- Radovan_eu
- 1,226 mesaje
- din 02 Jun 2008
- Vectra 1997 X16XEL
Radovan_eu
- Mesaje scrise: 1,226
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 02 Jun 2008
- bordeianuionut
- 28 mesaje
- din 27 Oct 2010
- Vectra 1997
bordeianuionut
- Mesaje scrise: 28
- Cont inregistrat: 27 Oct 2010
Aveam ca simptome: masina statea turata la ralanti in stationare la 1200 rot/min iar in mers urca singura in turatie cand o dadeam pe liber de la 1200 la 3000 scadea si urca , in rest masina mergea normal.
Daca ati verificat fiecare furtunas de vacuum si galeria de admisie si motorul nu trage aer fals pe undeva( pentru verificat dati cu spray de pornire pe fiecare furtun in parte si daca creste turatia inseamna ca e crapat furtnul si trebuie schimbat).
Cauzele pot fi urmatoarele:
1. Motoras pas cu pas(IAC) daca aveti posibilitate luati de la un coleg si testati pe masina voastra.
2. In spatele clapetei de acceleratie exista un surub (se desface cu surubelnita si este prins intre doua piulite) care se poate sa fie rotit si sa nu permita clapetei sa revina in pozitia de ralanti optima. Rotiti acel surub pana scade turatia. Daca nici prin aceasta metoda masina nu isi revine.
3. Demontati corpul clapetei de acceleratie, daca are joc pe axul ei (puteti verifica asta tinand-o in mana si tragand de corpul exterior ,cel negru, pe care vine asezat cablul de acceleratie in stanga si in dreapta) daca aceasta se misca precum si daca observati ca spatiul din interior (acea piesa rotunda aurie) si corpul clapetei este mare inseamna ca aveti nevoie de o alta clapeta de acceleratie.
In cazul meu s-a rezolvat doar prin incercari si verificari dupa cele scrise mai sus Solutia fiind inlocuirea clapetei de acceleratie.
Sper sa va fie de folos.
