- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
- Cont inregistrat: 19 Mai 2006
- mar77
- 176 mesaje
- din 30 Mai 2010
- Vectra 1998 x18xe
mar77
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Vectra 1998 x18xe
- Cont inregistrat: 30 Mai 2010
- blue36
- 439 mesaje
- din 18 Nov 2008
- Vectra 1992
- Mehedinti
blue36
- Mesaje scrise: 439
- Masina: Vectra 1992
- Cont inregistrat: 18 Nov 2008
- Shiva
- 1,978 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,978
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Pui hdd-ul la un alt calculator (de exemplu iei circuitul necesar dintr-un hdd extern care e tot un HDD de 2,5" plus o bucatica de circuit care face conversia USB - SATA).
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,911
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- cristidb
- 1,141 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
- Mesaje scrise: 1,141
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 03 Mai 2007
La reclamatii e ce s-a raportat defect si la observatii e ce s-a inlocuit? Adica ai reclamat ca e defect tot si au inlocuit de 2 ori hard discul, placa de baza si monitor? 😶
Cum dracu s-au stricat mufele si s-a zgariat rama ecranului, si au aparut si pixeli morti si s-a murdarit si ecranul. Sigur nu l-ai scapat de cateva ori pe jos si ai turnat si niste lichide prin el? Imi e foarte greu sa cred ca toate astea sunt probleme de fabricatie. Am avut dealungul timpului multe componente si electronice, dar asa pulbere din fabrica n-a fost niciunul. Intotdeauna garantiile s-au rezolvat fara probleme.
Eu inteleg ca l-ai cam varzuit si vrei musai laptop nou ca nu-ti mai place asta zgariat si lovit desi e reparat.
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- blue36
- 439 mesaje
- din 18 Nov 2008
- Vectra 1992
- Mehedinti
blue36
De scapat pe jos sau lichide nui este cazul, daca ar fi fost asa fii sigur ca ar fi iesit din garantie.
Laptopul il foloseste juniorul, este student la informatica si (stiu ca este greu de crezut) nu are nici macar un joc pe el, il foloseste strict pentru programare si web.
Dece s-a dus display, hdd si placa de baza? Cred ca la acest aspect ei pot sa raspunda!
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
display-ul se duce de obicei de la lovituri si supratensiuni
placa de baza se duce in general de la piese de calitate proasta montate pe el sau de la supratensiuni
am vazut pe acolo ca ai reclamat probleme cu alimentarea
e posibil ca de acolo sa se traga toate problemele acelui laptop...
la orice laptop alimentarea e esentiala. daca e prea mica se duce repede bateria
daca e prea mare se duce tot...
laptop-urile in general au niste protectii la supratensiune insa ele sunt pentru variatii mici de tensiune...
cat despre zgarieturile de pe carcasa, in mod normal trebuiesc scrise in procesul verbal de intrare deoarece daca la ridicarea produsului reparat constati zgarieturi sau alte forme de defecte care nu sunt specificate in procesul verbal de intrare atunci poti refuza produsul sau poti cere inlocuirea partii stricate din carcasa cu alta noua...
imi aduc aminte ca mai demult (acum vreo 6-7 ani) am avut o neplacere cu flamingo pe o tema asemanatoare
un mp3 player (destul de scump la acea ora, in jur de 350 de lei) s-a stricat (nu il mai puteam conecta la calculator)
insa el functiona (adica puteam asculta la radio sau ce era pe memoria interna)
l-am dus la garantie, dupa vreo saptamana am fost sunat sa ridic produsul pentru ca nu poate fi reparat...
am ajuns acolo si am cerut explicatii de ce nu poate fi reparat...
mi s-a raspuns sec: nu se poate descifra seria produsului...
eu l-am lasat cu seria foarte clar vizibila deoarece o acoperisem in prealabil cu o banda transparenta si nu avea cum sa se stearga
plus ca miraculos, de pe player disparusera o zgarietura care o facusem din greseala, una destul de vizibila...
si culmea era ca nici nu mai pornea deloc...
deci produsul ori schimbat cu altul "mai defect"
la amenintarea cu OPC-ul in 2-3 zile s-a rezolvat problema, am primit un produs nou...
- blue36
- 439 mesaje
- din 18 Nov 2008
- Vectra 1992
- Mehedinti
blue36
De aceea s-a dus placa de baza a doua oara si ultima oara.
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
iei super procesor si super rami si HDD mare la super pret insa te lasa celelalte, care sunt gandite prost...
am mai multi amici care vin la mine cu laptop-urile pentru curatat de praf, reinstalari de sisteme de operare, nu merge una, nu merge alta, etc (ca cica ma pricep dar imi si place sa ma bag la chestii de-astea) si cele mai problematice au fost pe departe Asus (si aici si pribleme hardware si drivere care nu mergeau) dar si Toshiba
la Toshiba nu ma bag sa-l demontez pentru curatare deoarece e foarte complicat, iar la drivere sunt cam aceleasi probleme ca la Asus (cauti pe pagina lor driver, il instalezi si totusi nu functioneaza cum trebuie, dupa care te dai cu capul de pereti pana gasesti unul care sa mearga cum trebuie)
- blue36
- 439 mesaje
- din 18 Nov 2008
- Vectra 1992
- Mehedinti
blue36
- blue36
- 439 mesaje
- din 18 Nov 2008
- Vectra 1992
- Mehedinti
blue36
Dear Manescu,
You are welcome. I have been informed by the Romanian support that they would like to offer a replacement unit. I have attached the specs with this e-mail. If you are ok, or not, with it you can let me know and I will let them know.
Kind regards,
Patrick Wesseling
Asus Service Team
Oferta este pentru un alt laptop cu procesor i7 quad, 8GRam si mult mai performant. Am trimis mail ca sint de acord cu acest schimb si acum astept raspunsul!
La fiecare mail pe care l-am trimis a doua zi am primit raspuns spre deosebie de Euroservice care m-au ignorat total!
Doamne ajuta!
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- blue36
- 439 mesaje
- din 18 Nov 2008
- Vectra 1992
- Mehedinti
blue36
Azi am primit urmatorul mai:
Dear Manescu,
Thank you. I will inform the Romanian support about this so they can proceed. I will ask them to deal with you directly which would be easier. Of course if they prefer that I keep you informed that is also not a problem.
La cam o jumatate de ora am fost contactat de Euroservice Asus si mi s-a comunicat ca trebuie sa trimit laptopul la service cu toate documentele xerox de unde v-a fi trimis in Olanda (nu stiu de ce aveam impresia ca este Taiwan) si de acolo o sa fie trimis noul laptop pe adresa mea.
Am ramas surprins de rapiditatea cu care raspunde si rezolva aceste probleme producatorul.
In acest caz un mare plus pentru ASUS (firma mama) si un mare minus pentru Altex.
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- blue36
- 439 mesaje
- din 18 Nov 2008
- Vectra 1992
- Mehedinti
blue36
Nu am idee cum se procedeaza cu garantia, parca mi-e jena sa le mai trimit un mail sa intreb de acest lucru. Cei de la service au zis ca este suficient ca am hirtiile de expeditie din Olanda. Poate este la fel ca la Apple, se verifica atuci cind a fost cumparat, nu ai nicio hirtie la mina!
Cit despre inlocuirile placii de baza la laptopul vechi cred ca mai degraba au fost reparate si au trecut ca schimbate aceste placi, la romani se poate orice!
Multe multumiri d-lui Patrick Wesseling de la Asus Service Team, a fost extraordinar de prompt si a rexolvat problema!
Multumesc ASUS!
- ahappyuser
- 6,815 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,815
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Luati in calcul laptop-uri incepand cu Toshiba, ei sunt cei care au inventat aceste dispozitive.
- sever iulian
- 1,325 mesaje
- din 17 Sep 2006
- Insignia 2017 B20NFT
- Bacau
sever iulian
- Mesaje scrise: 1,325
- Masina: Insignia 2017 B20NFT
- Cont inregistrat: 17 Sep 2006
dupa principiul asta nu ar trebui sa cumperi niciodata un iphone sau un galaxy in detrimentul vreunui nokia. asus matura pe jos cu toshiba la componente pc. cred ca sunt No 1 la placi de baza de cel putin 10 ani.
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
