  • sorin&astra
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2014
Salut si bine v-am gasit!
Sunt nou pe forum si sper sa fi postat unde trebuie daca nu o sa rog un moderator sa mute subiectul la locul potrivit, initial am cautat pe forum raspunsul la marea problema pe care o am momentan, dar nu am gasit nimic care sa ma lamureasca 100%.
Am cumparat din Germania un Opel Astra G caravan din 2001 serie de sasiu W0L0TGF3512101447 motor 1600 cmc benzina Ecotec, cod motor z16xe(speram eu) si aici e de fapt problema. M-am prezentat la RAR, si cei de acolo mi-au spus ca seria motorului care este batuta pe blocul motor este x16.. cea ce corespunde Euro 2, desi masina este Euro 3 und d4 care corespunde euro 4 la noi in tara.
Rugamintea mea este sa ma ajutati sa identific corect motorul(o sa adaug o poza cu motorul, si ulterior pot poza si alte componente), pentru ca exista posibilitatea si eu asta cred din ce am tot studiat sa fie schimbat doar blocul motor. E foarte importat sa stiu exact si 100% tipul motorului, pentru a putea poliza seria cu x16... de pe blocul motor si masina sa fie inmatriculata euro4 cu mentiunea fara serie.
O alta intrebare ar fi daca la un tester special pentru Opel se vede tipul motorului concret?
Multumesc mult.
  • 0megga
  • Mesaje scrise: 497
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2013
Din poze e clar cel de 16v,la mine pe brif era exact ca la tine euro 3 und d4 si desigur mi-a iesit euro 4,codul motoarelor care incep cu x sunt euro 2,acum problema e sa nu iti fi fost schimba motorul de catre samsar...
  • sorin&astra
  • Mesaje scrise: 10
Asta este intrebarea, este schimbat doar blocul motor pe care e batuta seria, in cazul acesta nu e o problema, sau e schimbat tot motorul? Cu un motor euro 2. Rog colegii cu experienta sa ma ajute. Multumesc
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
cand se face diagnoza la inceput unde gaseste ECU motor si comunica cu el iti afiseaza tipul motorului. Cu un Op-Com sau Tech2 se poate rezolva. Sfatul meu este sa mergi la o reprezentanta si sa ceri o diagnoza tiparita in care sa reiese tipul motorului. Stergi seria de pe blocul motor si dai cu acid sulfuric pe zona respectiva si apoi cu apa sa prinda putina rugina. Apoi cu hartia de la reprezentanta (daca este alt tip de motor adica cu X poate rezolvi la reprezentanta cu o atentie ceva...) te duci la RAR si faci inmatricularea. Aia de la RAR nu au ce sa comenteze si cu seria stearsa iti trece fara serie si gata...
  • sorin&astra
  • Mesaje scrise: 10
da e si asta cu hartia de la reprezentanta o chestie, importat este sa identificam motorul corect, sa am certitudinea ca a fost schimbat doar blocul motor, apoi e floare la ureche, sper!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
sorin&astra...conform opel EPC ai urmatoarele detalii la motor:
W0L:General Motors
0:Normal Vehicle
T:Astra
G:Astra
F35:5 Door Estate
1:2001
2:Bochum
101447:SERIAL NUMBER
Cod model: 0T 35
Cod ambalaj: IXS1
NR. ÎNREG.: WAF-HV 500
Data fabricaþiei: 21.11.2000
Tip motor: Z16XE
Serie motor: 02MK5712
13L = VOPSEA EXTERIOR, VEZI DIAGRAMA CU TIPURI DE VOPSEA DIN INTRODUCEREA LA CATALOGUL CU MODELE
2F2 = RADIO DE MAªINÃ 300
2J1 = CAPAC INTERIOR UªÃ STANDARD
80I = INTERIOR - NEGRU
80X = ORNAMENT INTERIOAR CAROSERIE-NEGRU
A32 = GEAMURI ELECTRICE, FAÞÃ
A88 = TETIERÃ ACTIVÃ,SCAUN FAÞÃ
AG4 = SCAUN FAÞÃ,VOLAN STÂNGA,DISPOZITIV MANUAL DE REGLARE A ÎNÃLÞIMII
AJ3 = PENTRU AIRBAG-UL ªOFERULUI
AJ4 = PENTRU AIRBAG-UL PASAGERULUI DIN DREAPTA
AP0 = PENTRU AIRBAG-UL LATERAL, LH
AP1 = PENTRU AIRBAG-UL LATERAL, RH
AP9 = PLASÃ COMPARTIMENT PENTRU ÎNCÃRCARE
AQ6 = SPÃTAR REGLABIL SCAUN FAÞÃ
AR6 = CENTURÃ DE SIGURANÞÃ,SCAUN SPATE,CENTRU, PRINDERE ÎN 3 PUNCTE
AT0 = TETIERÃ,SPATE,STOFÃ, COMPLET
AU0 = ÎNCHIZÃTOARE PORTIERÃ CU TELECOMANDÃ
AY3 = TETIERÃ,FAÞÃ,STOFÃ,COMPLET
AY5 = TETIERÃ,SPATE,STOFÃ, CENTRU
B70 = CAPAC PLACà PRAG UªÃ
B75 = CAPAC, ANS., BAGAJE
B76 = PENTRU INSTRUMENTELE CU CADRANE DE CULOARE NEAGRÃ
BB7 = UTILIZAT CU MÂNERE INTERIOARE DE UªÃ CROMATE
BOC = FABRICAT ÎN BOCHUM
C35 = ÎNCÃLZITOR, COMPARTIMENT SPATE
C60 = CLIMATIZARE
C87 = LAMPÃ DE CITIT, SPATE
CT3 = PENTRU GERMANIA
CT3
DA5 = COTIERÃ, SPATE, CENTRU
DL8 = OGLINDÃ ELECTRICÃ, ÎNCÃLZITÃ,STÂNGA-DREAPTA
DP6 = CARCASÃ
G61 = 4 FIXARE ªURUB ROATÃ
GX8 = RAPORT PUNTE 3.74
J65 = FRÂNE CU DISC FAÞÃ ªI SPATE
JL9 = ABS
K60 = ALTERNATOR, 100 A
L91 = 16 MOTOR PE BENZINÃ
LHD = VEHICUL CU VOLANUL PE PARTEA STÂNGÃ
MG4 = TRANSMISIE MANUALÃ, 5 VITEZE, SPORTY
N29 = JANTÃ,DRUM,ALUMINIU,6JX15
N32 = VOLAN, DELUXE
N40 = SERVODIRECÞIE, RAPORT FIX
NC0 = ECHIPAMENT, UNIUNEA EUROPEANÃ
NT4 = EMISII, EEC 05
P34 = ROATÃ ªI ANVELOPÃ DE REZERVÃ
QED = ANVELOPE, 195/60 R 15-88H
T6C = PANOU CAPITONAJ, INTERIOR, STANDARD, VARIANTA 1
TN6 = BATERIE, 55 AH
U07 = CLAXON, TIP GOARNÃ
U16 = APARAT DE BORD, TAHOMETRU
U83 = DIFUZOR,6
UJ3
V55 = SUPORT PLAFON
VE6 = BARÃ DE PROTECÞIE COLORATÃ
W3B = MOTOR, BOCHUM
W4Y
W6Q = CAPITONAJ, STOFÃ, CAMPAIGN
W8X = PIESE SUPLIMENTARE, INSTALARE RADIO
XA3 = OPEL
XG3 = PENTRU GERMANIA
XK5 = ECHIPAMENT, JEWEL
XL8 = PENTRU FRECVENÞA DE 433 MHZ
XQ4 = V6
Z0F = PENTRU GERMANIA
Z0F
Z1F = SENZOR, SISTEM DE REÞINERE, LH
Z1U
Z1Y = VOPSEA, DOUÃ STRATURI
Deci din fabrica a iesit cu Z16XE
Poti verifica seria motorului daca corespunde cu ce ai tu....si lamuresti problema.
  • mikyboy
deci mergi la o reprezentanta si verifica aceste date, le rogi sa iti tipareasca ei exact ce ti-a dat colegul semnatura si stampila de la reprezentanta si daca reusesti sa primesti de la ei si o hartie care sa ateste ca a fost schimbat doar blocul motor mergi apoi cu ele la RAR si suplimentar stregi si seria si sa o treaca fara serie. Ungi si tu drumul la reprezentanta si la RAR si o rezolvi. Mult succes
  • sorin&astra
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc mult ! In operatiunea de steregere a seriei am vazut ca seria este x16xel, deci blocul motor este de pe un x16xel. Pe ce opeluri sa pus acest tip de motor? Seamna la aspect cu al meu?
  • catastefan
Pe Astra G din 2000 este motorizare X16XEL...deci se leaga.
Incepand cu 09.2000 a trecut pe Z16XE.
  • catastefan
Cred ca sunt compatibile...
  • 0megga
Corect ce zice colegu,a mea pe brifu nemtesc era luna a 10/2000,cu codul motor z16se,deci daca opelul tau este sub luna 9 nici numai are rost sa te complici.
  • sorin&astra
  • Mesaje scrise: 10
e fabricatie 20.11.2000 pe serie e 2001. Pe masina clar asa cum a zis mai sus colegul catastefan, este motorul z16xe, intrebarea era daca a fost schimbat doar blocul motor. Mai precis daca blocul motor de la x16xel se potriveste pe z16xe?
  • bogdanop
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Vectra 2006 z18xer
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2013
poza pusa de tine e a motoarelor cu z16 motoarele cu x16 au returul diferit uite aici un x16
  • sorin&astra
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc mult, asta vroiam sa stiu, care sunt diferentele vizuale intre un x16 si un z16. Rog si alti colegi care au poze cu x16 sa le posteze aici, sa pot vedea diferenta. Ce alte diferente ar mai fi ?
  • sorin&astra
  • Mesaje scrise: 10
Dupa 2 zile de munca si 3 metri de hartie abraziva, am reusit sa dau jos seria si tipul motorului ce erau stantate pe blocul motor. Intrebarea mea este daca mai este pe undeva seria stantata? Multumesc
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
seria este doar intrun singur loc stantata
  • sorin&astra
  • Mesaje scrise: 10
salut, am urgenta nevoie de ajutor! in aceasta dimineata m-am prerentat cu masina la RAR cu seria stearsa, cei de la RAR au spus sa ma duc la un service sa imi spuna unde e calculatorul motorului sa faca poza la stikerul de pe el sa trimita actele la Bucuresti. Rog colegii sa ma ajute cu identificarea calculatorului motorului si a stikerului respectiv pentru a ma putea intoarce azi la RAR sa pozeze respectivul stiker de pe calculator. Va rog ajutor URGENT! Multumesc Daca se poate si o poza cu el
  • nicunicu
ECU este prins pe chiulasa,deasupra cutiei de viteze,dai capacu de plastic de pe motor jos si vezi ECU
  • sorin&astra
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc mult! Am fost la un service si au demontat ECU si am fotografiat stikerul respectiv, are codul DJTX si e facut in UK de Delphi, acum din ce am studiat eu acest tip de ecu sa montat pe z16xe si z16 se. Asa sa fie? O aalta intrebare ar fi, cate sonde lambda are x16xel si cate sonde lambda are z16xe? Masina mea are doua sone lambda. Multumesc
  • nicunicu
conform TIS
x16xel=1 sonda
z16xe=2 sonde
z16se=2 sonde
