  3. Motoare benzină
  • luchian constantin
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2009
masina este un astra g de 1.2 65cp,x12xe,din 1999,km 170.000,problema este ca nu porneste sub nici o forma daca afara este mai cald de 25 grade(doar daca o pornesc imediat la maxim 15 min dupa ce am oprit motorul,altfel pot sa ii dau si de 100 ori la automat ca nu vrea,de invartit invarte motorul dar nu porneste),in schimb dimineata,seara si iarna nu am probleme,este vorba de temperatura exterioara nu de cea a motorului.In urma unei testari la un service(nu reprezentanta) am schimbat la ea senzorul de turatii de pe arborele cotit bosch,curatat egr,electrovalve injectie,bujii ngk,verificat etanseitate circuit alimentare...totul in zadar,nu-i dau nicicum de cap,am citit si pe forum dar la mine pare sa fie altceva,cine are idee ce ar putea fi va rog sa ma ajutati ca m-am saturat de aruncat banii degeaba,multumesc
Ultima modificare făcută de luchian constantin la Dum 07 Aug, 2011 10:40 pm
  • ionel dobre
  • Mesaje scrise: 289
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
este de la electromotor nu cupleaza bendixul.si la mine e la fel cand e calda porneste la a 2 -4 cheie iar cand e rece la prima , si eu trebuie sa il schimb
  • Mesaje scrise: 29
ionel dobre a scris:este de la electromotor nu cupleaza bendixul.si la mine e la fel cand e calda porneste la a 2 -4 cheie iar cand e rece la prima , si eu trebuie sa il schimb
nu stiu ce sa zic ca de invartit,invarte motorul,deci nu cred ca are vreo legatura cu electromotorul
  • ionel dobre
da e clar invarte dar nu cupleaza . bendixul e o piesa care doar cand dai cheie atunci cupleza are un arc si iese cand dai contact si se retrage dupa ce a pornit
electromotoul poate functioneaza dardaca nu cupleaza . dute te rog la un mecanic mai in varsta ei stiu mult mai bine dar mecanic numecanic de biciclete , astept sa vad ce rezolvi sper sa am dreptate . bafta
  • Mesaje scrise: 29
ionel dobre a scris:da e clar invarte dar nu cupleaza . bendixul e o piesa care doar cand dai cheie atunci cupleza are un arc si iese cand dai contact si se retrage dupa ce a pornit
nu se pune problema caci se invarte motorul cu tot cu role,cu alternator,cureaua cu pompa de apa,in plus si daca bag in viteza si dau la cheie masina da sa plece,deci electromotorul e ok,bendixul cupleaza,nu merge in gol
  • ionel dobre
pai nu ai spus asa de a inceput , ca se invarte motorul . ai spus ca nu porneste . cauta un mecanic batran sunt mult mai buni decat testerele care se pun masinile , bafta
  • soimdane
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1999 x12xe
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2009
sal si eu am o astfel de problema cu o astra g de1.2 din 99 si as vrea sa stiu ce ai facut pana la urma.
  • sebycretu
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 1998 x12xe
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2010
va salut cu respect,sper ca este bine postat topicul meu,nu am mai patit de anul trecut aceasta faza cu pornirea ieri dimineata surpriza ma duc la parinti descarc ceva din masina si cand sa plec nu a mai pornit ,de obicei o lasam ceva timp si pornea ,dupa masa am adus un specialist cu tester si culmea a pornit la sfert dar dupa ce am pus pe tester,un sir de coduri,P1405EGR cand era inactiv cand accelera activ aici a spus posibil sa scap numai cu o curatare ok,P0130sonda lambda care din nefericire am schimbato in noiembrie cu un topran,P0100 debitmetru aer,P0335 senzor arbore si parca B3077 ceva cu cipul de la cheie,acum nici nu stiu cu care sa incep pe forum am mai citit ca poate sa fie si ceva erori si sa nu fie calculatorul (ECU),astept un raspuns si va multumesc scuazti daca m-am lungit prea mult.si eventual un pret la senzorul de arbore.Mentionez este un Opel Astra G Caravan fab. 1998,motor 1,2 benzina 48 KW,16 valve,65 de cai cod motor X12XE.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
mi se pare normal ca dupa un start ratat sa se inregistreze niste erori.. asa ca nu te panica..
Ce intelegi prin "nu mai pornea" ? Invartea electromotorul si nu vroia sa porneasca sau nu se intampla nimic?
  • sebycretu
  • Mesaje scrise: 79
pai da sa porneasca si se opreste,electromotoru invarte nu ar da semne ca ar scapa bendixu .
  • Mesaje scrise: 16,454
Schimba senzor arbore (crankshaft) ca daca ai P0335 nu va porni in veci. Dupa asta ai debitmetru de curatat sau inlocuit numai cu original Bosch si merg perfect cele de Corsa C sau Agila A. Cu EGR e simplu, 2 garnituri si curatare. Cu codul de cheie daca nu clipeste martorul in bord il stergi si gata.
Mai multe afli daca citesti la Corsa si Agila, motoarele seria Z seamana perfect mai putin admisia, circuit EGR (chiar daca e identic) bla bla cu seria X.
  • stas1
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2002 z12xe
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2012
Poate sa fie un firicel de aluminiu dezlipit din ECU,ce erori arata?
  • sebycretu
  • Mesaje scrise: 79
azi am dat jos EGR-ul si l-am lasat in degarburol este la inmuiat si imediat ma duc sa-l curat si sa vad si codul de pe senzorul de pe arbore,si mai vedem ce se intampla dupa,va multumesc pentru sfaturi un weekend frumos sa aveti!
  • sebycretu
  • Mesaje scrise: 79
stas1 a scris:Poate sa fie un firicel de aluminiu dezlipit din ECU,ce erori arata?
erorile citite sun mai sus in topic
  • stas1
  • Mesaje scrise: 7
Chind face probleme incearca sa racesti ECU cumva(cirpa inmuiata in apa,vezi improvizezi ceva)daca se porneste mai repede-fa concluzia ,ziceai ca ai schimbat senzorul arbore cotit-ramine cablajul pina la ECU sau ECU vinovat ce e mai mult probabil din pacate.
  • soimdane
  • Mesaje scrise: 10
aceeasi problema cu pornitul cand este cald afara nu porneste , iar ca sa porneasca eu ii scot mufa de la debitmetru dupa care porneste normal ,o pun inapoi in timp ce merge motorul si merge ok.
acum am incercat un aditiv de benzina pt injectoare si astept rezultate dupa care o sa ma duc la un test
Nu mai testa la mameluci, pune de proba un debitmetru chiar de Corsa C sau Agila A benzinar.
  • sebycretu
  • Mesaje scrise: 79
am spalat Egr,pus sus am luat senzoru de pe arborele cotit nou BOSCH pus sus a pornit am mers ceva prin oras dupa care masina a stat in soare vreo cateva ore si cand sa pornesc acelasi fenomen " nu a pornit" o las in pace din nou la munca si dupa cateva ore a pornit din prima si martorul in bord stins dar de pus in nas tot se pune ,sincer nu mai am cuvinte.
Este scris cum se curata EGR, daca nu fai cum scrie apai degeaba.
Pune debitmetru Bosch, poate fi si de Corsa C sau Agila A.
  • soimdane
  • Mesaje scrise: 10
sal vreau sa spun referitor la problema am fost la un test si mi s-a spus ca este senzorul de turatie de pe volanta ,l-am dat jos am curatat am pornit dar mentionez ca tot mai face figuri numai ca mai rar
o sa revin cu mai multe info dupa ce o sa rezolv problema
  3. Motoare benzină
