  3. Sistem electric
  • SaschArt
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2012
Am cumparat de curand o baterie Bosch de 70Ah care mi se pare f slaba. Are tensiunea corecta inainte de pornire, cca 12,4V , problema este ca puterea acumulatorului nu este nici pe departe cea care ar trebui sa fie, in momentul pornirii motorului tensiunea scade la incredibila valoare de 4,4V, conform standardelor, la temperatura masurata de 5 grade C ar trebuie sa nu scada sub 9,3 V. Alterenatorul incaraca f bine, la limita superioara 14,4 V cu sarcini.
Asa de slabe sunt bateriile Bosch?
In mod normal ar trebui sa-mi dea banii inapoi ca sunt in cele 14 zile lucratoare, ce imi recomandati sa iau in schimb, am auzit de Rombat, macar sunt originale romanesti.
  • adyytzu
  • Mesaje scrise: 210
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2011
Mai bine i-ati o Rombat,decat o Varta/Bosch din gama ieftina,low cost(din cauza asta sunt"slabe")...doar numele e de ele.
  • tannu
  • Mesaje scrise: 772
  • Masina: Vectra
Varta e ok. Am eu de 3 ani.
Bosch Silver erau exceptionale, dar nu stiu daca se mai fac sau daca se mai fac la fel de bune...
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,632
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Varta si Bosch sunt acelasi lucru, se fac in aceeasi fabrica. Unde ai vazut tensiunea de 4.4V, in meniul ascuns? Si unde ai avut 5 grade, ca afara au fost si -20?
Eu am luat Rombat Premier, destul de laudata asa, dar nu pot da sentinta decat dupa minim 2 ani.
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,538
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
nu as crede ca Rombat face baterii mai bune ca Varta si Bosch, eventual mai ieftine.
Poate ne spune si ce gama a luat de la Bosch.
  • SaschArt
  • Mesaje scrise: 56
Am luat Bosch S3, tensiunea am masurat-o cu voltmetrul la bricheta, chiar in timpul pornirii. Erau 5 grade, asta inainte de ger. Rombat nu-s mai ieftine.
  • liberlamare
inseamna ca Bosch S3 chiar is de aruncat nu de cumparat
  • adyytzu
SaschArt a scris:Rombat nu-s mai ieftine.
Oare de ce?
Un vecin are pe masina o varta,tot din gama ieftina...si pe gerul de acum 2 zile,nici macar odata nu i-a invartit motorul,i-am dat curent si a pornit...zicea ca are 1 an jumate bateria.
increatul a scris:Eu am luat Rombat Premier, destul de laudata asa, dar nu pot da sentinta decat dupa minim 2 ani.
Aceeasi baterie am si eu,e la a cincea iarna...coafura rezista 😊
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cred ca depinde ce nimeresti, daca stii sigur ca este bateria, ai garantie mergi si verifica, poate o schimba.
Au mai fost cazuri, nu ai fi singurul.
Cine stie cat au mai stat si prin depozite, vorba romanului "cum iti este norocul."
A mea are 3 ani si ceva luni deci anul acesta cred ca ma lasa nu a trecut bine testul cu gerul din ultima vreme,
VARTA Blue de doar 6 luni.
VARTA Silver 77Ah - cand am cumparat-o pe comanda de la un magazin de piese auto, am cerut cu data de fabricatie cat mai recenta, altfel nu dadeam banul la cat a costa vreau si ceva bun.
Concluzie: viata medie 3 ani si eventual inca o vara deci 3.5 - max 4 ani pe care nu stiu daca ii apuca...
Am citit si eu pe forum acelasi lucru e posibil sa fie.
"se fac in aceeasi fabrica." - mai exact care fabrica....
Si de unde stii ca nu sunt facute in china, unde mana de lucru este mult mai ieftina, ce crezi ca ei sunt prosti,
faca si ei, ce face altul.
iti recomand sa folosesti garantia, daca tot o are foloseste-o.
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 551
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Si eu am tot un Bosch S3 de 2 ani si am mers numai pe baterie dupa ce ma lasat alternatorul cu farurile aprinse, aproape 15 km iar a doua zi am incarcat-o si face fata perfect si la -23*
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,938
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
SaschArt a scris:Am luat Bosch S3, tensiunea am masurat-o cu voltmetrul la bricheta, chiar in timpul pornirii. Erau 5 grade, asta inainte de ger. Rombat nu-s mai ieftine.
Eu iti pun o intrebare simpla ..DE unde ai luat bateria de acumulatori???daca ai luat-o de la un atelier specializat nu ar trebui sa ai probleme ..se poate schimba pe garantie....Daca ai luat-o din magazin de piese auto sau hypermarchet....ai luat o mare .,...TZEAPA...sunt vechi si foarte vechi ,ei nu le schimba pina nu le vind ......deci????
  • JJAACCKK80
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2013
Bateriile bosh sunt exceptionale,eu doar asta folosesc si ma duc cu ele circa 7-8 ani,dar trebuie sa stii sa le(alegi) cumperi si sa le intretii.De exemplu bosh s3 este pentru masini care nu au electronica prea multa de ex dacia 1310,...bosh S4 pentru cele cum ar fii logan sau masini ce au doar abs,iar Bosh S5 ceea ce detin si eu sunt pentru masini ce au abs,esp...etc,eu detin o astra 1,7 cu baterie Bosh 74a S5 al patrulea an inca merge fara probleme,inainte am avut bosh silver(8 ani) despre astea mai vedem.Stima
-----Si inca ceva,... fiecare baterie trebuie lasata 24 de ore pe redresor cel putin odata pe an ,...in fiecare an....sal
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,781
  • Masina: Insignia 2019
mergi cu ea la retur. sunt obligati sa o schimbe, apoi cumperi alta.
Ghinion ai gasit una defecta.
daca incerci la garantie te plimba de te saturi. eu zic ca nu merita.
asa in 10 minute ai alta.
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
cam multe ghinioane la o marca care se vrea premium... Si eu am luat pentru cineva o baterie bosch si a tinut doar o luna. Asta pe timp de vara. Voltaj ok, dar la pornire arata o scadere extrema. Asta insemnand ca s-ar putea ca unul sau mai multi elementi sa fie in scurt. Bosch, o luna? Acum vad ca se poate si mai rau, deci de acum inainte nu mai iau si nici nu mai recomand nimanui bosch.
Pe masina proprie avem o baterie no-name, Jasz Akku, de provenienta maghiara, care de 3 ani isi face treaba si speram sa mai tina cat de mult. Bosch baterii, stergatoare. si alte produse, sunt cam slabe, cel putin pe piata romaneasca.
  • iulius
marcile aste de renume acum sunt mofturi. asa cum la electronice face toata lumea scule asa si la baterii auto.
cam toate tin 4 ani si apoi adio.numai alea care echipeaza masina noua tin mai mult in rest este politica de vinzare.
  • UNHleaSHD
  • Mesaje scrise: 1,356
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2010
Incearca Caranda. Eu am una de 82-83 nu mai stiu sigur. A stat masina de la inceputul lui Octombrie pana pe 21 Decembrie nepornita.
A luat-o la sfert.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
eu am avut un Bosch S5 silver si a tinut 5 ani costand 500 ron. Anul trecut prin vara a cedat nervos si am cautat cea mai ieftina si s-a nimerit sa gasesc tot Bosch S3 cu 300 ron. Sincer cand au fost frigurile astea parca a invartit mai anemic (deci baterie care are 6 luni) dar a pornit ok masina insa fata de S5 invarte mai anemic desi la curentul de start tot acolo este curentul cel putin pe hartie. Amandoua baterii de 74Ah
  • JJAACCKK80
  • Mesaje scrise: 21
Este o mare diferenta intre S3,si S5,chiar daca au acelasi amperaj,S3 sunt pentru masini din anii 80
  • increatul
Ce ziceti, e buna pornirea asta la frig? Scuze de calitatea video-ului, am apropiat si focalizat abia la sfarsit. Temperatura exterioara -12, bateria inainte de pornire are 11.9v, la pornire 10.5v.
Pareri?
https://drive.google.com/fil.../view?usp=sharing
LE: Trebuie stearsa prima parte din link [clubopel.com...] ca sa poata sa acceseze video-ul pe google drive. Cand era noua bateria, parca nu cobora sub 11.3v la pornire.
  • increatul
Chiar nu-si da nimeni o parere?
Uite si o pornire in garaj: https://drive.google.com/fil.../view?usp=sharing
  3. Sistem electric
