  3. Vectra C/Signum
  • danyCDTI
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2014
Salutare tuturor
Sunt nou posesor al unui vectra c 2006 ,Z19dt 120 cp si am cateva pb...
1. Nu se aprind martorii Cheita si robinetul galben cand pun contactul.
2. Am schimbat egr + clapeta acceleratie + senzor de langa egr de pe chiuloasa si tot nu se tureaza mai mult de 3200 turatii
( Daca merg cu mufa la egr bagata se tureaza maxim 2200 turatii,fara mufa egr bagata se tureaza in 3200)
Am facut bypass la furtunasele de la electrovalva si tot in 3200 se tureaza.
3. Frana nu tine cum ar trebui,la cateva zile scade nivelul lichidului putin sub minim, m'am uitat dupa scurgeri dar nu am gasit nimic deocamdata...
4. Pilotul automat nu merge (nu pot sa il activez din maneta,nu merg nici comenzile pt bord computer daca vreau sa folosesc butoanele de pe maneta)
Am rasfoit in mare forumul zilele astea,o sa mai caut in continuare, ceva pareri sau link'uri sunt binevoite. Va multumesc tuturor.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
1. Becuri arse, sau scoase pentru o vanzare mai usoara a masinii
2.Fa o diagnoza caci sigur ai mesaje de eroare stocate.
3.Cauta mai bine.
4.De la cablaj pana la senzori . e.t.c.
  • danyCDTI
  • Mesaje scrise: 13
Becuri arse nu prea as crede...pt scos e un pic mai greu pt ca sunt leduri si ar tb sa le dezlipeasca pe placa...am scos ceasurile si nu pare sa se fi umblat vreodata.
Diagnoza am facut si imi eroare clapeta acceleratie, aia cu p0243 parca , egr ca e mufa scoasa,si senzor boost pressure.
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 438
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Daca nu se aprind sunt smulse ledurile de pe placa, e o operatiune de 10 min.
Probabil pierde vacuum pe undeva, verifica furtunase rezervor, etc
  • cangri
Eroarea e de la boost controler.
-verifica furtunasele de vacuum.
  • danyCDTI
  • Mesaje scrise: 13
ianc sergiu a scris:Daca nu se aprind sunt smulse ledurile de pe placa, e o operatiune de 10 min.
De la care rezervor?te referi la electrovalva?unu duce la turbo si celalalt la tevusca aia subtire care vine din pompa de vacuum?
Cum pot verifica electrovalva de deasupra la radiator daca e buna sau nu?pe tester imi da tensiune mica la ea.
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
La 2006 s-ar putea sa nu aiba rezervor de vacum.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,604
Masina are/a avut DPF?!?
  • danyCDTI
  • Mesaje scrise: 13
Nu stiu daca are,cum as putea sa aflu?
  • DB77AAA
Din VIN.... sau te bagi sub ea. Ma gandesc ca are si e incorect anulat...
  • danyCDTI
  • Mesaje scrise: 13
Nu am acces la un pc sau laptop momentan..si din cate am inteles tb sa instalezi un program anume..intru de pe tel si nu stiu daca este vreo aplicatie ceva pt tel sa pot vedea
  • alexrosu0589
  • Mesaje scrise: 201
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2014
Filtru particule e dupa racordul flexibil spre finala, si nu se tureaza peste 3200 ca ai ulei in partea electronica a clapetei ori ai dus ceva in clapeta.
  • danyCDTI
  • Mesaje scrise: 13
Doar ce am schimbat si clapeta si egr'ul...si senzorul de langa egr...sunt in garantie toate 3
  • alexrosu0589
Sa nu ai mufa care intra in clapeta dusa sau sa nu fie ceva din ECU. Dar daca iti da si eroare pe clapeta sigur e de la mufa. Si cu astea noi sunt probleme mari. Eu am schimbat 3 rulmenti pana am nimerit unul care sai mearga mufa, adevarat ca nu e original dar nici cel mai ieftin nu l-am luat. Incearca sa probezi alta clapeta
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,252
problema cu turatia e de la senzorul de boost din admisie. probabil e foarte naclait si nici nu se mai devede nimic din rezistenta aia pe care o are. Verifica si furtunele de vacuum cat si pompa de vacuum, daca ai eroare si pe aia. boost controlloerul ala de langa radiator controleaza geometria variabila. eroare clapeta - alta cauza de la care nu se tureaza, intra intrun mod 'safe' cand are eroare pe clapeta. desfa-o , curata uleiul din ea, etc.
  • danyCDTI
  • Mesaje scrise: 13
Tox - am spus ca am schimbat senzorul..nou original bosh..(l'am curatzat si pe cel vechi bine si tot degeaba)clapeta schimbata si ea....egr si el... Am facut bypass la furtunasele de la boost controler si tot la fel...
E posibil sa fie cum a zis AlexRosu sa fie mufa de la clapeta
Am sa incerc dinou cu clapeta veche ca am curatzat'o bine de tot pt ca am gasit ulei in ea...si vedem daca isi revine cu cea veche.
  • alexrosu0589
Daca ai curatat si partea electronica iti recomand sa incerci sa schimbi garnitura aia pacatoasa care lasa sa intre ulei la placa aia cu circuite. E ub pic mai complicat dar merita. Am deja 1000 km si merge tzipla. Ca dupa ce am curatat-o de 2 ori tot imi dadea eroarea cu lim la 3200 si dupa ce am schimbat garnitura si am mai pus inca una peste ca e loc e super. Eu acuma am probleme cu termostatul, adik cu mufa lui ca in ext nu se ridik delok si in oras se ridik dar greu
  • danyCDTI
  • Mesaje scrise: 13
Si la mine face figuri in exterior termostatu...si din cand in cand ba imi indica temperatura ...ba nu indica...tot de la mufa e sigur si la termostat...
O sa desfac clapeta veche si o sa vad care e tb cu garnitura aia si vedem ce iese 😊
  • alexrosu0589
E un post pus de mine cu cateva poze si cateva sfaturi de atunci cand am schimbat eu. Poate te ajuta, daca nu iti spun inca o data , poate mai ok.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,915
Parerea mea e sa te duci la o diagnoza.
Masina se repara in functie de erori si nu dupa simptome.
Au trecut de mult timp reparatiile dupa simptome.
  3. Vectra C/Signum
