- bamo
- 417 mesaje
- din 19 Sep 2010
- Astra 2010 A14XER
bamo
- Mesaje scrise: 417
- Masina: Astra 2010 A14XER
- Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Am patit si eu de doua ori acelasi lucru pe care il descri si tu. Tin minte ca trageam greu schimbatorul catre mine, deci treapta 2 si 4. A doua oara cand s-a intamplat am fugit direct catre Radacini, insa pana acolo si-a dat drumul si nu a mai avut nimic. Cei de acolo mi-au verificat uleiul au desfacut pana si mansonul sa verifice daca s-a intamplat ceva, insa nu au gasit nimic. De atunci, adica de mai bine de 1 an nu s-a mai intamplat. Dar e tare jenant cand se uita toti oamenii ca tine ca la nebuni desi tu sti sigur ca s-a intamplat ceva aiurea cu masina ta. Traiasca, traiasca, de trei ori traiasca!
Alex Ivan
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2010 1.6 T
- Cont inregistrat: 15 Oct 2013
exact. am fost azi la service la fel si se uita ala la mine, credea ca vreau sa schimb ceva pe garantie. azi toata ziua a mers impecabil. Intre timp am aflat o posibila cauza, mansonu ala fiind atat de minunat facut, cica ar s-ar agata in ceva si de asta nu intra in viteza, am tras de el, l'am ridicat, nu pare sa fie prins in ceva. Daca ai patit la fel, si banuiesc ca e same story, de intrat intra in viteza, ambreiajul fara pb, si nu ti'au gasit nimic, atunci, noi sa fim sanatosi
bauuab
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2012 A14XER
- Cont inregistrat: 26 Oct 2012
Alex Ivan
- Mesaje scrise: 8
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Astra A14NET
- Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Salut. Am observat ca imi pierde cate putin antigel, fapt pentru care trebuie sa completez cam la 2-3-4 luni cate 100-200 ml de apa distilata / antigel. De obicei astept pana-mi apare in bord avertizarea si cand deschid capota vad ca lichidul este aproape de minim. Stiu ca aproape toate masinile, pierd cate putin antigel, dar sunt curios daca aceasta rata de pierdere se incadreaza in normalitate. Sa-mi fac griji sau e normal?
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,660
- Cont inregistrat: 28 Mar 2008
- Okta43
- 817 mesaje
- din 15 Aug 2010
- Astra 2010 A14XER
- Dambovita
Okta43
- Mesaje scrise: 817
- Cont inregistrat: 15 Aug 2010
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
Stiti cumva daca ar putea avea legatura cu vechea problema a vasului de expansiune sau e o chestie complet diferita? Problema e ca si mie imi sta constant pentru perioade lungi de timp, dar apoi observ ca incepe sa scada. Stiu ca in octombrie sau noiembrie la revizia trecuta mi-au completat, apoi am mai pus eu prin mai si acum recent. Nu mi s-a parut o problema asa mare, dar o sa o duc la verificat, pentru orice eventualitate.
- burtal
- 904 mesaje
- din 28 Aug 2010
- Astra 2011 A14NET
burtal
- Mesaje scrise: 904
- Masina: Astra 2011 A14NET
- Cont inregistrat: 28 Aug 2010
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
Cu ocazia update-ului de sort la ECU, am reclamat faptul ca la accelerare/decelerare, cand masina e in viteza, se aude un "clanc" ca si cum ar exista un joc undeva in transmisie (volanta, cutie...). S-a facut o proba de drum, iar dupa ceva delibereari, mi s-a spus ca e un zgomot normal, ceea ce eu nu cred. Apoi, pe rampa s-a tras de bascule, pivoti..., iar mecanicul a conchis ca am un joc si intr-o bucsa de la bascula, care cica ar fi "hidraulica" (are un ulei in ea), ca ar avea urme de lichid pe ea. Asa o fi? E cea de la poz 11.
Apoi, au descoperit ca electrovalva turbo are un bazait si se simte o vibratie in ea si s-ar putea ca si de aici sa fie "clancul"!. Eu pana acum nu am avut si nu am nici un simptom legat de electrovalva.
In concluzie, a ramas sa comande electrovalva si bucsa pe garantia extinsa
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
Nu cred ca acel clanc are treaba cu bucsa de la bascula, de obicei cand sunt probleme cu bucsa, in faza incipienta, se auze un fel de scartait cand urci si cobori borduri. Ca zgomotul sa provina de la bascula, ar trebui ca bucsa sa fie foarte dusa si sa ai un joc mare. Mai degraba sa fie ceva pe la transmisie, dar probabil nu vor sa se bage sa-ti umble pe acolo.
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
dohc
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2010 A1,7 DTR
- Cont inregistrat: 15 Mai 2010
Salutare,
nu am mai postat de mult dar am citit ce se scrie pe forum si am si eu "problema" cu nivelul de la antigel si ca atare azi am fost la service. Mecanicul a zis ca este normal mai ales daca vasul expansiune a fost schimbat si la masinile moderne nu se poate aerisi instalatia ca la dacia 1310 - banuiesc ca si la voi pierderea este infima adica la linia urmatoare sub sageata (nivel max ). Concluzie se completeaza cu antigel nediluat de aceasi culoare pana la semnul cu sageata in sus.
Referitior la amortizoare glisiere si alte "tacaneli", la punti ei stiu dar nu pot face nimic, doar improvizatii. La mine problema zgomotelor sunt la puntea fata cand intru cu fata pe drum cariat nu cu gropi ci cu denivelari adica de la tije => shimbat amortizoare sau confectionat la un atelier specializat flanse "home made" ca cica flansele ar fi problema.
Vis a vis de flanse sa nu va faceti iluzii ca sunt altele la facelift, pt ca am o cunostinta cu un j 1.7 110 cp si la 5000 km a inceput sa se auda rau pe spate dreapta si pe fata mai timid dar o sa faca la fel ca si la noi ( a facu test de drum cu mecanicul in portbagaj si=> I s-a pus vasilina siliconica la glisiere ).
Stiti ceva daca si la 1.7 DTR ex. update de soft ceva?
Seara frumoasa si toate cele bune !
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
Salut. Asa mi-au spus si mie cand am facut programare la service, ca ar fi normal sa piarda cate putin, dar ca sa trec pe acolo sa se uite totusi. Explicatia lor telefonica a fost ca capacul vasului de expansiune e prevazut cu protectia respectiva ca atunci cand presiunea din instalatie depaseste o anumita valoare se mai elibereaza cate putin din vapori. Mie personal nu mi-a fost schimbat vasul de expansiune, este cel cu care a venit masina din fabrica, deci nu stiu ce sa mai cred. Cel mai probabil este normal sa piarda putin, asa se intampla si la cealalta masina, dar ramane de vazut.
Referitor la partea cu batai, zdranganeli, am mai spus mie mi-au schimbat suportii de etrieri cu unii model nou (asa mi-au zis) care vin impreuna cu tot cu glisiere. Mie imi pare ca masina s-a mai linistit si nu mai e asa galagioasa, insa am ramas totusi cu o bataie pe dreapta spate, care nu cred ca mai provine de la etrieri-glisiere. Nu stiu ce sa inteleg acum, ca zgomotele vor reveni dupa cateva mii de km?
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
Am fost la service si nu au gasit scurgeri de antigel, au completat la nivel si vor mai face verificari data viitoare cand voi face programare, dar au spus ca aceste pierderi sunt normale tocmai din motivul eliminarii vaporilor prin capacul vasului de expansiune. Insa ramane de vazut cat va pierde intr-o luna, doua. In alta ordine de idei, dupa plecarea din service am fost la spalatorie si dupa ce au spalat masina am observat pete de apa pe partea interioara a geamului. Tind sa cred ca geamurile nu sunt etansate foarte bine in partea superioara, ceea ce-ar explica si fasaitul acela la viteze mai mari. Am sa reclam chestia asta data viitoare cand ma duc la ei, dar nu stiu ce-ar putea sa faca. A mai observat cineva de chestia asta? Se poate remedia in vreun fel?
- burtal
- 904 mesaje
- din 28 Aug 2010
- Astra 2011 A14NET
burtal
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
Asta e problema ca am verificat si geamurile erau perfect inchise, nici un mm lasat. Aveau mici pete cu apa pe interior, insa si baiatul de acolo a insistat cu jetul de apa in zona geamurilor, dar chiar si asa nu mi se pare normal sa intre. Parca am mai citit pe forum de povestea asta, dar nu mai stiu daca respectivul a rezolvat problema sau nu. De curiozitate la tine cat intra geamul in garnitura aia de cauciuc din partea superioara a usii? La mine e sub 1 cm, cred ca max 6-7 mm.
- bamo
- 417 mesaje
- din 19 Sep 2010
- Astra 2010 A14XER
bamo
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
