Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
- ahappyuser
- 6,686 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,686
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- CSN
- 627 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Dupa toate modificarile... in bord apare semnul ca pilotul automat este activ, atunci cand il folosim? Sunt foarte interesat de subiect fiindca vreau neaparat sa imi montez. Eu circul cu masina 85?% pe autostrada Constanta-Medgidia si chiar imi este necesar asa ceva. Am condus multe masini cu CC si este foarte relaxant.
- ahappyuser
- 6,686 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Nu implicit. Dar daca stii ceva electronica, cu siguranta vei gasi o cale sa alimentezi si becul din bord (nu e greu de facut).
Pe mine nu m-a interesat semnalizarea, ci doar functionalitatea solutiei. Si merge masina pe tempomat, de mi-e drag de ea. Prin Sibiu avem cateva strazi unde cu predilectie stau baietii cu radarul, si acolo il pui la 58km/h si apoi te uiti la ei cum stau in masina si te privesc cand te apropii de ei. Poti sa-i si saluti din mers.
- CSN
- 627 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
- ahappyuser
- 6,686 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- claudiu-cld
- 6,566 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 2000 y17dt
claudiu-cld
- Mesaje scrise: 6,566
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
- CSN
- 627 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
- CSN
- 627 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
Am gasit si switch-ul de ambreiaj cu 3 fire. Acum astept sa vad cand ajung piesele. La ce e afara nu cred ca o sa fie curand.
Ma gandesc cum sa fac sa apara becul aprins in bord atunci cand este activ. Exista un tutorial, dar pentru cei la care se activeaza CC din ECU masinii, la cele cu acceleratia pe cablu cum am putea sa il semnalizam.
- ahappyuser
- 6,686 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Vorbeste cu cineva care intelege electronica. Cand dai comanda din maneta, sa memoreze ca s-a dat comanda, apoi cand se calca ambreiajul si frana sa-ti stinga becul. Ceva cu 0 si 1 logic, un montaj care sa memoreze o variabila ce poate lua aceste valori, cand variabila e '1' sa alimenteze becul in bord, cand e '0' sa-l stinga.
io_buzau
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 18 Jan 2013
Ahappyuser te rog îmi poți explica cum si ce fire ai legat la switch'ul de frâna ( cel cu 2 contacte).am fãcut toatã Instalația de la zero si nu se activeazã cc-i-l. Tind sa cred ca acolo este problema. Multumesc anticipat. Si încã ceva... La activare ar trebui sa se aprindã becul cc in bord?
- ahappyuser
- 6,686 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
io_buzau
- Mesaje scrise: 43
- ahappyuser
- 6,686 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Vezi ca am scris si cum testezi fiecare conexiune cu piesele componente la montaj, daca nu ies toate testele interne pe care si le face unitatea cu motoras, aceasta nu se va mai activa!
Chiar si azi am folosit unitatea CC, mai nou decelerez din maneta cand ma apropii din spate de un TIR care merge la 88km/h, e mai comod pentru pasageri sa faci asa... decat sa calci scurt ambreiajul ca sa-ti intre motorul in frana de motor si sa incetinesti fara a mai calca frana.
Ultima modificare facuta de ahappyuser la Joi 01 Mai, 2014 8:38 pm
io_buzau
- Mesaje scrise: 43
io_buzau
- Mesaje scrise: 43
