  3. Motoare diesel
  • sh3nol
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2013
Salut. Am si eu o problema. Dupa cate am cautat, am observat ca nimeni nu a discutat de aceasta problema, dar daca s-ar mai fi discutat rog pe cineva sa mute acest mesaj in topicul respectiv. Problema sta in felul urmator: dupa incalzirea motorului daca il opresc si dupa o perioada relativ scurta de timp il pornesc iar imi da caldura in masina. pentru a stopa aceasta caldura trebuie sa dau drumul la AC.Poate sa imi spuna cineva despre ce este vorba? Va multumesc.
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Eu nu vad logica intrebarii. Si la mine e la fel, se incalzeste aerul pe tubulatura probabil, si oricum iti baga aer de afara, iar afara din cate stiam eu, azi erau 26 grade!
  • sh3nol
  • Mesaje scrise: 25
Nu e vb de logica. Azi totusi nu era asa cald afara fata de 37 ce erau prin iulie-august.vb e ca imi sufla aer cald.se simte f mult.daca era cum zici tu de la tubulatura venea aerul cald si inainte sa opresc motorul
  • seftaka
Nu pot explica fenomenul, dar ce ai descris tu e si la mine, nu te panica nu e nimic! Sau uite, fa un test in afara orasului, sau undeva unde poti merge mai tare, deja nu mai este foarte cald, si o sa vezi ca aerul e ca cel de afara la temperatura
  • sh3nol
  • Mesaje scrise: 25
Am incercat si asa si acelasi rezultat. Cand pun mainile la gaurile de aerisire imi sufla aer cald in masina.e mult mai mare decat temperatura de afara.parca simt si un miros ca cel de motor. Ma gandesc sa nu fie de la ventilatorul din bord
  • seftaka
Am inteles, da-i la cautare, din cate stiu s-a mai discutat.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
daca a stat masina in soare asa se intampla in rest nu prea are de unde decat daca e comutat pe caldura in loc de rece...
  • sh3nol
  • Mesaje scrise: 25
Chiar daca sta la soare chiar daca nu mi se intampla. Ieri am venit de la ploiesti.pana la intrarea in bucuresti am venit cu aer conditionat.la intrarea in bucuresti am oprit.totul era frumos racoare.dar dupa ce am oprit a inceput sa se sinta caldura.cel mai mult se simte in consola centrala.incepe de langa pedala de acceleratie si pana la schimbator.chiar am scos si mansonul de la schimbator si am bagat mana si era foarte cald.deci prb e ca imi baga caldura pe undeva. Inca ceva se simte foarte mult la picioare.multi mi-au zis asta. Nici nu stiu ce sa fac.
  • sh3nol
  • Mesaje scrise: 25
Astazi mi-am facut putin timp si am desfacut torpedoul si partea centrala dintre scaune sa ajung sub casetofon. am observat ca este tubulatura care la aerisirea de sub scaune. incalzindu=se aceasta tubulatura exagerat bine-nteles ca degaja caldura. dupa un drum de vreo 10 km am dat torpedoul jos, am scos filtrul de polen si am observat ca radiatorul de acolo ( presupun ca este cel de caldura) era foarte cald. este normal acest lucru din moment ce aveam si aerul conditionat dar si caldura inchise? e vreun termostat ceva ce opreste acel radiator ?
  • tm44gam
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2009
Salut.
Ai AC manual sau Climatronic ?
Eu la primul opel am avut AC manual si m-am confruntat cu o problema silmilara, de vina a fost cablul de la butonul cald/rece care a sarit dintr-o clema si statea robinetul la jumatate (ca si cum ai pune butonul la confluenta dintre rosu si albastru), desi butonul era pe rece maxim. Dupa pozitionarea lui am scapat de aceasta problema.
O zi buna.
  • sh3nol
  • Mesaje scrise: 25
Salut. Am climatronic. Am desfacut pe acolo si am vazut ca acel calorifer este cald. Furtunele care intra in masina pe la motor sunt fierbinti amandoua. Daca dau drumul la AC imi raceste, daca dau drumul la caldura functioneaza. Dar cand le opresc pe amandoua imi baga iar caldura. Multumesc
  • tm44gam
Salut.
Acum am climatronic, cand plec de la munca o sa fiu atent sa vad daca face ca si la tine si te anunt.
O zi buna.
  • sh3nol
  • Mesaje scrise: 25
Mersi mult. Ieri m-am uitat si la sigurantele electrice si am obs ca la pozitia 4 nu este siguranta. M-am uitat pe carte si spune ca e ceva legat de ventilator, incalzire. Poti sa-mi trimiti o poza de la tabloul de sigurante? Masina e cumparata SH.
  • tm44gam
O sa pun o poza dar nu cred ca este relevanta cred ca tu ai astra H pe cand eu G.
  • sh3nol
  • Mesaje scrise: 25
Am inteles. Da am Astra H. Multumesc
  • Geo89
  • Mesaje scrise: 590
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2009
Cel mai probabil,si sigur,iti ramane robinetul de caldura intredeschis.La vectra b,era un schimbator de caldura actionat vacumatic,la tine nu stiu cum este.Dar oricum,verifica sigur robinetul de caldura.In mod sigur de acolo este problema.Stima!
  • sh3nol
  • Mesaje scrise: 25
Buna ziua. Ok, ms de raspuns. Ma poate ajuta cineva cu aceasta problema. o schema unde se afla acest robinet? trebuie dat jos bordul pentru a ajunge la el? multumesc
  • Geo89
Uite ce zice un alt coleg pe forum.Mai cauta si tu prin discutii ca mai gasesti informatii
problema similara la mine, la fel nu mai baga caldura, am fost cu ea la maiandrei, clapeta de circulare a aerului rupta, piesa in sine m-a costat 100 de ron, dar manopera 900 ron, pt ca a fost nevoie sa se dea bordul jos.
Ai trei optiuni, in dreapta pedalelor e un plastic al consolei centrale al masinii, in spatele lui se afla motorasul care-ti actioneaza tie clapeta aerului.
Invarte de butonul de aer, sa-ti bage aer cald sau aer rece si asculta sa vezi daca merge motorasu.
1.daca-ti merge e clapeta de aer cum a fost la mine.
2.Daca nu-ti merge ai noroc, si e doar motorasul care se scoate fara sa dai bordul jos.
3. Termostatul blocat.
Sper sa-ti fie doar termostatul sau motorasul.
Succes
PS: Spune-ne ce masina ai, eu vorbeam de astra h.
  • sh3nol
  • Mesaje scrise: 25
E vorba tot de un astra h. Am cautat dar probleme de genu nu am gasit sincer. La mine problema e ca intra aer cald cand nu esta dat drumul. Sincer am dat torpedoul jos si m-am uitat la acel motoras dar nu actioneaza in niciun fel.termostatul unde e mai exact? Cand am scos torpedoul am scos si filtrul de polen si am observat ca acel calorifer este cald spre fierbinte.
  • myrceatd
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2012
salut.colegul ti-a spus in partea pedalelor nu la torpedou.cred ca si eu acceasi problema cu motorasul ca nu baga destula caldura
  3. Motoare diesel
