  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Motty14
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2015
Buna ziua, am achimbat azi tacheti INA si uleiul , tacheti bateau foarte rau inainte, axa cu came nu este uzata , de ce imi tot bat tachetii, trebuie sa ii mai fac ceva dupa ?
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,648
De regula faci o tura cu ea de cativa km (mers normal) si de-abia maine dimineata vei avea rezultatul final.Peste noapte se aranjeaza ei..
  • Motty14
  • Mesaje scrise: 55
Maine am un drum de vro 120 km dus si 120 intors cu pauza de vro 4-5 ore intre ele azi dupa ce i- am schimbat am mers maxin 5-10 km maine o sa vad exact ce ae intampla
  • CSN
  • Mesaje scrise: 584
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Distributia cum o ai? e ok?
  • Motty14
  • Mesaje scrise: 55
Distributia e schimbata acum 30 de mi de km e ok si e bataie de tachet nu de dostributoe acum de dimineata nu am pornito sa vad cum face o sa revin
  • Motty14
  • Mesaje scrise: 55
Scuze de dublu post dar dupa 2 zile de cand i-am schimbat si vr-o 200 km parca tot bat mu ca inainte dar tot bat aveti idee de la ce?
  • ibmm
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Corsa 2001 z1.2xe
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
sal
si eu am schimbat tachetii la corsa 1.2 ...
curatat motorul cu solutie speciala de pus in ulei.
schimbat tachetii INNA
schimbat garnituri capac culbutori,distributie,baie ulei .
curatat baie de ulei cu sorb .era ff murdara.
distributia o aveam schimbata din 2013.
Merge impecabil.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
@Motty14 dacã nu ai curãțat baia de ulei și sorbul e posibil sa nu ai suficienta presiune de ulei și cel mai probabil vei uza prematur și acest set de tacheți
Ce ulei și filtru folosești?
  • Motty14
  • Mesaje scrise: 55
Ulei am bagat mobil 1 5 30 sintetic filtre am pus doar mann filter nu am curatat baia eu ma gandesc sa nu fie si altceva dar nu stiu ce
Am incarcat pe youtube un video sper sa il puteti vedea
https://m.youtube.com/watch?v=PpqxZQI4Gls
  • ksd
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2015
Salutare
Aceeasi problema o am si eu cu tachetii/culbutorii dar la mine se aude doar la cald.
Si nu doar cand ajunge motorul la 90 de grade, trebuie sa stea cel putin 15 minute la 90 grade turata pe la 3000-4000 rpm. Dupa chestia asta, incepe sa se auda un culbutor (sau mai multi).
Nu pricep...daca ar avea o problema de ce nu face si la rece?
De ce nu face la cald daca o las doar la relanti fara sa o tin turata 15 minute?
Daca opresc motorul si il las sa se raceasca, la pornire totul e ok, fara zgomote.
La plimbarile prin oras e ok, dar la drum lung, unde sta mai mult timp la 3000 rpm e criminal si mi-e frica sa nu se uzeze ceva prin motor din lipsa de ulei.
Distributia pare ok, lantul nu e slabit, nu am zgomotul specific.
A fost foarte multa mizerie in motor de la achizitie filtrul de ulei tot prinde cenusa. Am curatat ce am putut fara sa dau baa de ulei jos.
https://youtube.com/watch?v=MsQOIDtHAbc
  • catastefan
@ksd nu prea suna a zgomot de tachet ...dar pentru linistea ta da jos capacul de la culbutori si fa o inspectie sa nu ai vreun culbutor deplasat.
Suna mai degraba a zgomot de piston...mai asteptam si alte pareri...
Un test de compresie pe cilindri ar fi bun.
  • Motty14
  • Mesaje scrise: 55
Mi-a mai zis cineva ca poate fi pompa de ulei ca nu mai am presiune suficienta la ulei, o sa ii fac azi presiunea sa vad daca asa e , si daca ar fi pomoa trebuie schimbata toata sau e vro piesa la ea?si daca ii fac test de compresie la cilindrii aflu daca e vrun piston?
  • catastefan
catastefan a scris:@Motty14 dacã nu ai curãțat baia de ulei și sorbul e posibil sa nu ai suficienta presiune de ulei .........
Asta ti-am sugerat și eu. Cu motorul la 90 de grade trebuie sa ai minim 1.5 bar.
Lasã pompa deocamdatã....da jos baia și curata sorbul dar înainte de a face asta fa un engine flush.
Ultima modificare făcută de catastefan la Vin 24 Jun, 2016 2:33 pm
  • Motty14
  • Mesaje scrise: 55
In primu rand nu stiu cei aa engine flash si tre sa ii fac engine flash inainte sa ii iau presiunea? Insa intrebarea si grija mea este ca poate nu e de la tacheti si presiune ulei,
  • catastefan
Masoara presiunea ca sa ai un punct de plecare.
În funcție de rezultat vei ști ce faci în continuare.
Engine flush se face când schimbi uleiul pentru ca uleiul nu mai e utilizabil dupã Engine flush.
Dacã presiunea e mica sau la limita faci Engine flush....apoi dai uleiul și filtrul jos. Dai Baia și cureți sobul apoi ulei curat 0W40 sau 5W40 de la Mobil1 și filtru cu supapa Mahle OX173D.
  • Motty14
  • Mesaje scrise: 55
Uleiul l-am schimbat sambata o sa ii fac azi test presiune ulei sa vad cat e, c-am cat trebuie sa fie la z12xe chestia e ca am fost la cineva si mi-a zis direct pompa de ulei, daca ar fi sa nu am suficenta presiune poate fi de la sorbu de la baie sau de la altceva inafara de pompa
  • catastefan
Pompa de ulei pica foarte foarte foarte rar....deci las-o ultima.
Curata sorbul si baia. Sorbul de demonteaza din baie si se arde cu flacara altfel nu ai acces la toata sita.
Altceva ar fi sa ai canale de ungere obturate cu mizeria..calamina din cauza uleiul prost sau contrafacut. Pentru asta ti-am recomandat sa faci engine flush....ca sa dizolve depunerile din motor si canale de ungere.
  • Motty14
  • Mesaje scrise: 55
Nu am mai ajuns azi la test de presiune ulei maine il fac , ulei contra facut nu am bagat, am bagat doar mobil 1 si gm o sa ii iau presiunea si vad pe urma ce ii mai fac
  • Motty14
  • Mesaje scrise: 55
Am revenit , astazi am fost cu ea la mecanic, test presiune ulei: cu motorul rece 4-5 bar, cu motorul la 90 grade 1.5 bar , e ok ? Ce parere aveti, azi am mai observat 3 chestii la corsa mea,
1. Electroventilatoru pleaca direct le treapta 2 si nu stiu de ce , mi-sa spus ca ar fi rezistenta gmv dau ceva de genu.
2.am pus ureche pe motor si tacanitul care se aude nu vinde sub capacul de la tacheti, deci nu cred ca sunt tacheti, mai degraba parca vine de pe la injectoare se poate auzi de la vrun injector sau de la toate? Precizezi ca am facut si un tes injectie cu testerul si nici o eroare
3.si ultima am observat ca pe la sezorul pe presiune ulei pierde ulei foarte putin?
  • catastefan
Presiunea este chiar la limita inferioara....nu prea e de dorit. La 95-97 de grade este sub limita.
Ce as face eu in situatia ta.....
1. test de compresie pe cilindri pentru a elimina o cauza foarte importanta.... pret undeva la 20-30 ron ( poate fi bataie de piston )
2. demontare baie de ulei si curatare sorb ulei ( prin ardere cu flacara deobicei ) ....nepretuita...
3. verificare strangere axe cu came....( poate fi o sursa de bataie in motor si de pierdere de presiune de ulei)....face somnul usor...
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
