  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • bcosmin2000
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2007 z18xer
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2008
Trepidatii cand plec de pe loc cand este cald , dimineata sau cand e rece trepidatiile se diminueaza.
trebuie sa plec mai turat sa nu trepideze, nu are nici un fel de eroare, in rest merge bine.
Care sa fie cauza? a mai intalnit cineva?
  • peddro
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
In principiu nu e prea bine, eu cred ca e de la cutia de viteze.
  • bcosmin2000
  • Mesaje scrise: 73
peddro a scris:In principiu nu e prea bine, eu cred ca e de la cutia de viteze.
daca ar fi de la cutia de viteze ce ar putea fi anume?
trepidatii adica " da in nas " cum sa ma pot exprima mai bine gata gata sa moara motorul
repet cand este rece motorul si este mai turat putin aproape este insezizabila problema
  • COSTIY20DTH
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
sal, cand motorul pe benzina ,,da in nas,, ai probleme cu bujiile 90%
cati km. au bujiile ?
  • bcosmin2000
  • Mesaje scrise: 73
COSTIY20DTH a scris:sal, cand motorul pe benzina ,,da in nas,, ai probleme cu bujiile 90%
am schimbat bujiile si tot asa merge , am luat originale gm
  • COSTIY20DTH
atunci cred ca ai un senzor care face pe nebunul cand se incalzeste,pune un tester pe ea
si mai curata regulatorul de aer dintre filtru de aer si admisie
  • bcosmin2000
  • Mesaje scrise: 73
COSTIY20DTH a scris:atunci cred ca ai un senzor care face pe nebunul cand se incalzeste,pune un tester pe ea
debitmetru de aer e ca nou nu l-am schimbat demult pe vara si nu are nici o eroare pe tester
  • COSTIY20DTH
pai atunci sa o luam altfel...cu ce turatie cand e rece pleci de pe loc. spun asta pt. ca daca e turat putin si e rece masina e grea ,e normal. atunci cand se incalzeste intra in parametri si nu mai trepideaza. doar daca nu ai avea ceva tampoane rupte
Z 18 XE are debitmetru de aer dar mai are si un senzor intre debitmetru si filtru care citeste temperatura aerului din admisie. Verifica daca ai mufa bagata bine.Daca e ok, atunci inlocuieste senzorul.
  • bcosmin2000
  • Mesaje scrise: 73
COSTIY20DTH a scris:pai atunci sa o luam altfel...cu ce turatie cand e rece pleci de pe loc. spun asta pt. ca daca e turat putin si e rece masina e grea ,e normal. atunci cand se incalzeste intra in parametri si nu mai trepideaza. doar daca nu ai avea ceva tampoane rupte
din contra cand e rece si e mai turata trepidatiile sunt diminuate, cand se incalzeste se amplifica trepidatiile poate sa fie din clapeta de acceleratie?
Ai impresia ca nu da destula benzina cand pleci de pe loc, asta in cazul daca nu accelerezi mai tare atunci nu e problema. Spre exemplu aceeasi masina cu motor de 1.6 pleaca mai bine . Debitmetru de aer si senzor aer sunt in aceelasi modul si l-am luat original deci nu se pune problema.
  • COSTIY20DTH
verifica totusi si tampoanele ,si incearca ,DACA AI DE UNDE,sa schimbi senzorul de pe alta masina , cred ca totusi problema este de la un senzor. de ex.la mine imi pica turometru si ramaneam fara turbina cand ajungea apa la 70-80 grade. senzor de turatie defect. Sau mergi asa pana scoata capul afara singur...ca tre sa pice pana la urma
  • bcosmin2000
  • Mesaje scrise: 73
COSTIY20DTH a scris:verifica totusi si tampoanele ,si incearca ,DACA AI DE UNDE,sa schimbi senzorul de pe alta masina , cred ca totusi problema este de la un senzor. de ex.la mine imi pica turometru si ramaneam fara turbina cand ajungea apa la 70-80 grade. senzor de turatie defect. Sau mergi asa pana scoata capul afara singur...ca tre sa pice pana la urma
O sa ma uit sa vad tampoanele oricum multumesc pt sfaturi
  • M4V3RiCK
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2012
Incearca cu un ECU de la un coleg de pe forum.Stiu ca suna dur, dar daca spui ca la rece nu iti face probleme si doar la cald, cam asta e treaba.
In rest baga un Liqui Mol ptr injectoare, curata EGR-ul, filtrul de benzina, verifica bujiile, fisele la buji, verifica sa iti dea scanteie, etc.
Eventual imprumutat si un debitmetru.
Ca sfat confectioneaza un suport de lemn ptr ECU si monteaza-l cu 3-4 cm mai sus, sa nu mai stea direct fier pe fier.
PS:Temperatura la apa creste, cand se incalzeste masina?
PS2:Mi se pare cam suspect ca atunci cand pui un tester sa nu iti dea nici o eroare.
Verifica parametrii de pe fiecare sensor in parte sa fie in limite aceptabile.
Uita-te la diferente mari de voltaj, lipsa semnal, verificat eventual sonda lambda, etc.
  • bcosmin2000
  • Mesaje scrise: 73
M4V3RiCK a scris:Incearca cu un ECU de la un coleg de pe forum.Stiu ca suna dur, dar daca spui ca la rece nu iti face probleme si doar la cald, cam asta e treaba.
EGR nu are , bujii noi GM originale , debitmetru este de asemenea nou original .
da temperatura creste cand se incalzeste masina, am sa mai verific senzorii merci de sfat
  • Corneliu Panait
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2004
Ai reusit sa rezolvi problema trepidatului la plecarea de pe loc? Eu am curatat foarte bine clapeta de admisie, am desfundat toate gaurile, iar masina merge mult mai bine acum, se accelereaza mai repede, demareaza mai bine, e clar o reala imbunatatire in mersul motorului. Totusi, micile trepidatii la plecare exista, cred ca nu accelerez eu destul la debraiere, din obisnuinta, pentru ca in timpul serviciului conduc un Fiat Grande Punto 1.3 diesel care pleaca de pe loc fara ajutor. O sa schimb si bujiile, cine stie ... un lucru e clar, benzinarul se comporta altfel decat un diesel din cauza diferentei mari de cuplu.
  • bcosmin2000
  • Mesaje scrise: 73
clapeta si gaurile le-am desfundat si curatat mai inainte , dar intre timp a mai inceput sa se crape la bobina de inductie tevile alea de ebonita si mai dadea scanteie aiurea ziceai ca merge in 3, am inlocuito si merge brici zici ca e alta masina trepidatiile sau diminuat mult aproape deloc cum zici tu cred ca din obijnuinta cu plecatul de pe loc la debraiere.
  • M4V3RiCK
@bcosmin2000 ce bobina ai luat si de unde? Si mai ales cu cat 😊
  • bcosmin2000
  • Mesaje scrise: 73
Am optat pentru Valeo a fost 660 lei dar am luat prin cineva cu reducere 30% de la Unix , au si Meat Doria la 380 lei parca.
mai da cautare pe net: revizieopel, autoa, autokarma, autofarm, onauto etc. am auzit ca si Huco sunt bunicele
  • daniel12
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2001 1,8
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2011
salutare!o problema asemanatoare am si eu.am o vectra b 2001,z18xe.probleme:la pornire,indiferent ca motorul este rece sau cald,motorul imi trepideaza si uneori,nu tot timpul,nu mai trage,abia pleaca de pe loc.o acceleres inutil.am pus testerul pe ea,am avut o singura eroare,lambda1.in rest niciun martor la bord nu se aprinde.va rog ajutati-ma!multumesc anticipat!ps.am curatit clapeta,am schimbat doua bobine,am schimbat bujiile,acelasi mers.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
pompa de benzina ai verificato?filtru de benzina cand lai schimbat?benzina de unde pui?
  • daniel12
  • Mesaje scrise: 14
pompa se benzinu nu am verificato.de la petrom
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
