  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,882
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
Se pare ca ai o problema generata de senzorul camshaft ( arbore cu came ). Detalii despre acesta eroare gasesti AICI. Daca ai fi cautat gaseai si tu 😉
  • piolet
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Corsa 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2010
Multumesc. De fapt, am constatat ca aceasta eroare a aparut dupa un drum la munte, cand am ramas putin inzapezit. asta nu ar fi fost nimic, dar masina tremura intre 2000 si 3000RPM si de aia am facut pseudoagrafa. oricum voi ajunge cu ea la Maiandrei pt verificare.
  • gianimaftei
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
Am revenit cum a promis. Am schimbat alternatorul(dupa cateva probleme ca nu luasem cu fray) , am afacut o resetare cu testerul la erori si gata 😃 per total m-a scutit de 7 mil 500...multumesc Edwin ptr ajutor si Craciun fericit tuturor!
  • Edwin
Imi pare bine ca ai rezolvat 😉 Pana la urma a trebuit sa schimbi uleiul de la servodirectie Question 🙄
  • gianimaftei
  • Mesaje scrise: 51
din cate mi-a spus a completat sau a schimbat uleiul ca cica trece prin alternator circuitul uleiului de servo...🙄 nu stiu daca e normal ce mi-a spus da cert e ca nu m-a costat nimic in plus 😃 si merge bine.Mai mult de atat ma bucur ca nu mai am nici o eroare la pseudoagrafa...
  • wel
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2010
Salutare! Referitor la codurile de eroare ECN 050074 si ECN 161450 ,aveti idee de la ce ar putea fi.Mentionez k am facut si un test de injectoare in urma caruia unul dintre ele dadea pe retur cantitate dubla de maotorina. Posibil sa influenteze acel injector codurile respective?
  • Edwin
@wel, acum iti raspund dar promiti ca pe viitor sa cauti si tu putin. Chiar in acest topic am raspuns de mai multe ori in legatura cu aceste coduri.
Raspunsul la intrebarea ta este: NU Exclamation Aceste erori nu au nici o legatura cu motorina de pe retur.
Primul cod se refera la VSS ( vehicle speed sensor ). De obicei apare cand dai intr-o groapa mai mare sau incerci sa pornesti motorul cu bateria descarcata.
Al doilea cod indica o eroare de comunicare intre chipul din cheie si IMO. Apare de obicei cand incerci sa pornesti cu cheia de rezerva sau schimbi batria din telecomanda.
  • wel
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc frumos pentru raspuns ! Sanatate !
  • seby.neagu
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2010
Cineva poate sa-mi de-a detalii despre cod eroare 1125 , tinand cont ca am in dotare un astra H de 74kw(101Cp) caravan 2005. Multumesc anticipat . 😕
SARBATORI FERICITE , LA MULTI ANI ! 😎 😊
  • Edwin
@seby, acum am cautat eu pentru tine, dar promiti ca pe viitor sa faci si tu acest lucru 😉
Eroarea P1125. Spor la citit 😉
  • seby.neagu
Edwin a scris:@seby, acum am cautat eu pentru tine, dar promiti ca pe viitor sa faci si tu acest lucru 😉
MARE DOMN , MARE CARACTER , PROMT CA DE OBICEI. Mecanicul la care am dus masina mi-a spus ca clapeta de acceleratie este defecta , dar dupa cele trimi-se de tine vad ca pot fi si alte cauze de care el nici nu a pomenit , trebuie verificate . Mare multamita . In legatura cu promisiunea : tot ce imi sta in putere cu cea mai mare placere . Un AN NOU FERICIT va doresc tuturor , LA MULTI ANI !
  • naetigae
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2010
Va salut!
Mi-am luat si eu un Astra H 1.7 CDTI din 2005 acum aproape doua luni si de cateva zile stau ca pe ace din cauza ca mi-a aparut "cheita" in timp ce mergeam, tocmai cand eram in depasire (chestia asta a fost cam la primul meu drum in afara orasului) si mi-a luat si din putere cand a aparut ceea ce mi se pare cam ciudat. Imi era frica sa nu fie ceva de la turbina dar astazi am facut testul "agrafa" si mi-a aparut celebrul deja ecn 050074. Ce este de facut? Am urmarit discutiile de aici si maine voi verifica presiunea in roti, dar altceva ce sa mai verific? Multam`!
  • Edwin
@naetigae, martorul ramane aprins si dupa pornirea motorului, sau se stinge? Daca se stinge, nu trebuie sa faci nimic: este doar o eroare memorata care se va sterge de la sine. La multi ani 😉
  • naetigae
  • Mesaje scrise: 7
Se stinge, nu e asta problema, dar o sa mi apara iar, probabil cand o sa-i dau iar undeva la peste 3500 ture, o depasire ceva si o sa ma lase iar fara putere. Nu e ceva normal...
La multi ani si un an nou fericit!
  • Edwin
Din cauza erorii ECN 050074 sigur nu o sa-ti taie puterea. Este posibil sa ai EGR infundat sau pentru un moment nu a functionat valva care comanda turbo si asta a dus la "caderea" de putere. Daca eroarea nu s-a memorat va fi foarte greu sa gasesti defectul. Sfatul meu este sa mergi linistit si sa urmaresti daca se mai repeta fenomenul. Am o presimtire ca totul va fi ok 😉
  • naetigae
  • Mesaje scrise: 7
Mersi frumos de raspunsuri! Numai bine!
  • nka21
  • Masina: Astra 2005 1.9 dtj
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2011
Buna ziua tuturor.Sunt nou pe acest forum si am o problema cu o astra h 1.9 dtj 88kw cu DPF.Am cod eroare P1109-62 ceea ce inseamna probleme la tija swirl,acest cod il am de cand am cumparat masina aprx.6 luni iar de cand au scazut temperaturile porneste cam inecata sau in 3 pistoane cateva secunde dupa care isi revine si nu mai face probleme.Am schimbat si bujiile incandescente si la fel face.Se poate sa fie de la tijele cazute?Va multumesc.
  • Edwin
@nka21, salut si bine ai venit pe forum 😉
Acum am cautat eu pentru tine: Tutorial reparatie tija swirl.
Pe viitor poti cauta si tu 😉 Succes.
  • nka21
Mersi dar am citit inainte despre tija swirl,chestia este ca vad doua tije cazute si am problema cu pornirea la <-2'C. A-si cumpara una noua dar sa stiu ca-mi rezolva treaba
  • ARHILE
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2010
SALUTARE TUTUROR AM SIEU O INTREBARE AM FACUT TESTUL AGRAFA LA SI AM URMATOARELE CODURI;062201- 038008 DACA SEPOATE SAMI SPUNETI SI MIE CE SEMNIFICATII AU ACESTE CIFRE. EU TOT NAM REZOLVAT PROBLEMA CU PORNIREA ,E CEVA LEGAT DE DEZAMORSARE DAR NUI DAU DE CAP SAR PUTEA SA FIE POMPA DE INALTA PRESIUNE. :hmm:MASINA ESTE UN OPEL ASTRA H 17 CDTI MOTOR Z17 DTH 74 KW AN 2004
