  3. Motoare benzină
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,367
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
"expertii de la nurvil" se pare ca am mai multa rabdare ca ei.
  • deleted-64217
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2011
  • deleted-64217
  • Mesaje scrise: 54
Salutare la toata lumea! Vreau sa va spun ca am descoperit un lucru extraordinar si anume faptul ca bobinele pot fi inlocuite intre ele; adica am reusit sa scot bobina defecta de pe cilindrul respectiv si sa o inlocuiesc cu alta scoasa de la o alta bobina defecta.Procedura e simpla,tragi tare de bobina si ea se va smulge ,ramanand ca un fel de soclu cu 3 pini ,in care introduci cealalta bobina.Eu merg de cateva luni reparatia asta si nu cred ca o sa am probleme,deoarece se poate considera ca am inlocuit bobina defecta.Am pus si o fotografie putin mai sus ca sa va facetim o idee cam cum arata.Sper ca o sa fiu de ajutor pentru cei care au probleme cu bobina, in ideea de a economisi niste bani.Numai bine!
  • deleted-64217
  • Mesaje scrise: 54
  • gaby41
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2015
@ deleted,mai functioneaza bobina aia,ca-mi pare faramata rau!Si a mea merge in suturi si banuiesc ca tot din bobina,am un z16xep.
  • Calin Marius
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2014
Salut! Am si eu o problema cu masina mea, Opel Astra G, Z16XE. Turometrul nu sta fix la 750, oscileaza intre 750 si 800 si am patit de vreo 2-3 ori o chestie : dupa vreo 50 de km de mers, incepe sa intrerupa, iar daca o lasam pe liber se oprea motorul. Prima oara a pornit imediat, dar apoi a pornit ceva mai greu. Am pus-o pe tester si nu-mi da nici o eroare. As vrea sa testez cu o alta bobina sa vad daca sigur e asta. Este cineva care m-ar putea ajuta?
Multumesc anticipat!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
deleted-64217 a scris:Salutare la toata lumea! Vreau sa va spun ca am descoperit un lucru extraordinar si anume faptul ca bobinele pot fi inlocuite intre ele; adica am reusit sa scot bobina defecta de pe cilindrul respectiv si sa o inlocuiesc cu alta scoasa de la o alta bobina defecta.Procedura e simpla,tragi tare de bobina si ea se va smulge ,ramanand ca un fel de soclu cu 3 pini ,in care introduci cealalta bobina.Eu merg de cateva luni reparatia asta si nu cred ca o sa am probleme,deoarece se poate considera ca am inlocuit bobina defecta.Am pus si o fotografie putin mai sus ca sa va facetim o idee cam cum arata.Sper ca o sa fiu de ajutor pentru cei care au probleme cu bobina, in ideea de a economisi niste bani.Numai bine!
Eu cred ca pinii sunt lipiti pe circuitul imprimat...,greu de crezut ca producatorul ar risca sa ansmbleze bobinele,asa cum ai facut tu...
  • geeeorge23
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2013
Masina tremura la ralanti se aprinde masina cu cheita si dupa 1-2 minute se aprinde si martorul cu check engine. Pe tester imi apare p0354. La drum lung nu mi s-a aprins niciun martor, tocmai ce am ajuns acasa de la Campulung, mers autostrada 110-120 si masina a mers ok doar ca atunci cand dadeam faza lunga imi dadea in nas in momentul in care schimbam faza( asta am sesizat pe gpl, pe benzina nu se simtea datul in nas). Bujii schimbate acum 1500 km. Astra H z16xep
  • big_electro61
P0354 - OBD-II Trouble Code - RepairPal Te poti documenta singur...!
  • geeeorge23
Bobina inductie - modulul 4. .asta inseamna p0354, m-am documentat big_electro61. De ce tremura doar la ralanti si in mers nu am nicio problema...sigur este bobina?
  • big_electro61
Intrebarea ta ma face sa cred ca nu ai citit ce am recomandat eu,pe Google...La munca...!
  • geeeorge23
Eu inteleg ca esti "bine intentionat"..dar poate unii ca mine spre exemplu nu se pricep si tocmai de aceea am considerat util sa ma bag in seama aici pe club ca poate sunt altii mai destepti ca mine si ma ajuta...hai sa terminam cu aroganta si poate chiar putem sa fim utili si de ajutor unora care nu se pricep.
  • big_electro61
Faptul ca ti-am dat adresa unde poti citi sursa tehnica superapreciata,cred ca a fost destul de util.Daca nu vrei sa citesti si sa inveti...,regrete profunde! A munci(a citi),nu e o rusine,iar atunci cind inveti si nu intelegi ceva mi se pare de bun simt sa intrebi. Dumneata,in loc sa spui ce nu ai inteles din ce ti-am recomandat sa citesti(inveti)...,mai facut arogant...,multumesc frumos! Se spune ca nu-i corect(moral) sa-i dai unui om o piine,ci sa-l inveti sa si-o cistige singur...!
  • geeeorge23
Ok, ai dreptate! Ideea este ca deviem de la subiect si nu asta era subiectul. Multumesc de ajutor si asta fara sa fiu arogant
  3. Motoare benzină
