  • kosty000
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2012 A20DTH (LBS)
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Problema apare cand pornesc motorul si vreau sa plec de pe loc,in acel moment apar simultan martorul esp si masina strapunsa de cheie.motorul nu se mai tureaza chiar daca apas acceleratia.am mai patit acum cateva zile problema asta dar dupa cateva incercari si-a revenit,acum se pare ca nu mai vrea.
  • mircea hau
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2004
au fost ceva reparatii mecanice inainte de aparitia esp
  • Andrei_gsi
  • Mesaje scrise: 239
  • Masina: Astra 2001 1.8 136 HP
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2006
recomand o diagnoza la maiandrei
  • kosty000
dragi prieteni,in urma testarii au rezultat urmatoarele erori:
P1120-senzor pedala de acceleratie,legatura dintre firele 1 si 2
P1122- senzor presiune pedala 1 si 2, defect permanent
si off topic :
P0070-senzor temperatura ambient circuit...
nu stiu cat de permanent este defectul ,dar, dupa o jumatate de ora a mers. astept pareri si sfaturi
  • DJINN
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Astra 2005 z17dth
salut , problema asta am avut-o eu si acelasi cod de eroare, si anume P1120 senzor pedala acceleratie, am rezolvat prin schimbarea pedalei, cost 1050 lei, din care 1000 piesa si 50 manopera, la fel facea si la mine mi-a aparut in bord masina cu cheita si nu ma lasa sa accelerez, succes in rezolvarea problemei
  • kosty000
m-ai speriat ,e f scump pt mine,poate gasesc la dezmembrari,opel sucks
  • DJINN
e scump pentru ca nu poti sa cumperi doar senzorul respectiv, vine cu tot cu pedala
  • kosty000
am cumparat-o de la dezmembrari , 300 ron.zilele urmatoare o montez ,daca nu e de acolo ,ma jur pe Biblie ca e primul si ultimul opel cumparat in viata asta scurta.
  • DJINN
bravo tie ca ai gasit asa ieftin, sper sa ai noroc si sa-ti mearga ok succes
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,691
Poate sa nu fie de la pedala si atunci nu te jura inainte 😊
Mai poate sa fie de la contacte imperfecte la conectorul de la ECU sau chiar in el lipituri imperfecte. Cunosc cazuri ...
Bafta oricum.
CristianTM.
  • Mesaje scrise: 16,456
Nu este pedala 99,99%, oricum preturile sunt aberante, una SH mai mult de 100lei nu este. Mai bine ai completa cu tipul motorului, vezi in certificat.
  • kosty000
tipul motorului Z17DTH
atunci ce care crezi ca este motivul?
astept raspuns pana nu apuc sa cumpar pedala sh
Desfa pedala 3 suruburi hex 10. Mufa are o siguranta, se trage lateral si dupa asta o decapsulezi, 4 suruburi cap cruce. Cureti cu alcool si masori stratul rezistiv, cursorii (lamele aurii) nu le atingi si nu le indrepti !
Montezi la loc si masori la mufa cum lucreaza potentiometrii cind apesi pedala. Pe seara iti voi pune o poza.
Curata mufele la ECU.
  • kosty000
multumesc mult pentru promptitudine, am fost cu masina la un electrician ,care zica ca a curatat mufa si ca a desfacut pedala,dar nu cred ca a curatat mufele de la ECU si chiar te rog frumos sa-mi pui ceva poze si cu mufele care ies din calculator.vreau sa mai adaug ca simptomele ,(adica semnul ESP si cheita magica),aparsi atunci cand pun doar contactul si apas acceleratia,fara sa pornesc motorul.
  • ionutcatalin_bic
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2007
S-ar putea sa fie ecu, sa fie ars un circuit la acceleratie. ce simptome are masina?
adrian.rus a avut o problema asemanatoare...cred si s-a rezolvat. Ia legatura cu el poate te informeaza mai bine.
  • kosty000
simptomele le gasesti daca citesti de la inceputul postului,daca era ars un circuit banuiesc ca avea tot timpul acelasi comportament,dar ea mai merge cateodata.momentan am cumparat o pedala,o inlocuiesc si curat mufele la ecu.daca nu merge ,am pus-o.
  • kosty000
astazi am schimbat pedala ,nu merge.
eroarea apare ,nu am pus testerul pe ea,si nici nu am deconectat bateria.
trebuie sa sterg cumva erorile sau trebuia sa mearga din prima?
de la disperare, am trecut usor, usor la resemnare.am avut un mitsubishi colt si un golf 4,le regret din suflet.
  • luminitasf
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2008
pt. Dan Cuciureanu, cu un sfat, am scris mai sus ca am un Vectra C din 2000, motor 1.8 si 75500km la bord. Se aprinde si la mine becul cu masina cu cheita cind bagcheia in contact si nu porneste masina, bag si scot cheia de vreo 20 de ori pana cand dispare becul si apoi porneste . Asta face la rece cam sub 10 grade , dar mi-a facut si la 14 grade.Am dus-o la service, la tester mi-a spus ca trebuie sa schimb CIM-ul ? e pe la contact si volan si costa vreo 22 mil. si nu stiu ce sa fac?
  • kosty000
vectra c in anul 2000?
  • cbogdan_06
In atentia lui kosty000!. Am si eu la un astra h Z17DTH aceleasi simptome! Am fost pe la fel si fel de "meseriasi" inclusiv la reprezentata OPEL si.... concluzia ar fi ECU!
Daca ai ceva noutati te rog anunta-ma si pe mine! Id-ul de mess cbogdan_06@yahoo.com!
