesc mult!
