  3. Sistem electric
  • niladam2002
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Astra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2008
La X18XE voi face eu zilele astea curatarea....voi pune si pozele aferente...nu de alta, dar daca intreb daca s-a facut asa ceva inaintea mea, voi ajunge la DanCiucureanu! Revin cu poze! 😉
  • Tzutzurel
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2009
salut ron ! eu am exact aceeasi problema , mi se aprinde check engine dupa ce se incalzeste un pic motorul, si caut sa ii dau de cap de mult timp. ai gasit raspunsul cum se poate curata motorasul? daca trebuie cumva schimbat ecu? multumesc!
  • niladam2002
@Tzutzurel - cauzele la tine pot fi mai multe, dar daca ti se aprinde martorul in bord motorasul ar trebui sa faca urat, adica sa nu tina relantiul deloc fix, caz in care este o problema cu el! Daca in schimb relantiul este stabil dar cand se incalzeste motorul o ia razna, in sensul ca se mai tureaza din cand in cand, dar nu tot timpul, problema ar putea fi si de la senzorul de temperatura al motorului Engine Coolant Temperature Sensor...schimba-l pt ca este destul de ieftin, il gasesti si cu 35 RON si vezi apoi cum se comporta!
  • veverytza
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2001 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2008
am si eu o intrebare..cam cat costa sa repari/instalezi computerul de bord la o astra?ca am avut o pb cu motorina si mi'a stricat calculatorul de bord
  • GicaOpel
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Astra 2015 B16XER
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
E posibil ca din cauza GERULUI care a fost astazi sa stea relantiul pe la 1000 rot/min.?
sau este vreo problema?
turatia este aceiasi si pe benzina si pe gpl.
drum intins!
  • veverytza
  • Mesaje scrise: 12
aveti idee,daca atunci cand pornesc motorul simt niste vibratii cu pauze de 1 secunda doua intre ele,care nu se opresc decat daca plec de pe loc?se poate sa fie de la baterie?
  • pavel66
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 1993 c14nz
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2010
salut,am o astra 93,c14nz,i-am curatat acel iac pentru ca nu a vrut sa mai porneasca,a luat-o destul de greu acuma pe moment merge dar parca nu corect,dar a mai aparut o problema,sa aprins martorul si am cod 34 MAP,de ce daca merge?stie cineva?
  • bnb_bnb25
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2009
salut acelasi coduri le am si eu:25si35 opel vectra c18nz iacul e nou, matorul e nou ,dar pompa de benzina e de cielo se potriveste la opelu meu au aceasi presiune? daca o calc brusc parca se ineaca daca o las usor merge,si inca ceva pompa nu mai declanseaza daca las contactul pus merge tot timpul daca stie cineva ce ar putea fii postati un mesaj ca nu mai stiu ce sa ii mai fac
  • Marius Chiriac
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2007
Salut,am si eu o intrebare...(C16NZ) daca la decuplat motorasul de relanti afecteaza cu ceva cunsumul sau modul de functionare al masinii?
problema e urmatoarea...am curatat motorasul de relanti si IAC`ul dupa toate instructiunile de pe forum, am pus la loc dar fara nici un rezultat pozitiv; in continuare imi coboara foarte greu turatia cand ajung la semafor sau stop sau scot din viteza.
Multumesc, o zi racoroasa.
  • chivu
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 1996 c14nz
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2010
salut,unde gasesc distributie de c14nz 1,4 motor benzina la un pret bun?! multumesc
  • ct_78_ynt
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2011
am vazut in prima pagina un link cu schema pentru diagnoza vectra a de 92 motor c16 nz .dar nu stiu cine poate sa mi faca si mie una.contra cost evident.daca este vreun user cara ma poate ajuta.
  • syryus2008@yahoo.com
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 1990 C16NZ
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2011
salut a mai intilnit cineva simptomele astea merge in relanti cind apas pedala de acceleratie se tureaza pina la 1500 de rotatii apoi moare motoru daca scot mufa de la senzorul de temperatura o pot tura la maxim scoate si fum negru am schimbat motoras relanti injector degeaba aceleasi simptome ECU schimbat degeaba la fel face motor C16NZ sonda lambda are vreo legatura cu aceste simptome
  • ct_78_ynt
  • Mesaje scrise: 7
daca ai de la cine sa iei un senzor de acceleratie bun sa faci proba, si curata si capacu delcou si sonda. atat tia mai ramas de facut
  • JAD
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2009
Salutare tuturor am o nelamurire la fel ca toti ceilalti .I-mi poate spune careva remediul la o simptoma a MOTORULUI x16xel .Nu prea are putere iar pe tester apare o anomalie mai precis(detonatie intarziata cilindru 1,3 si cate o data 4) masina cand sta la realnti are un mic tremurat uneori cand nu este in viteza si da simptome ca ar vrea sa redreseze problema ridicand automat singura motorul in turatii(950rpm dupa care iar scade la 850si apare tremuratulin volan) Nu mar deranja tremuratul dar consumul se duce cam la 10% extraurban la o turatie de 2500rpm si treapta 5 SI PE LANGA ASTA RAMAN FARA PUTERE IN DEPASIRE .TREBUIE SA MA GANDESC BINE DIN TIMP CAND VREAU SA EXECUT O DEPASIRE (CU VANTUL DIN SPATE SI TERENUL IN VALE)IAR CATE O DATA RASPUNDE LA ACCELERATIE DAR DE CELE MAI MUTE ORI NU . MULTUMESC PENTU TIMPUL ACORDAT. 😢
Nu mai folositi scrisul cu litere de tipar pe forum,acest lucru inseamna in limbajul forumului ca tipati la noi.
edit by StefanTolos 😉
19.03.2011 17:10:35
  • JAD
  • Mesaje scrise: 35
mentionez , am fost pe la diversi mecanici unde am platit consultatii si piese dar remediu nu sa executat inclusiv reprzentanta opel ploiesti unde au dat un raspuns soc ,,nu avem tester pt acest model" doi ani la rand .Cam asta este singura solutie sa gasesc un remediu real 😭
  • ct_78_ynt
  • Mesaje scrise: 7
asa am patit si eu. dar la mine au fost niste furtune coapte si capacul delcou,motorasu pas cu pas. cu astea schimbate la mine sa remediat problema 😊
  • barbuceanu mihai
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2010
salut se poate curata motorasul de relanti pentru astra g motor x14xe?
  • aurel ioan
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2011
buna ziua , sint nou pe forum ,am citit tot pe aici pe forum si inca nu am gasit rezolvare la problema mea:
am o astra 1,4 din 1992 motor C14NZ, de un timp cind o pornesc merge foarte turata si scoate un fum negru pe teava de te speri nu alta ,am desfacut toata inzectia(cum zice aici pe forum) ,am curatat cu spray de carburator si nimic ,parca face mai tare acum ,masina porneste usor sa zic ,am schimbat bujile si dupa o pornire erau negre ca cele vechi ,din cind in cind mai scade relantiul dar pentru o perioada foarte scurta de timp si iarasi acele zgomote care efectiv parca ar fi de tractor =))
poate ma ajutati voi cu un sfat ca pe la mecanici care am fost m-au lasat masca cu explicatiile lor fara rezolvare
am facut testul cu agrafa si uite codurile de eroare 12,14,15,22 😢 😢
masina nu a fost pornita vreo 3 luni de zile ,a pornit din prima acumdar cu specificatile date
inca o data mersi mult si sper ca cineva sa ma ajute cu un sfat
o zi buna va doresc la toti forumisti
PAPI
  • aurel ioan
buna ,revin azi cu noi detali despre masina
am schimbat ECU si IAC astazi si totul a fost ok pina am oprit masina vreo jumate de ora,cind am incercat sa o pornesc facea un zgomot de nedescris si pornea numai acelerata si nu mai zic nimic de ce fum negru si urit mirositor ce il scotea
sincer astea 2 a zis la tester sa le schimb
acum voi ce parere aveti ?
o seara buna va doresc
  • bacsas
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2010
vectra a din 90 motor benzina 1.6 c16nz
in urma testului cu agrafa da eroare 35- motorul de reglare a mersului incet in gol, nr gresit de pasi. Cum se traduce asta mai pe larg? e cazul sa-l schimb sau se mai poate remedia ceva?
Simptome: la rece porneste foarte bine, relantiu excelent; dupa ce se incalzeste motorul si plec de pe loc ramane turata. Dupa 10-15 sec daca o las pe liber revine la normal doar daca opresc masina Daca incepe sa se invarta roata (de ex in vale) cu ea pe liber se tureaza din nou.
IAC-ul l-am scos si curatat cu spray. La fel se comporta si da aceeasi eroare.
Multumesc.
  3. Sistem electric
