  3. Motoare benzină
  • shadowkript
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Kadett 1988
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
ms de ajutor si stiu ce e aia si unde se gaseste am tot blocul cu clapeta am vazut azi ca injectorul nu pulverizeaza curge deci implicit imi trebuie injector sau supapa pulverizatoare cum ii zice treaba cu supapele ca nu ar inchide pica deoarece cu asta de dacie nu da rateuri si cand porneste merge chear rotund aprinderea nu are probleme e testata pe alt opel singurele variante sunt injectorul sau sarita distributia cu unu sau mai multi dinti
  • shadowkript
  • Mesaje scrise: 25
deci am avut calculator si acum am laptop mi se mai incurca degetele prin taste da nu vad ce relevanta are am pus o intrebare sa imi rezolv o problema tehnica la masina nu sa fac dactilografie . Mai trage frana de mana prietene vrei ma ajuti nu bafta nu te mai plange atat cred ca am scris destul de citet.
  • shadowkript
  • Mesaje scrise: 25
am rezolvat problema am schimbat injectorul acum am o alta problema am tobele infundate sau catalizatorul aveti vre-o solutie sa le desfund fara a mai da jos toate tobele si galeria poate exista vre-o solutie sa torn prin galerie sa desfunda
  • astraopel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
Eu cred ca este catalizatorul dupa cum am mentionat anterior.
Singura modalitate este sa-l tai si sa scoti ceramica ,apoi sudezi la loc dar vei avea probleme cu sonda lambda care este oricum varza(trebuie schimbata).
Cumpara unul second si sonda doar noua!
  • shadowkript
  • Mesaje scrise: 25
ms mult revin cu detalii
  • Mesaje scrise: 16,456
Spala catalizatorul cu spuma activa concentrata si turbojet sau Triumf si turbojet.
  • shadowkript
  • Mesaje scrise: 25
am desfundat catalizatorul
masina merge acum dar foarte prost porneste da nu prea sta la relantiu cand se incalzeste sta la relantiu dar daca o turez intrerupe, intrerupe si in relantiu dar mai putin si sta pornit martoru ala cu motorasu galben
  • astraopel
Dacã l-ai spãlat cu vreo soluție "activa"a devenit inutil.
Merge așa prost din cauza sondei,fa o agrafa si vezi codurile.
  • shadowkript
  • Mesaje scrise: 25
ar fi o varianta sa schimb sonda lambda sau trebuie sa fac vre-o modificare?
  • astraopel
Nu-i așa ca tu citesti doar din 2in 2?
  • shadowkript
  • Mesaje scrise: 25
am facuto sa mearga cat de cat dar si asa in sarcina de la 2100 rpm da in nas nst ce sa ii mai fac sonda lambda am anulato
  • mantalutadoru
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Vectra 1994
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2012
ai anulat sonda?colega sonda aia masoara cantitatea de oxigen nears din gazele care ies din motor si in functie de datele date de ia motorul primeste carburatia.CUNPARA una nouo,verifica tot odata sonda de apa+senzorul de tenperatura,si schinbi ce nui bun si de la ele ai sintonele astea "de a da in nas"bafta si drumuri bune
  • shadowkript
  • Mesaje scrise: 25
stiu ce face dar mecanicul care lam adus o zis ca daca am anulat catalizatorul sonda lambda nu mai are nici o treaba trebuie anulata
ms de sfat
  • astraopel
Tare ma abtin sa glumesc pe tema asta...cu sonda care nu mai "e nevoie".In schimb te afatuiesc
sa schimbi asa zis mecanicu' cu unul adevarat ca nu stie nici cat tine.
  • shadowkript
  • Mesaje scrise: 25
ms oricum ma duc maine la tester si revin cu detalii
  • shadowkript
  • Mesaje scrise: 25
deci am facut testul agrafa si mi-a dat cod de eroare 15 adik senzorul cts
stie cineva unde e pozitionat senzoru asta la c18nz?
  3. Motoare benzină
