- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,454
- mihaidarie
- 486 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
mihaidarie
- Mesaje scrise: 486
- Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Feb 2013
EGR-ul este sigur?a dat comanda pe el in timpu functionarii motorului?la mine daca dau comanda (cu testeru)scade turatia aproape sa se opreasca motoru si cand inchide EGR-ul turatia revine la normal,la relantii
dummiv81
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1996 16,16v
- Cont inregistrat: 03 Feb 2013
dupa ce trece pe gpl merge bine!
am mai avut probleme cu ea de cate va ori s-a innecat cu benzina f multa in capul pistoanelor 100 grame aproape !
ce credeti ca a-r putea avea?rog raspuns! dupa ce o turez uneori i-si mai revine azi am mers cu ea pe benzina si dupa 140 km la ora a inceput sa intrerupa!
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
dummiv81
- Mesaje scrise: 4
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- irinel1020
- 11 mesaje
- din 15 Jul 2012
- Astra 2003 Z16XE
- Arges
irinel1020
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 15 Jul 2012
- deleted-79859
- 43 mesaje
- din 10 Nov 2012
deleted-79859
- Mesaje scrise: 43
- Cont inregistrat: 10 Nov 2012
Domnu Dan Cuciureanu, moderatorul site-ului zice ca supapele la z16xe sunt cam sensibile la GPL ... Bafta
P.S: Vezi ca am vazut pe aici pe site ca la problemele electronice cica e bine sa dai cate oleak de sprei pt contacte electrice pe la mufe. Si totdeauna, inante de asta, sa fie deconectata bateria pt a nu da alte erori. Numa bine
- irinel1020
- 11 mesaje
- din 15 Jul 2012
- Astra 2003 Z16XE
- Arges
irinel1020
- Mesaje scrise: 11
Am schimbat pana la urma EGR-ul. Nu am probleme cu pornirea la cald si nici cu intreruperile in mers.
m-a costat 420 lei, DELPHI (2 ani garantie). Apoi mi-sa dus si sonda lambda si mergea foarte urat pe benzina si pe gaz nu mai vroia deloc. Am schimbat-o si peaia si si-a revenit.
GPL este pus din fabrica din cate mi-a spus cel de la care am luat-o, am niste documentatii despre instalatie care scrie ca a fost montata in aceeasi data cu prima inmatriculare din olanda(ianuarie 2003). Masina are pe bord 170000km +30000 km, cel putin, de care am aflat ca au fost dati inapoi. Consumul pe GPL este 8,5l/100km mixt.
Problema este ca nu mi-au disparut definitiv acele intreruperi in mers( si pe gaz si pe benzina) doar ca nu mai sunt asa violente de cand am simbat EGR-ul, nu stiu daca acele intreruperi au vreo treaba cu faptul ca masina a mers in jur de 200.000km pe gaz. Chiar nu stiu ce dracu are si nimeni nu isi da seama (pe tester nu da nici o eroare de cand am shimbat sonda lambda, acum 2000km).
Faptul ca are GPL nu regret si daca ar fi sa imi iau alta masina as pune si pe aia GPL.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
dancuciureanu
- distanta la bujii si sa fie cele pentru GPL sau macar cele recomandate de producator exclus vanzator
- canistra de vapori benzina, ai subiect cu poze
- alt ecu de proba
- verificat distributie sa fie la came perfect colineare semnele
- puncte de masa sau +, de multe ori ai belea acolo
- daca nu si nu chiulasa joj si vazut ce gasesti acolo
laury85
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2003 z 16 xe
- Cont inregistrat: 10 Aug 2013
- Wall02
- 358 mesaje
- din 05 Apr 2013
- Astra 2002 z16xe
- Arges
Wall02
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 05 Apr 2013
laury85
- Mesaje scrise: 6
- Wall02
- 358 mesaje
- din 05 Apr 2013
- Astra 2002 z16xe
- Arges
Wall02
- makavely87
- 14 mesaje
- din 02 Mar 2013
- Vectra 1997 X16XEL
makavely87
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 02 Mar 2013
Am si o problema cu vectra b x16xel si anume:
-m-a lasat electromorul si am pornit-o impinsa.Am rezolvat cu electromotorul si l-a scurt timp a inceput sa se ingatuie in mers.La inceput putin,dar acum tot mereu,sa va explic:
-dimineata o ia la sfert,merge frumos rotund,trage,perfect,dar dupa ce merg cu ia dupa vreo 15-20min,merge in suturi.
Cand face asa daca iau piciorul de pe acceleratie sau accelerez isi revine.
Am pus tester mi-a dat senzorul Map,l-am schimbat cu unul second si eroarea a disparut dar simtomele au ramas.
Am schimbat bujiile beru ultra x cu 4 elementi.Le-am verificat si am gasit a 2-a bujie uda si neagra,am verif. a 2-a zi la service si era uscata,iar fisele si bobina sunt ok.
Am facut compresia e ok.
Mecanicul mi-a zis ca bujiile nu sunt compatibile cu motorul si asta ar fi cauza.
Acu nu stiu ce sa mai zic cele vechi tot beru au fost si erau inregula.
Are cineva vreo idee cam ce ar putea fi?
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- makavely87
- 14 mesaje
- din 02 Mar 2013
makavely87
- Mesaje scrise: 14
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- makavely87
- 14 mesaje
- din 02 Mar 2013
makavely87
- Mesaje scrise: 14
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
