- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
- Mesaje scrise: 1,096
- Cont inregistrat: 25 Apr 2007
Vasile T.
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2003 Y2,0DTH
- Cont inregistrat: 24 Mai 2008
- Andreea Puiutza
- 6 mesaje
- din 08 Mai 2008
- Astra 2000 200016v
Andreea Puiutza
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2000 200016v
- Cont inregistrat: 08 Mai 2008
Salut
Am cumparat spray de curatat debitmetrul, si pe langa o sticla de alcool etilic tehnic, are culoarea violet.
A mai folsit cineva acest tip de alcool? Este cumva daunator? Posibil sa dizolve ceva? Vreau sa ma apuca de treaba!
P.S. Ma bate gandul sa-mi cumpar o mufa de diagnosticare. Stie cineva de unde? dar softul? Se merita aceasta investitie?
Multumesc.
Multumesc.
- Andreea Puiutza
- 6 mesaje
- din 08 Mai 2008
Andreea Puiutza
- Mesaje scrise: 6
Salut
Am vrut teri sa desfac debitmetrul sa-l curat, crezand ca asta e cauza pentru care masina trage asa greu. Urmarind colierele care fixeaza piesa in cauza, am observat un mic furtun iesit de la locul lui, dintr-un dispozitiv fixat de caroserie, la nivelul telescopului, si care se duce in galeria de ardere, cred, (vezi poze). L-am bagat la locul lui, si am facut o proba cu masina. Martorul de la bord nu s-a mai aprins iar masina mergea racheta, exact cum mergea inainte.
Explicatia: cand am schimbat filtrul de aer, baiatul care s-a ocupat, cred ca a atins din greseala furtunul, slabindu-l, si de la vibratii a iesit de tot. Oricum problema a fost rezolvata, si de data asta am scapat ieftin.
Rog pe cineva sa-mi explice si mie cum se numeste acest dispozitiv si ce rol are.
In poze o sa vedeti si sticla de alcool tehnic de care v-am vorbit, poate a mai folosit cineva si stie daca e bun sau nu.
Este vorba despre furtunul din stanga ( in poze), cred ca a mai vorbit un coleg de el!
- krashy22
- 1,250 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Vectra 2000 x20dth
krashy22
- Mesaje scrise: 1,250
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
- lucianvectrac16nz
- 11 mesaje
- din 27 Jan 2008
- Vectra 1993 C16NZ
- Olt
lucianvectrac16nz
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 27 Jan 2008
Detin un Opel Vectra A c16NZ din 1993 pe care am pus instalatie GPL printr-o firma autorizata. Ce am observat este faptul ca la circa 5-10 min de rulaj pe GPL se aprinde beculetul "Check Engine". Interesant este ca pe benzina nu se intimpla asa ceva, motiv pantru care problema trebuie sa fie faptul ca pompa de benzina nu functioneaza cind masina ruleaza pe GPL, iar computerul de bord citeste acest lucru ca pe o eroare. M-ar interesa daca a mai intilnit cineva aceasta problema si cum se poate remedia.
marty70
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2004 1.7CDTI
- Cont inregistrat: 28 Mai 2008
va salut.
Prima oara cind posetz aici. Sper sa nu ma trimiteti sa citesc din urma ca am facut-o deja..Pt vreo 10 - 15 pagini....
Ce se intimpla: Astra CDTI de 80 cp din 2004. O am de doi ani si am fost tare multumit. Tinuta, consum etc. De vreun an se aprinsese cheita..stiam ca te avertizeaza sa faci service-ul de intretinere....se pare ca ma inselam...De curind s-a aprins si " check engine". Fost in service, gasit bujie incandescenta arsa..schimbat OK stins toate... Miine seara, s-a reaprins insa motorasul. Apoi dimineata pina in service s-a stins. Dupa citeva du-te vino, am resuit sa ajung in service cu el aprins. Seara se aprindea, dimineata dupa citeva sute de m se stingea. Nu l-a mai verificat pe calculator, a zis ca sigur e turbina....?!Shock mare . ..mare shock ...asa e?
Pe de alta parte, ieri am reusit iar sa il sting prin scoaterea unei borne de la baterie .Am mers putin , nu s-a mai aprins. Credeti ca poate fi turbina? Un Sfat? danke, cum ar zice cel de la care l-am luat.
- krashy22
- 1,250 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
marty70
- Mesaje scrise: 3
Problema e ca nu prea cunosc alte " locuri " cu posibilitati de tester. M-am inscris pe site-ul GTT si astept sa vad ce se intimpla..
Pe de alta parte, motorul pare ok nu se simte nimic deosebit. In cazul in care se va reaprinde si voi continua sa merg cu el aprins ce rau se poate intimpla? Fara un simptom vizibil, mi-e teama si de situatiile ( vad pe forum ca sint destul de dese) in care mecanicii incep sa-ti schimbe fel de fel de piese ( unele scumpe) dupa care sa ajunga sau nu, si la adevarata problema. ( exemplu : schimbatul bujiei incandescente )
Ce as intreba este care dintre cei doi indicatori este mai important: cheita sau motorul? Ambele? Ce semnifica fiecare?
- krashy22
- 1,250 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
marty70
- Mesaje scrise: 3
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
Nu inteleg de ce trebuia sa ajungi la tester cu becul aprins? Ce, daca se stingea becul nu mai puteau citi eroarea?
Martorii "masinuta cu cheita" si "motorasul galben" sunt galbeni tocmai ca sa iti dea de inteles ca te mai poti deplasa cu masina, pana la service.
Ultima modificare facuta de maiandrei la Joi 29 Mai, 2008 11:50 am
WHH
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2002 z20let
- Cont inregistrat: 06 Feb 2008
radu.cl
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2004
- Cont inregistrat: 17 Oct 2007
Am si eu o problema si am zis sa fac o incercare si aici...
Corsa 1.3 CDTI, martor check engine aprins, cod P0190 - Fuel Pressure Sensor G247 Circuit Malfunction. Am fost si au verificat intr-un service instalatia electrica, injectoare, schimbat de pe o alta Corsa senzorul cu pricina si regulatorul de presiune. Cu piesele de pe cealalta Corsa se comporta identic.
Va rog daca are cineva si alte sugestii? Orice idei sunt binevenite...
Tnx
Tnx
- sarmalutza
- 4 mesaje
- din 19 Nov 2007
- Vectra 1993 c16nz
sarmalutza
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1993 c16nz
- Cont inregistrat: 19 Nov 2007
AJUTOR tensiunea la sonda o2:
motorul pornit sonda 02 si masa tensiune 0.6-0.8
motor oprit contact pus masa si pinul d6 din ecu cu mufa pusa tensiune 0 v
motor oprit contact pus masa si pinul d6 din ecu fara mufa tensiune 0.6 v
din cate cunosc pinul d6 este masa sondei o2 si pinul d7 tensiunea acesteia
cu motor pornit si mufa sondei o2 pusa tensiunea la pinul d7 este de 0.6-0.8
Meuu
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 11 Apr 2008
Salut,sunt nou pe forum si proaspat posesor de Astra h 1.4 benzina.Am adus-o din Germania.Pana acum nu am avut nici o problema,insa de 2 zile cand pun contactul se aprinde intruna semnul cu masinuta si daca incerc sa o pornesc ''e moarta''.Repun contactul ,iar face figura asta,dupa 3 incercari nu se mai aprinde si apoi masina porneste.Am facut testul 'agrafa' si am citit codurile 1614 si 1615.Precizez ca in momentul in care face figura cu martorul masinuta si motorul e mort,am curent.Am lumini,claxon.M-am uitat la baterie si are ''senzorul'' acela verde.Daca ma poate ajuta cineva va sunt recunoscator.
Multumesc frumos.
Daca nu am postat unde trebuie imi cer scuze.
Multumesc frumos.
puffu
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 1993 C20XE+TURBO
- Cont inregistrat: 22 Mai 2006
- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
Meuu
- Mesaje scrise: 11
Meuu a scris:Salut,sunt nou pe forum si proaspat posesor de Astra h 1.4 benzina.Am adus-o din Germania.Pana acum nu am avut nici o problema,insa de 2 zile cand pun contactul se aprinde intruna semnul cu masinuta si daca incerc sa o pornesc ''e moarta''.Repun contactul ,iar face figura asta,dupa 3 incercari nu se mai aprinde si apoi masina porneste.Am facut testul 'agrafa' si am citit codurile 1614 si 1615.Precizez ca in momentul in care face figura cu martorul masinuta si motorul e mort,am curent.Am lumini,claxon.M-am uitat la baterie si are ''senzorul'' acela verde.Daca ma poate ajuta cineva va sunt recunoscator.
Multumesc frumos.
Multumesc frumos.
Imi cer scuze daca sunt insistent,dar va rog ma poate ajuta cineva.
Multumesc.
RobyGy
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Omega 1996 2.5
- Cont inregistrat: 02 Jun 2008
salut,am shi eu un opel omega b 2,5 td '96,shi cand am cumparato avea becul martor cel cu pompa aprins,deci dau la cheie porneste,se stinge acel bek o secunda dupa care iar se aprinde shi ramane asa!calculatorul de pe bord imi zice asa..1."marque d'huile" si mai e una 2"niv.liquid refroidis"(asta banuies ca ii de la clima ca nu mai am freon sigur)dar prima?si mai e aprins pe calculator "ceck"! masina merge okay nu imi pare sa aiba ceva,trage,fuge,inafara de scartaitul curelelor nu se aude nimica se comporta bine,doar ca parca porneste un pic mai greu(fata de o dacia disel de 1,9 care porneste la sfert ,opelul ezita 3 secunde sa zic asa! o sugestie cum pot afla de ce sta aprin acel martor ce inseamna prima eroare de pe calculator,shi a 2 daca ii alta shi nu ii de la clima!multumesc mult shi scuze daca nu am gasit un topic sau nah ceva de genu nu le am cu forumurile dar multumesc.....
