Mie 15 Jun, 2011 3:51 pm
Stiati ca ... la Vectra-C, propun un fel de cuprins cu toate functiile descoperite sau utilizate la Vectra-c / Signum !
Stiati ca .. la Vectra-C :
1. "Follow me home" - faza scurta impreuna cu luminile de marsarier raman aprinse pentru 1 min,asta dupa ce a-ti oprit motorul si a-ti tras de maneta de flash pt mai mult de o secunda, dupa care puteti inchide masina.
2. Inchiderea automata a usilor la pornire....la aprox 15 km pe ora (tinut apasat butonul de la inchidere cheie simultan cu cel de inchidere centralizata de pe usa pana se aud niste beepuri)
[Daca usile sint setate sa se inchida automat la pornirea de pe loc, ele se vor deschide numai la scoaterea cheii din contact. Oricum setarea de inchidere/deschidere automata este dezactivata in momentul in care se actioneaza manual de la buton DACA masina se afla in mers.
(este dezactivata numai pina la scoaterea cheii din contact) Setarea automata functioneaza si in combinatie cu setarea de
deschidere/inchidere numai a usii soferului.]
3. Inchiderea / deschiderea geamurilor din cheie (functia Windows Confort Opening/ Closing)
4. In stationare, aprinderea pozitiilor doar pe o parte (stanga sau dreapta) ... dupa ce opriti masina, apasati pe semnalizare stanga(dreapta) si tineti cam 2 secunde pana se aude un beep in bord
5. Masinile dotate cu climatronic si senzor de recirculare automata, in cazul in care stati in spatele vreunui camion sau poluator,reecircularea trece pe automat singura (numai din pozitia Auto).
6. Masinile dotate cu climatronic (mod Auto) si telefon (UHP) in momentul in care suna telefonul sau formezi, ventilatie se reduce automat
7. ...in cazul in care vrei sa verifici stergatoarele si nu ai chef sa te intinzi pe masina...imediat ce ai oprit motorul, actionezi maneta stergatoarelor in jos. Ele vor actiona in sus in functie de frecventa apasarilor pana in punctul de maxim sus,eliberand maneta ele se vor opri acolo unde vrei, asa poti schimba,verifca sau curata lamelele fara sa te apleci pe masina..
8. ... daca actionezi inchiderea unui geam si pina la inchiderea completa geamul intilneste un obstacol (mina copilului sau altceva)
geamul nu numai ca se opreste dar se retrage inapoi.
9. ...la usile din spate exista sistemul "taximetrist" adica daca ai copil mai jucaus si reuseste si deblocheaza usa si trage de maner poate cadea afara din masina, dar cu acest sistem usa se poate deschide numai din exterior nu si din interior... chiar sub broasca usii se gaseste un mic orificiu exact cat cheia ... o bagati acolo si rotiti...
10. ...daca pleci cu frana de mana trasa sau ai vreo usa /portbagaj deschis bipaie bordul
11. ...cu motorul oprit daca apasati butonul Auto de la Climatronic va porni aerul conditionat rezidual <Air Conditioning Residual on> ceva de genu ca apare pe ecran
12. Daca actionati maneta pentru a semnaliza schimbarea directiei de mers, iar dupa viraj nu ati revenit cu volanul astfel incat semnalul sa se opreasca singur, il puteti opri actionand maneta inca o data, in aceeasi directie
13. La dublu climatronic, dupa apasarea butonului de reglaj al temperaturii din partea soferului cele 2 zone se sincronizeaza si temperatura poate fi reglata simultan pentru cele 2 zone doar rotind butonul din stanga pana cand cineva misca butonul din dreapta, moment in care zona din dreapta devine indepedent.
14. LA masinile doatate cu senzor de ploaie (nu stiu daca are relevanta), daca ai doar stergatoarele de pe fata pornite si cuplezi marsarierul, stergatorul de pe spate va porni automat si va face 2 ture pt a curata luneta si a asigura astfel vizibilitate buna pt mersul inapoi.
15. Esp-ul nu se poate decupla la peste 60km ? 100km/ora din buton....ma refer la cei care au in dotare acel buton esp....
16. Masinile dotate cu reglaj electronic la scaune, cand dai in marsalier apleaca automat oglina pasager ... pentru a vizualiza mai bine bordura
17. Masinile doatate cu alarma din fabrica, pentru a dezactiva monitorizarea interna (lasi un copil, un animal,..inauntru) se apasa cateva secunde pe butonul de alarma (omuletul care fuge) cu cheia scoasa din contact
18. Pentru activare alarmei se apasa de doua ori pe inchidere usi (incuiere usi) .. regula nu neaparat generala, se poate seta din Tech2 ca alarma sa se armeze la o singura apasare.
19. La masinile cu senzori de ploaie daca lasati geamurile deschise si incepe ploaia, masina inchide automat geamurile electrice
20. Radioul/ Cd-ul (Headunit-ul) se opreste dupa o ora daca nu e cheia in contact.
21. Dupa ce se descuie masina si daca nu deschizi nici o usa un interval de timp (1min), se va incuia automat.
22. Daca reglezi oglinda stanga (sofer) se regleaza automat si dreapta (pasager).
23. In cazul in care se doreste o racire rapida in masina si se selectraza pozitia LOW, sistemul trece pe recirculare automata tocmai sa nu traga aer cald de afara,folosind pentru racire aerul din masina mult mai rece.
24. Stiati ca...clestele de scos sigurantele la Vectra C se afla in panoul de sigurante din bord?
25. Cresterea automata a volumului se poate face automat in functie de viteza (SDVC - Speed Dependent Volume Control).
26. La o singura apasare pe descuiere usi din telecomanda se poate seta din Tech2 deschiderea doar a usii soferului si la a doua apasare si restul de 3 usi SAU la o apasare sa deschida toate cele 4 usi.
27. ..daca tineti apasat pe butonul POWER la CD30 / CD30 MP3 / CD70 navi vreo 2-3 sec, trece in modul MUTE
28. Cand ploua si stergatoarele de la parbriz sunt setate pe modul automat, daca se actioneaza stergatorul de la luneta, acesta sterge in functie de cantitatea de apa si viteza de deplasare si nu in mod regulat. Cand la fel, stergatoarele de la parbriz sunt pe mod automat, la mersul inapoi, cel din spate pleaca singur, fara sa fie actionat.
Le:Pe spate sunt cate 2 becuri , unul pt pozitie si altul pt frana pe fiecare parte (ma refer doar la acestea doua). Daca se arde cel de frana, automat cel de pozitie preia rolul celui de frana, bineinteles, cu avertizare de bec ars la bord.
29. ..daca aveti pilotul automat activat si trageti brusc de volan se dezactiveaza?Sau daca apasati pedala de acceleratie in intregime,climatronicul se dezactiveaza astfel incat masina sa beneficieze de toata puterea motorului?
30. La peste 120KM/h se poate seta ca bordul sa avertizeze permanent printr-un buzz inervant.
31. ...functia de incalzire a oglinzilor porneste odata ce este apasat butonul ptr dezaburirea lunetei.
32. La masinile cu climatronic (poate si la cele cu semi-automatic A/C) temperaturile se memoreaza in cheie. Daca cheia 1 are setate niste valori si se vine cu cheia 2, automat se ajusteaza clima dupa ultimele valorile ale ei.
33. ..la cele cu AC manual si climatronic, daca ai setata directia aerului doar spre parbriz nu poti activa recircularea
34. ..daca dai usor de maneta de la semnalizare,semnalul se aprinde de 3 ori, foarte util in special la trecerea de pe o banda pe alta
35. ...
36. ...
CristianTM.
