  3. Vectra C/Signum
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 519
  • Masina: Astra 2010 A14XER
Sunt posesorul unui opel vectra c 2.0 dti din 2004. Am urmatoarea nelamurire. Daca am 50 km/h si doresc sa efectuez o oprire brusca simt ca pedala imi ricoseaza in talpa si apare senzatia ca si cum mecanismul de la frana urmeaza sa se rupa. A mai simtit cineva senzatia aceasta?
Se intampla doar daca apas brusc pe frana si la maxim in rest nu simt deloc aceasta problema. Masina normal de la 50 km/h are o distanta de franare de maxim 5 -7 m (in functie daca apas brusc sau nu pe frana).
Toate cele bune,
Cornel
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,111
Oare n-o fi ABS-ul?
  • gogo_y17dt
  • Mesaje scrise: 484
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2007
Oare 😊
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,538
100% ala e 😃.
  • mariusgmg
Ar fi bine sa-l intrebam: Ai mai condus masini cu ABS? 😊
Mai citisem nu stiu pe unde de cineva care isi luase Logan si a facut accident. Omu nu franase deloc. La politie a declarat ca i s-a stricat frana, ca a apasat si a ricosat pedala in picior dar de fapt ii intrase ABS-ul, s-a speriat si a ridicat piciorul de pe pedala.
Ultima modificare făcută de mariusgmg la Lun 21 Feb, 2011 12:14 pm
  • Kodatu Sep
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Insignia 2004 A20DTH
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2010
Aceeasi senzatie o am si eu, la aceleasi actiuni. Este ABS-ul. Si eu ma speriasem la un moment dat, am zis ca nu mai am placute si pistonul atinge discul (deh, scenarii peste scenarii) 😊
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
100% ABS`ul
si mai e posibil sa aive si discurile ovalizate si sa se adauge la senzatie, in cazul asta vibreaza si volanul.
  • cornel18
ABS stiu ca are masina si ESP insa doar pe gheata am experimentat. Pe drum uscat in schimb nu. Totusi discurile nu au nici o probleme placutele la fel.
Sper ca intr-o situatie de urgenta sa nu se rupa frana.
Am fost obisnuit sa conduc la inceput pe golf 2 si pe ala cand pui frana brusca auzi cum scartie frana. Pe opel in schimb nu se aude de loc dar simt acea lovitura in picior.
Multumesc la toata lumea pentru replay.
  • mariusgmg
Pai la ala cand puneai frana brusca scartaiau rotile pentru ca se blocau rotile. La masinile cu ABS nu se blocheaza rotile. Asta e si rolul ABS-ului, sa nu se blocheze rotile. Iar ABS-ul lucreaza si pe teren uscat nu numai cu gheta, etc.
Stai linistit ca nu se rupe nimic la masina.
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Chiar si pe gheata trebuia sa simti acele vibratii in pedala. Mi-a placut expresia"doresc sa efectuez frana brusca" 😃
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,937
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Depinde de masina, la mine ,masina din semnatura, in pedala nu se simte dar in schimb se aude un rontait puternic la nivelul rotilor
  • sebi4fc
Tase trebuie sa se simta si in pedala nu are cum alcumva, asa e normal daca la tine nu se simte in pedala atunci e ceva anormal.
ABS se simte in pedala si de la ESP se aude troncanitu cand incerca sa te stabilizeze.
  • Lotg
@tase Eu vorbeam de acea masina. Cea la care bate pedala pe asfalt, bate si pe gheata.
Ultima modificare făcută de Lotg la Mar 22 Feb, 2011 5:55 pm
  • tase
mie mi se pare ca se simte la roti ,in schim,b la cumnatul meu la vw iti sare pedala,,in cap,, e o senzatie groaznica
  • tase
Lotg a scris:Eu vorbeam de ACEA masina. Cea la care bate pedala pe asfalt, bate si pe gheata.
Pe gheata se simte si mai tare ,practic rolul ABS este sa impiedice frinarea prin alunecare si sa o transforme in frinare prin rostogolire
  • Lotg
@sebi4fc a lamurit problema. ABS ul bate la pedala 😃
  • dmihai
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
Salut, si eu am probleme la franare, in sensul de franare ineficienta, indirefent ca apas brusc pedala si intra ABS-ul sau mai usor fara ABS. Am mers cu alte masini si cand apasam frana deja placutele se inclestau pe disc si se simtea mult mai bine cum franeaza.
In cazul meu, oricat as apasa pedala (tare sau incet) nu am o franare eficienta, iar ABS-ul imi intra destul de devreme (in situatii in care cu alte masini nu ar intra).
Mai mult cand stau pe loc cu motorul pornit si apas frana, pedala se duce incet pana la fund, ca si cum ar scapa lichidul inapoi, iar cand ii dau drumu nu sare (cum ar trebui normal), ci revine usor la pozitia initiala.
Are cineva idee de la ce ar putea sa fie ?
  • tase
Se poate sa ai garniturile din pompa de frina uzate .
  • dmihai
  • Mesaje scrise: 62
merci, creca asta ar trebui verificat la un mecanic. Oare s-ar putea schimba garniturile alea sau o trebui pompa cu totu Question
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
cornel18 a scris:Salut,
Toate cele bune,
Cornel
Stai linistit! E ABS-ul. La 50kmh n-ai cum sa simti daca sunt discurile ovalizate cum zic colegii mai sus, alea le simiti cand franezi la viteze mai mari.
Dupa cum vad eu topicul, se pare ca nu ai de mult timp masina, iar cu ocazia asta iti urez s-o stapanesti sanatos si fara incidente!
dmihai a scris:merci, creca asta ar trebui verificat la un mecanic. Oare s-ar putea schimba garniturile alea sau o trebui pompa cu totu Question
Pana la pompa mai bine fa-i o aerisire, sau verifica daca discurile au depasit cumva grosimea minima admisa, apoi eventual verifica garniturile de la pistoanele din etrieri, si abea apoi te poti gandii la pompa.
Lichidul de frana cand l-ai schimbat?
Adi G.
  3. Vectra C/Signum
