- xcuseme
- 1,437 mesaje
- din 26 Aug 2006
- Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
xcuseme
- Mesaje scrise: 1,437
- Masina: Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
- Cont inregistrat: 26 Aug 2006
Dupa un drum de 30km undeva la tara... la intoarcere am sesizat ca frana prindea cu pedala mult mai jos, aproape de podea.
Masina este un Astra G din 2002, motor diesel 1.7 isuzu Y17DT.
Simptomele care le am in momentul in care scriu:
- discurile si placutele fata au fost schimbate acum vreo 2000km cu unele noi marca Meyle.
- frana tine cat de cat, ma pot opri daca franez usor, masina franeaza violent daca ma infig in pedala si intra ABS, dar pedala prinde mult mai jos fata de obicei si am un sunet nasol in momentul functionarii ABS.
- la o franare line (semafor, trecere de pietoni, etc...) am mereu senzatia ca nu ma pot opri... pedala se duce aproape pana in podea
- daca franez brusc, la orice intrare de ABS in momentul in care masina se opreste pe loc din franare am un zgomot ca o baraiala/horcaiala, iar pedala de frana imi vibreaza si opune rezistenta dupa care se duce spre podea. Multi o sa zica ca asa face ABS... masina o am de aproape 3 ani si stiu cum se comporta pana acum in momentul franarii si utilizarii ABS-ului... aveam acele pulsatii in pedala in momentul in care rotile se blocau si ABS-ul le dadea drumul. Dar acum am un sunet urat suplimentar fix in momentul terminarii franarii, cand masina deja e oprita si are acel recul spre spate din amortizoare iar eu sint inca cu pedala apasata la maxim.
Zgomotul suplimentar (dupa cum se aude) ar putea fi produs si de lichidul de frana care sa zicem ca ar scapa presiunea pe undeva pe la niste garnituri... de ex pompa de frana?
- nu pierd deloc lichid de frana
- in momentul franarii masina parca se ridica tare de fund, pe spate am tamburi, pare sa franeze mult mai bine pe fata, dar nu sunt sigur, e posibil sa fie de vina si amortizoarele spate care sunt obosite.
- nu am avut deloc erori stocate, nu se aprind martori in bord
- ABS-ul pare sa intre ceva mai repede decat ar trebui... asta e parerea mai multor persoane care au incercat masina in perioada asta
Ce am facut pana acum pentru a incerca remedierea situatiei:
- au fost aerisite franele pe toate cele 4 roti de 2 ori si completat pana la nivelul MAX in borcan
- lichidul de frana a fost verificat cu un aparat special (probabil temperatura de fierbere sau daca contine apa) si cica este OK
- am facut niste teste mai violente de frana... la viteze mari (80-100km/h) cu franare la 0... la un moment dat din roata stanga fata iesea ceva fum
- tamburii spate au fost reglati pentru a compensa uzura aparuta in ultimii 45mii km
- masina a fost pusa pe Tech 2 si s-a incercat o calibrare si aerisire a modulului de ABS -> rezultat - roata stanga dreapta nu se deblocheaza in timpul testului. Acest test a fost facut cu masina pe elevator, e un fel de chestionar interactiv din Tech2 care te intreaba la fiecare roata daca se invarte, apoi o blocheaza, apoi iar trebuie sa se invarta, apoi se aude un zgomot ca de compresor undeva la motor (probabil modulul hidraulic de la ABS). Testul a fost facut pe toate rotile, iar cea stanga fata dadea mereu eroare in momentul in care roata trebuia sa se deblocheze.
- concuzia specialistilor care au facut testul cu Tech 2 este ca e busit modulul hidraulc de ABS (chestia in care intre multe tuburi subtiri care se afla sub vasul de lichid de frana). Pret nou dat de ei: 880eur, pret second la dezmembrari 100Eur, pret second pe ebay intre 60 si 200Eur.
- azi dimineata a fost desfacuta si roata stanga fata (care era suspectata cu probleme) si am curatat si uns cu pasta de cupru etrierul, etc, totul este Ok, discul si placutele aratau bine.
- de asemenea s-a constatat ca releele 2,5 si 6 din cutia cu relee din compartimentul motor sunt destul de fierbinti.
Eu nu sunt insa convins ca e de vina acel modul.
In momentul in care a aparut problema franele nu au fost solicitate, masina a stationat.
Ceva sfaturi din partea voastra?
Ce as mai putea incerca fara costuri enorme:
- inlocuire completa a lichidului de frana
- inlocuire a pompei de frana
- in disperare de cauza incercarea de a inlocui acel modul hidraulic de ABS.
- xcuseme
- 1,437 mesaje
- din 26 Aug 2006
xcuseme
- mariano
- 916 mesaje
- din 13 Jun 2008
- Vectra 2001 Y20DTH
mariano
- Mesaje scrise: 916
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Jun 2008
Parerea mea este ca pana la modulul ABS trebuie sa rezolvi problema eficacitatii franei pe fata in special. De curiozitate , cam cat timp ai mers cu placutele celelalte? incearca si rezistenta la oboseala a pedalei, adica pe un traseu oarecare frane cat mai dese, nu foarte puternice dar destul de lungi, astfel incat sa incingi si placutele si discurile. Apoi o lasi catva timp 30 sec si iarasi- vezi cum se comporta, oboseste sau nu.....
Ma intorc si spun ca placutele sunt slabe. Este posibil sa fi avut placute ceva mai dure , eventual cu azbest, si oricum discuri mai calitative decat ai montat acum.
- xcuseme
- 1,437 mesaje
- din 26 Aug 2006
xcuseme
- mcmmar
- 119 mesaje
- din 16 Aug 2008
- Astra 2004 Z17DTL
mcmmar
- Mesaje scrise: 119
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 16 Aug 2008
- xcuseme
- 1,437 mesaje
- din 26 Aug 2006
xcuseme
In urma reglarii sabotilor pe spate (mama ei de masina belgiana... dece n-am discuri ca nemtii) nu am sesizat ca pedala de frana sa fie mai tare sau sa prinda mai sus... e la fel de lalaie.
Plus ca la mine de fiecare data cand intra ABS-ul... chiar si pentru o singura blocare de roata... pedala de frana face urat... vibreaza si se ridica in sus, dupa care devine moale. Chestie care nu o facea pana sa imi apara problema.
- mariano
- 916 mesaje
- din 13 Jun 2008
mariano
- xcuseme
- 1,437 mesaje
- din 26 Aug 2006
xcuseme
- xcuseme
- 1,437 mesaje
- din 26 Aug 2006
xcuseme
Dupa cum se comporta acest modul nou, am ajuns la concluzia ca al meu avea ceva tocmai de cand am luat masina, era mult mai lenes (dadea drumul rotilor mai rar) a mers cat a mers pana cand s-a bulit aproaped e tot.
Milioane de multumiri cu aceasta ocazie tuturor care s-au implicat in rezolvarea problemei... in special alexey si comnic.
Demn de precizat si faptul ca cei de la service BTM au pus acest diagnostic din prima...
- mariano
- 916 mesaje
- din 13 Jun 2008
mariano
Eko2001ro
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Vectra 1997 x16szr
- Cont inregistrat: 24 Feb 2008
- xcuseme
- 1,437 mesaje
- din 26 Aug 2006
xcuseme
- eu_criss_88
- 35 mesaje
- din 10 Nov 2010
- Vectra 2000 X20 XE
- Cluj
eu_criss_88
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Vectra 2000 X20 XE
- Cont inregistrat: 10 Nov 2010
Am dat jos etrierele cand leam vopsit am facut cea mai mare prostie! de atunci am pierdut si frana..am schimbat tot lichidu leam aerisit abia mai prindeau..acuma problma e ca.. la viteza de 170 / 180 / la ora daca franez tare si tin frana apasata..cand incetineste la viteza.. incetineste prinde frana dar se aude un varit parca suna ceva la frane..si suna tare asa parca sar bloca ceva un barait parca ramane franata mereu face asa si suna cand franez tare la viteza..cineva mia zis cas ovalizate discurle oare ce ar putea fi? 😢 sse blocheaza sau ? caut un sfat! parca tremura ceva si suna acol ola frana varaie.. 😢
- eu_criss_88
- 35 mesaje
- din 10 Nov 2010
- Cluj
eu_criss_88
- Mesaje scrise: 35
- eu_criss_88
- 35 mesaje
- din 10 Nov 2010
- Cluj
eu_criss_88
- Mesaje scrise: 35
Am dat jos etrierele cand leam vopsit am facut cea mai mare prostie! de atunci am pierdut si frana..am schimbat tot lichidu leam aerisit abia mai prindeau..acuma problma e ca.. la viteza de 170 / 180 / la ora daca franez tare si tin frana apasata..cand incetineste la viteza.. incetineste prinde frana dar se aude un varit parca suna ceva la frane..si suna tare asa parca sar bloca ceva un barait parca ramane franata mereu face asa si suna cand franez tare la viteza..cineva mia zis cas ovalizate discurle oare ce ar putea fi? sse blocheaza sau ? caut un sfat! parca tremura ceva si suna acol ola frana varaie..
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,820
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- eu_criss_88
- 35 mesaje
- din 10 Nov 2010
- Cluj
eu_criss_88
- Mesaje scrise: 35
- valy darie
- 142 mesaje
- din 10 Sep 2007
- Vectra 1994 x16sz
- Buzau
valy darie
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Vectra 1994 x16sz
- Cont inregistrat: 10 Sep 2007
silviur31
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
Abs meu nu functioneaza ,adica caraie cand merg sub 30km/h,dupa care masina ramane fara abs.Stiu ca am un rulment pe spate putin dus.Dar acum a intervenit alta problema.La un drum mai lung am observat ca apasand pedala incet frane deloc....practic franeazqa dar fff putin....daca apas din dou pedala frana e ok,ca inainte.Oprit masina,dat jos,la punerea contactului pedala devine mai slaba,ca inainte,ddau in fata,inapoi frane ok.Plec din nou la drum.Apare aceasi problema ,prin viteza,apas frane,nimik,mai apas odata masina incepe sa franeze....Oprit.Dat jos,desfacut capota...si surpriza.Pompa de frana scoate un zgomot ciudat cand apas pedala,un pufait puternic.O las asa si plec la drum....Isi revine.Miera o frica,nu treceam de 80 km/h.Acum franeaza ca inainte dar scoate zgomotul acela ciudat pompa.Ce sa fie,stie careva?
vasi87
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 09 Dec 2010
