  3. Sistem electric
  • narcotik
  • Masina: Vectra 1997 x20dtl
Problema e ca au murit complet. Sa va povestesc cum s-a intamplat: eram si eu in masina cu motorul oprit si ascultam muzica ca orice om plictisit, si deodata am ramas fara curent pe casetofon. Dau sa pornesc "trocaderu", toti martorii luminosi se aprind corespunzator in bord, dar mai putin indicatoarele de combustibil, apa, turometru si kilometraj inclusiv kilometrajul digital, a si era sa mai uit ceva, nici semnalizarea nu mai merge si nici intrerupatorul de avarie. La tabloul de sigurante m-am uitat dar faza e ca nu e arsa nici una.
S-a mai lovit careva de asa problema, ma puteti ajuta in sensul acesta?! Mai sunt blocuri de relee sau alte sigurante in afara de tabloul din stanga jos langa volan?
  • ManiacuV6
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2005
imposibil sa nu fie arsa macar o siguranta. Verifica!!!!
  • narcotik
ManiacuV6 a scris:imposibil sa nu fie arsa macar o siguranta. Verifica!!!!
Azi am verificat toate sigurantele de pe tablou si cele de sub capota de langa amortizor si nu e ars anici una.
Mai are careva vreun sfat sau o idee inainte de a ma duce la "meseriasii" de la service?!(astia iti iau 100 lei daca iti gasesc o siguranta sau un releu ars, si iti spune ca cine sitie ce s-a stricat)
  • costin202004
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2008
Salutare...Am si eu o problema de ceva timp, cand dau semnalizare stanga sau dreapta palpaie luminile in bord ...cel mai bine se cunoaste pe computer si pe kilometraj si pe timp cat este stationata imi descarca bateria, daca nu merg 24-36 de ore cu ea nu pot sa o mai pornesc ......am fost la toti electricieni si mi-au zis ca nu stiu ce are.Mentionez ca alternatorul incarca bine si bateria este noua ...si inca ceva imi ramane aprins in bord dupa ce pornesc airbag-ul...........Am un opel vectra B din '96 2.0 benzina, tip motor x20xev
  • laur_ok
  • Masina: Vectra 1996 X16XL
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
narcotik a scris:Problema e ca au murit complet. Sa va povestesc cum s-a intamplat: eram si eu in masina cu motorul oprit si ascultam muzica ca orice om plictisit, si deodata am ramas fara curent pe casetofon. Dau sa pornesc "trocaderu", toti martorii luminosi se aprind corespunzator in bord, dar mai putin indicatoarele de combustibil, apa, turometru si kilometraj inclusiv kilometrajul digital, a si era sa mai uit ceva, nici semnalizarea nu mai merge si nici intrerupatorul de avarie. La tabloul de sigurante m-am uitat dar faza e ca nu e arsa nici una.
S-a mai lovit careva de asa problema, ma puteti ajuta in sensul acesta?! Mai sunt blocuri de relee sau alte sigurante in afara de tabloul din stanga jos langa volan??
salut...am si eu aceiasi problema la acelasi tip de masina...ma puteti ajuta?sau daca ati avut aceiasi problema,cum ati rezolvat-o?plss
  • umbro89
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 1996 X17DT (TC4EE1)
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2009
Si eu am patit la fel...s-a intamplat din cauza unui scurt. s-a ars un releu..primul releu din stanga..de la panoul din masina .la mine e maro(opel vectra b)...inlocuiti-l pe ala si ar trebuie sa mearga..la mine asa e😃
  • dolyboi
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2010 1.6
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2008
salut.. mie nu imi afiseaza cifrele intrgi lipsesc diferide liniute dupa numere....
ma ajuta SI PE MINE CINEVA ?
  • soop
  • Masina: Vectra 1998 2000
Salutare... am un opel vectra b din 98 si de ceva timp semnalizarea stanga ramane aprinsa blocata ma poate ajuta cineva cu un sfat cam ce ar trebui schimbat
  • Mesaje scrise: 7,024
soop a scris:Salutare... am un opel vectra b din 98 si de ceva timp semnalizarea stanga ramane aprinsa blocata ma poate ajuta cineva cu un sfat cam ce ar trebui schimbat
Salut.
Imprumuta o maneta de semnalizare, monteaz-o si vezi daca tot asa face.
  • danutzutm
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2005
@soop daca vrei am eu o maneta de semnalizare de vectra B pe care ti-o pot imprumuta ca sa testezi (daca esti si tu in Timisoara).
  • bimmer54
  • Mesaje scrise: 22
Releul de semnalizare; in tabloul de sigurante, un releu mare galben, sau doua mici tot galbene (stg./dr.)
  • draye79
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2010
la mine semnalizarea tre sa o dau eu inapoi
  • wysro
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2009
Salut, tocmai am avut si eu aceeasi problema dar pe partea dreapta, era al 2-lea releu de sus si de la volan (dreapta la stanga), era singurul releu galben de 20V si cu mai multe tensiuni scrise, la mine a mers doar sa il scot si sa il pun la loc.
  • mariusbac
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
am un opel vectra b 97 si kilometrajul nu ma-i afiseaza nimic care este cauza daca ma poate ajuta cineva. kilometrajul e digital
mariusbac a scris:am un opel vectra b 97 si kilometrajul nu ma-i afiseaza nimic care este cauza daca ma poate ajuta cineva. kilometrajul e digital
Incearca sa luminezi afisajul cu o lanterna. Daca se disting cifrele kilometrajului atunci ai becul ars, daca nu se disting cifrele atunci probabil folia din spatele ceasurilor s-a rupt sau nu face contact.
  • mariusbac
multumesc am facut asa si antradevar e becul ars eu credeam ca nici nu anregistreaza dar luminandul lam dat la zero apasand butonul deci el functioneaza e prima mea masina si nu ma pricep anca o data merci
  • mariusbac
salutare am o mica problema am un opel vectra b din 97 si de vreo cateva zile anchiderea nu ami m-ai merge de la telecomanda desi telecomanda functioneaza ledurile de anchidere deschidere de la telecomana se aprind
  • neghina dumitru
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2000 Y16XE
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2009
mariusbac-am avut aceeasi problema.Schimba bateria de la cheie.
  • mariusbac
bateria e noua dar am sa ancerc si asta ori cum merci
  • :::AL3X:::
  • Masina: Vectra 2000 Z18Xe
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2008
salut,am si eu o problema un opel vectra b2 nu imi mai afiseaza litrometul,am verificat plutitorul in rezervor si nimic nu schiteaza nici un gest...stie cineva despre ce este vorba?
  3. Sistem electric
