plugu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2009 z16xer
- Cont inregistrat: 08 Jun 2015
- dbie94
- 102 mesaje
- din 30 Jun 2013
- Astra 1998 X16SZR
- Hunedoara
dbie94
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Astra 1998 X16SZR
- Cont inregistrat: 30 Jun 2013
plugu
- Mesaje scrise: 9
- neaMichael
- 91 mesaje
- din 19 Feb 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Germania
neaMichael
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Feb 2015
electrovalva care tacane mereu cand motorul este la relanti si cald: este o valva de purjare a vaporilor de benzina, dar nu cred ca asta este cauza, se aude prea tare, scoate-i mufa sa vezi daca se mai aude. asta este singura care lucreaza constant la relanti cand turezi motorul peste anumite turatii iti ramne pe deschis.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,455 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,455
- vlad-OPC
- 1,028 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,028
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
plugu
- Mesaje scrise: 9
plugu
- Mesaje scrise: 9
- vlad-OPC
- 1,028 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
plugu
- Mesaje scrise: 9
plugu
- Mesaje scrise: 9
e posibil sa aiba legatura cu zgomotul?
cat de grav poate fi? mai suporta amanare cca 2-3 sapt? atunci trebuie sa merg sa ii fac si MOT( echivalentul ITP-ului) si am zis sa cer mecanicului sa cerceteze si chestiunea aceasta tot atunci
Multumesc anticipat
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
- vlad-OPC
- 1,028 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
plugu
- Mesaje scrise: 9
plugu
- Mesaje scrise: 9
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
plugu
- Mesaje scrise: 9
corsarr
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 21 Aug 2015
sunt posesorul unei Corsa C 2002 cu motor de 1000 care tocmai mi-a fost diagnosticat ......LINIA DUSA.....mecanicul recomanda rectificare la R1 si cuzineti pt aceasta cota.....eu ma gandesc sa pun direct cuzinetii noi R1 (de la palier) fara rectificare arbore.....ma gandesc ca i-as putea monta eu fara sa mai trebuiasca sa dau arborele jos de pe motor....iar in cazul in care optez pt rectificare ar trebui scos motorul de pe masina
simptomele care m-au dus la service sunt
1. un zgomot gen "taca-taca-taca" la o anumita turatie a motorului in anumite situatii (daca il turez si in timp ce scade turatia exista un interval de 1-2 secunde cand apare acel zgomot sau in mers cand nici nu sunt in acceleratie nici in frana de motor se aude foarte tare si enervant totodata)
2. dupa ce motorul se incinge bine si turatia scade undeva sub 800 rpm exista episoade cand imi licareste becul de la presiune ulei
ce parere aveti si ce sfaturi imi dati avand in vedere ca nu sunt strain de mecanica ?
multumesc anticipat
- nicunicu
- 2,592 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,592
- Masina: Zafira 2002 z16xe
corsarr
- Mesaje scrise: 10
apropos de introducere cuzinetilor fara a fi dat arborele jos de pe motor ma gandesc ca daca desfac toate palierele, desfac si distributia s-ar inclina vibrochenul 2-3 mm cu tot cu volanta astfel incat sa scot vechii semicuzineti si sa-i introduc pe cei noi deasupra
sunt doar niste pareri si trebuie tratate ca atare nu ca o certitudini.....in fond tocmai de asta am postat aici.....sa cer opinii de la cei mai experimentati.....
dar si criticile sunt binevenite si mai ales constructive
- nicunicu
- 2,592 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
dar niciodata nu vei auzi ----taca-taca-taca----de la vibrochen,doar daca mergi fara ulei sau cu ulei sub minim(abia atinge joja)
distributia este cea care face taca-taca-taca,asa ca schimba distributia,cu cale de blocaj,nu ochiometric ca motoru poate face ----poc---si indoi si cateva supape
cand dai baia jos te poti uita la cuzineti de la palier,cei de pe capacele palier se uzeaza cel mai repede
