  2. Cum să ... ?
  • Mihai Talmaciu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2014
pentru CCRT 700 am montat in dimineata aceasta. se demonteaza usor casetofonul, se decupleaza si se scoate modulul de caseta si sub el este circuitul din imagine. se leaga left, right si ground'ul ca in imagine,se scoate cablul aux pe unde se doreste, se monteaza modulul de caseta inapoi, iar apoi se ia o caseta din care se scoate tot (ramane carcasa, care sa declanseze modul "tape". si gata! la mine se aude impecabil, nu e nici o distorsiune! spor la treaba!
  • UNHleaSHD
  • Mesaje scrise: 1,356
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2010
Multumesc de ajutor si informatii!
  • insider
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2010
Se poate pune aux in pe un Siemens CCR 2006?
Daca nu se poate, care ar fi cel mai bun sistem halfcanbus pe care sa se poata pune asa ceva?
Ms.
  • adrianexim
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Corsa 1997 X12XE
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2014
AUX in Siemens CDR 2005 VDO (Opel, Vauxhall)
http://www.youtube.com/watch?v=oPWIUC3hXlo
sau
www.drive2.ru/4020395/
  • Gabri3l21
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2015 B16DTH
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2012
Este pe aici cineva din Pitesti sau din apropiere care ma poate ajuta cu upgrade-ul pentru aux?
  • Gabri3l21
  • Mesaje scrise: 28
  • loki30
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2009
AUX in Siemens CDR 2005 VDO - Vectra C 2003 am rezolvat problema gratie userului Adrianexim care a postat ceva mai sus tutorialul explicit. thanks !
  • andreyy82
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 2003 z18xel
Loki30 , ce anume piese ai folosit ?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Revin cu poze si explicatii dupa montarea modulului USB/Bluetooth/SD. http://www.dx.com/p/plug-in...5461#.VhDjP3rtmko
M-am folosit in mare parte de tutorialul de pe youtube dar am profitat de faptul ca interfata respectiva are mufe si de Line In si de Line Out . Cea cu doi pini este alimetarea de 12 V. Una din cele cu 3 pini este Line In una este Line Out.
Am cumparat doi condensatori electrolitici de 1 microfarad la 50V si daca gasiti mufe cu tot cu fire ( una cu doi pini si doua cu trei pini )
Daca nu gasiti mufe se pot face lipituri pe spatele placii.
Alimentarea cu +12V s-a facut la un plus dupa contact de la pinul corespunzator din mufa de alimentare ( gasiti schema pinilor chiar pe carcasa aparatului ) Minus12V la fel.
Restul este explicat in tutorial....doar ca eu am intrat cu semnalul radio din placa CDR2005 in Line In si am iesit cu semnalul din modul inapoi in placa unde era intrarea radio.
Toto acolo am legat si mufa jack...desi nu cred ca mai are vreun rost...dar am pus-o ca romanul ...ca sa fie.
Acum la punere contact ....porneste CDR 2005.
Pe CD merge CD-ul normal cum era si inainte.
La comutarea ( din buton sau din comenzi volan) pe Tuner radio de la CDR 2005 nu se mai aude ...pe intrarea radio fiind legat modulul USB/Bluetooth/SD va intra el in „scena” Din butonul M ( Mode) selectam ce dorim sa „cante”. Pe Line In este radio-ul original al masinii ( merg toate comenzile de pe volan...)
Pe Bluetooth am facut proba cu telefonul deocamdata .
Telefonul va vedea modulul ca BT Speaker. Se imperecheaza prin Bluetooth fara probleme si cod... gen 1234 sau 0000. Se aude excelent ( Am un Samsung S6 Edge )
Nu am facut proba cu SD Card ca nu am avut la indemna...
Radio intern al modulului cred ca duce lipsa de antena...se aude doar un fasait desi cauta posturi...dar asta nu ma interesa deloc.
Pe USB calitatea este foarte buna....am folosit mp3 cu bitrate de 320.
  • andreyy82
  • Mesaje scrise: 71
Cat a costat interfata ?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,946
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
http://www.ebay.com/sch/i.h...tooth&_sop=15
cel mai ieftin e 5 $ si oleaca cu tot cu transport.
in lei ar fi maxim 25 de lei...
hai sa scriu si aici ce am scris in celalalt topic:
in ultima poza in dreapta sus este un guguloi de fludor pe langa care scrie "ant" (cel incercuit).
adica "antena"
puneii o sarma si leaga-l la antena originala a masinii 😉
pe intrarea aux se poate pune un telefon pentru convorbiri...
pe BT se reda muzica si pe cablu convorbirile
eu asa am mers o perioada pana cand mi-am pus un carkit BT...
am renuntat in a mai reda muzica pe BT si am lasat un card de 1 gb cu ceva muzica pe dansul.
  • hygy
  • Masina: Agila Y22DTR
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2015
Buna,cine ma poate ajuta ? Am un opel agila si nu stiu cum sa fac radio cd sa functioneze....merge decat pe radio ,cum bag un cd imi da erroare si nu stiu de ce...ce as putea sa ii fac? Radio cd edte CDR 2005...va multumesc
  • catastefan
In primul rand nu functioneaza decat cd-uri audio. Deci track-uri.
Daca scoate zgomote suspecte cand bagi un cd probabil e partea mecanica a cd-ului defecta.
Poti demonta unitatea si curata lentila cd-ului cu o solutie specifica.....sau cu alcool izopropilic. Poate e doar murdara lentila. Merita sa incerci.
Ai aici un tutorial cum se demonteaza http://www.youtube.com/watch?v=oPWIUC3hXlo ca sa ajungi la partea mecanica. Spor la treaba!
  • catastefan
Adaug poze de la montarea modulului....
  • hygy
Am incercat cu track-uri originale si il bag si apoi il invarte putin si il scoate si scrie error cd.....zgomot nu face.....iar de demontat nici o sansa sa ma pricep....cred ca baietii se descurca mai bine decat s-ar descurca o fata.....oricum iti multumesc pentru rasp.
  • catastefan
E clar....ori lentila murdara ori eroare de focalizare....
Merita incercat o curatare.
  • gionim67
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 1995 tc4ee1
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2013
kazzu88 a scris:Pt cine vrea line in pe cdr 500 sau pe cdr 2005 dupa schema din acest post as putea sa va ajut. mi-am facut si pt mine 😃
Cat despre cei cu playere pe caseta...floare la ureche...se rez si mai repede. Bafta tuturor si multumesc pt informatiile furnizate in acest topic
Buna,
Am un car 300 si vreau sa-mi montez o mufa jack cu line IN , puteti sa-mi spuneti cum ?
Va multumesc foarte mult !...anticipat de ajutor.
  • catastefan
Arunca un ochi aici http://www.youtube.com/watch?v=a32neZo3McY
  • gionim67
Multumesc,
Nu se vede unde trebuie lipite firele, si ce n-am inteles care dintre intrerupatoare de la caseta este scos langa mufa....o sa incerc la firele care vin de la cap.
  • ionutmarian99
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2015
Salut!
Pentru un Grundig car 2002 cum pot realiza o mufa aux ?
Multumesc!
  2. Cum să ... ?
