  3. Motoare diesel
  • Turta
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2012
Posibil, maine cand ma trezesc vad ce zice boss'u( tata ). sper sa ajung cu ea ca sunt mort fara ea. M'am saturat sa merg pe jos:)
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Alternatorul la y17dt nu are ambreiaj ,are decat pompa de vaccum montata pe el ,asa si pt. colegul Turta , este alternatorul def. garantat ,e boala lor si am vazut ca ai mai avut probleme cu el ,dupa ce il repari (daca nu la-i reparat deja), verifica si eventual dubleaza sau schimba cablul de + de la alternator la + baterie ,eu asa am patit si dupa ce am schimbat altern. tot nu incarca cu trebuie (l-a dublat cu un cablu gros ) si acum incarca corect. Apropo, vezi ca pica si rulmentii la altern. la mine face zgomot cel din spate (6202 DW) care e cam 60 ...80 lei, celalalt e (6303).Bafta si sa ne spui si noua ce ai rezolvat!
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Am citit ma sus, ca-ti place sa-i dai talpa sa schimbi la turatii de 3000rpm, daca faci treaba asta cu motor rece cu siguranta ai sa-l pui pe butuci.
  • Gabriel.Ivu
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2012
Salut ! Am un Astra H din 2004 si mi se aprinde din mers uneori martorul cu cheia de service in bord, iar uneori m-i se aprinde cand incerc sa o pornesc clipind tot cheia cu service si trebuie sa scot cheia, iar dupa porneste. Ma poate ajuta cineva ?
  • deleted-30842
Fa-i un test , ca daca ai avarie in bord sigur e memorata erore in ecu si vezi ce cod e si dupa aceea mai vorbim
  • Gabriel.Ivu
  • Mesaje scrise: 8
Am pus testeru' pe ea si nu mi-a dat nicio eroare de genu. Mentionez ca testeru nu era specializat pe Opel !
  • deleted-30842
Daca nu era pt. opel nu cred ca poate comunica cu ecu,cauta un opcom la cineva sau poti achizitiona unul de aici de pe forum , eu asa am facut si nu e nici scump si sunt foarte seriosi baietii , sau fa testul cu pedala de frana si acceleratie si vezi ce erori ai. Bafta.
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,508
  • Masina: Astra Y17DT
cand clipeste cheita inseamna ca nu ti-a vazut cheia. dar nu din cauza astase aprinde in mers.
  • Gabriel.Ivu
  • Mesaje scrise: 8
cum fac testul de acceleratie si frana, Radu ? Ce pot face in cazul in care nu-mi vede cheia, mentionez ca mi se intampla destul de des si ca merg cu cheia de rezerva fiind singura cheie pe care o am BV-19-MAX ?
  • deleted-30842
Apesi pedala de frana si cea de accel. in acelasi timp , le tii apasate si pui contactul fara pornesti si va incepe sa clipeasca masina cu cheita din bord ,dar mai bine da o cautare cu ( test cu agrafa ) si o sa te lamuresti cu ce scrie acolo ,ai ceva de citit.
  • Gabriel.Ivu
  • Mesaje scrise: 8
da, m-am informat cam cum sta treaba cu testu asta, multumesc oricum ! Problema e ca atunci cand fac asta imi apare ECN si jos nu-mi apare vreun cod sau cum am vazut ca ar trebui sa apara, ci imi aparekm de 3 ori, odata 50160, a 2-a oara alti km (nu mai retin cati) si ultima oara imi apare 160250, iar eu am 122000 la bord. Sa fi fost da-ti inapoi ? Ma poate ajuta cineva cu un raspuns ?
  • Gabriel.Ivu
  • Mesaje scrise: 8
Da, m-am informat cam cum sta treaba cu testu asta, multumesc oricum ! Problema e ca atunci cand fac asta imi apare ECN si jos nu-mi apare vreun cod sau cum am vazut ca ar trebui sa apara, ci imi aparekm de 3 ori, odata 50160, a 2-a oara alti km (nu mai retin cati) si ultima oara imi apare 160250, iar eu am 122000 la bord. Sa fi fost da-ti inapoi ? Ma poate ajuta cineva cu un raspuns ?
  • deleted-30842
Nu stiu cu e la cdti , dar la mine la dti imi clipeste masina cu cheia ,poate stie vreun coleg de forum care are cdti care e treaba cu cifrele alea ale tale . Totusi era mai bun un tester ,parerea mea!
  • Gabriel.Ivu
  • Mesaje scrise: 8
Da, multumesc ! O sa vad daca gasesc un tester specializat in Bacau sau poate imi spune cineva unde gasesc unul.
  3. Motoare diesel
