  • alexxx_bertone
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2001 z22se
Astra g coupe Bertone, motor z22se 2001, instalatie gpl BRC Seqvent 24.11 montata in sept 2011 La Buzau, 12000km pana in prezent, din care 11500km exclusiv pe gpl( reprize de turatie peste 6000), rezervor cilindric.,,,90l util 72l(intra cam 76 la pompele mai putin controlate), rezervorul cam mare pt o masinuta asa mica, dar util in unele circumstante. Consum 10ext 12in oras (iasi), cu un plin de 68l (atat pun de obicei),fac 650km, 70% in oras ,deci e foarte ok, ps pana acum 1 sapt gpl in Iasi era 3.3, eu alimentam in M.D. 2.3 deci o economie in plus,
  • deleted-79859
  • Mesaje scrise: 43
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2012
Salutare. Sunt interesat sa pun si io pe masina o instalatie GPL dar din motivul ca masina este destul de batrana (din 2001 si cu 163 mii km) ma gandesc la o instalatie mai ieftina dar fara sa influenteze prea mult performantele masinii. Stiti cumva diferenta dintre o instalatie secventiala, pt euro 4, BRC si una Tomasetto, in afara faptului ca Tomasetto e cu aprox 100 euro mai ieftina? Multumesc mult
  • deleted-79859
  • Mesaje scrise: 43
Salut prietene. Ia zii te rog cum merge o instalatie Tomasetto? fata de una BRC care e in medie cu 100 euro mai scumpa. Vreau sa-mi pun si io GPL pe a mea si pt ca e destul de veche din 2001 si cu 163 mii KM, ma gandesc la o instalatie mai ieftina, dar n-as vrea sa influenteze performantele. Multumesc
  • player7k
  • Mesaje scrise: 50
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2013
Salutare! Am un opel astra H 2004 si as vrea sa ii pun instalatie GPL se merita? Multumesc frumos!
  • Phantom
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2008
Tu trebuie sa stii daca se merita, depinde de cati kilometrii faci pe an.
  • player7k
  • Mesaje scrise: 50
Treaba este ca eu bag de 40 de lei cand se aprinde becul si merg prin oras cam 2-3 drumuri si a doua zii se aprinde iara becul... am cosmum 9.5 pe ea in oras si nu imi convine si ma gandesc ca daca imi pun gaz poate este altceva....
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Da , este altceva in cazul in care esti dispus sa dai 2600 RON minim pe o instalatie pentru un Astra H. Instalatia ti-o vei amortiza cam dupa 10-15 000 km , rulati pe GPL, Abia dupa km astia poti spune ca faci economie , pana atunci nu.
  • Vladmih
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2014
B-44-MFP a scris:Am instalat si eu pe masina mea(Astra G din 2006,motor Z14xep twinport) GPL tomasetto stag 200.
Nu simt nici o diferenta intre benzina si gaz iar consumul a crescut cu maxim 1 litru.
Am avut consum 8,5 la un drum Bucuresti-Bran cam 400km cu inghesuiala maxima (4 ore pentru 100km) iar aerul pornit non-stop.
Pe gaz in decelerari sau frana de motor are mai multa putere(cred ca nu taie injectia pe 0 ca la benzina) iar ca pierdere de putere se simte mai clar cand dau drumul la aer decat la gaz.Se aude si un mic zgomot daca stai cu muzica oprita.
Ramane de vazut fiabilitatea in timp.
Daca aveti intrebari va stau la dispozitie cu placere iar ca sfat : merita 100%.
O zi buna!
Am in dotare un Opel Astra G II Hatchback, motor 1,4 benzina (Z14XEP), 2007 si as dori sa ii pun o instalatie de GPL.
Recomanzi asa ceva? Cu cat a crescut consumul pe GPL.
In momentul de fata eu am 8% pe oras si 6,7 -7 pe afara mers putin mai tare.
Merita investitia intr-o instalatie GPL? Am inteles ca inevitabil tracand pe gaz va creste si consumul. Este adevarat? Daca da, cu cat?
Multumesc.
  • atlet1305
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Zafira 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2010
Mi-am montat si eu gaz pe un Opel Zafira Z16xe...la firma aia de are un sediu si pe Virtutii(tomasseto,parca),toate bune si frumoase.... am senzatia insa, ca de-atunci am relantiul oscilant...am luat-o metodic cu schimbari,verificari(EGR-filtru aer,senzor IAC,clapeta data jos si curatata...si inca mai urmeaza)...insa n-am reusit sa rezolv problema inca si asta ma dispera..nu contest ca poate intamplarea face sa am relantiul oscilant oarecum din acel moment...insa eu am asociat acest defect cu data montarii GPL!
  • zafira-a-bz
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2015
Stie cineva unde se poate regla o instalatie gpl FRONTGAS ?
  • Liviu_pl
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2014
atlet1305 a scris:Mi-am montat si eu gaz pe un Opel Zafira Z16xe...la firma aia de are un sediu si pe Virtutii(tomasseto,parca),toate bune si frumoase.... am senzatia insa, ca de-atunci am relantiul oscilant...am luat-o metodic cu schimbari,verificari(EGR-filtru aer,senzor IAC,clapeta data jos si curatata...si inca mai urmeaza)...insa n-am reusit sa rezolv problema inca si asta ma dispera..nu contest ca poate intamplarea face sa am relantiul oscilant oarecum din acel moment...insa eu am asociat acest defect cu data montarii GPL!
Verifica bujiile si cauta pe forum ca pt gpl e un tip de bujie care nu iti mai afecteaza turatiile la ralanti
  • Robert01
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2012 A14NET
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2015
Liviu_pl poti sa ne scri unde este topicul cu acele bujii?! Am cautat dar nu am gasit nimic, aceeasi problema o am si eu ca atlet1305.
Cand stau la semafor din cand in cand masina mai are cateva "frisoane".
  • Liviu_pl
  • Mesaje scrise: 70
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=16966
Sau incercati la cautare bujii gpl si ve-ti gasi peste 100 de pagini de discutii
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Robert01 a scris:Liviu_pl poti sa ne scri unde este topicul cu acele bujii?! Am cautat dar nu am gasit nimic, aceeasi problema o am si eu ca atlet1305.
la ce te referi cu "frisoane"?
Bujiile pt gpl sunt niste porcarii, efectiv bani aruncati aiurea.
Am avut "speciale" ngk o porcarie, am trecut pe bosch cele recomandate de producator, e totul ok, drept este in viitor le voi incerca pe cele de iridium dar asta inseamna inca cel putin 10000km sa fac cu cele existente.
  • Robert01
  • Mesaje scrise: 20
Ma refer la faptul ca atunci cand masina sta la relanti, cand o pornesc dimineata sau o stationare la semafor din cand in cand apare un tremurat destul de puternic. Vreau sa precizez ca pe benzina merge brici nu se simt trepidatii de la motor, cand comut pe gaz apar aceste trepidatii. In prima faza am zis ca este de la gaz, dar am alimentat din mai multe locuri si problema persista.
Din cate am inteles ar fi o problema la bujii trebuiesc verificate. Masina are 42k km din care 20k numai pe gaz iar bujiile sunt cele originale cu care a venit masina.
Sincer sa fiu nu prea ma pricep la mecanica, incerc sa imi fac o parere de la altii care au mai avut probleme ca ale mele. Nici nu as vrea sa ma duc in service-uri sa isi dea altii cu parerea pe banii mei.
  • Liviu_pl
  • Mesaje scrise: 70
POti face o verificare a bujiilor. Vezi daca nu sunt innegrite si fa o diagnoza si la instalatia de gpl. Zici ca pe benzina nu iti face
  • Robert01
  • Mesaje scrise: 20
Am schimbat bujiile, am pus NGK Laser Iridium. Ca si schimbari pot spune ca se accelereaza mult mai bine masina, este ceva mai silentios motorul, merge mai rotund dar din pacate tot nu am scapat de acele vibratii.
Astazi am stat la panda in timp ce stateam la semafor sau in coloana, deh traficul din bucuresti.. sa observ ce se intampla de apare tremuratul. Pornit aer conditionat, oprit.. accelerat etc... Am tinut piciorul pe acceleratie undeva sa se duca turometul la 1100 rpm.. si am constatat ca atunci cand apar vibratiile scad turatiile undeva la 700.. iar urca la 1000 1100... iar cand tremura.. pac scade undeva la 700rpm... si tot asa.
Aveti idee de la ce se poate intampla ?! Tin sa precizez ca pe benzina nu se intampla ci doar cand merg pe gaz.
Figura asta mi-o face indiferent ce gaz as pune, lukoil, rompetrol... sau de la altii cu buteliile in strada. Revizia am facuto acum 2 luni maxim, mi-au schimbat cele 2 filtre si mi-au zis ca merge brici instalatia de gaz, au verificato de erori etc.
  • rhydin
despre ce motorizare vorbim mai exact? instalatia? ca nu ti-ai completat profilul
  • Robert01
  • Mesaje scrise: 20
Motor 1,4 Turbo A14NET , tomasseto 300 parca trebuie sa ajung acasa sa ma uit.
Revin cu detalii exacte.
  • rhydin
Robert1 mai verifica gap-ul la bujii, spre exemplu la coaja mea gap-ul este de 0.9, am pus NGK deastea smechere, aveau gap 1.1, mers haotic la motor, am pus bujii standard cu gap 0.9 functioneaza bine, am mici variatii la relanti dar si pe gaz si pe gpl sa zic cca +-50-60 rpm/min
Deasemenea conteaza si calibrarea facuta, pana acum mie imi faceau calibrarea la relanti si ziceau sa merg 100-200m si sa ma intorc. Eh acum mi-am facut singur interfata pt gpl si mi-am facut calibrarea in mers. Merge boboc, nu mai scutura nu nimic, iar harta gpl-benzina este aproape identica. Ramane ca azi sa pun in aplicare ce-am discutat cu DB77AAA, caruia ii si multumesc pentru informatiile furnizate si prin PM cat si pe forum.
