- alexx_gan
- 806 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- Mesaje scrise: 806
- Masina: Astra 2013 A14NET
- Cont inregistrat: 18 Feb 2010
gaboi80
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 05 Dec 2007
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
gaboi80
- Mesaje scrise: 13
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
gaboi80
- Mesaje scrise: 13
- alexx_gan
- 806 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
MARB
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 24 Jan 2014
Si am observat ca ceasurile de bord,am o mica trepidatie de.. aproximativ 1mm,asta de la ce poate fi ?
Precizez ca martorul robinet a stat aprins intr-o zi si s-a stins,iar pe ECN am : 013003,062108,130000,ce semnifica aceste coduri ?
- neomirceac
- 26 mesaje
- din 04 Jan 2014
- Astra 2010 A17DTJ
neomirceac
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2010 A17DTJ
- Cont inregistrat: 04 Jan 2014
Ma alaturi si eu celor care au probleme cu sonda lambda 1. Motorizarea mea este A17DTJ iar de cand s-a lasat frigul afara am inceput sa am probleme cu somba lambda. Imi stocheaza mereu aceasta eroare:
P0130-5A O2 Senzor Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1)
Eu sterg cu OP-COM-ul eroare iar dupa un mers de aprox. 5-10 minute, stocheaza iar eroarea.
In mers masina are un tremurat pronuntat, si prezinta niste hopuri (aka dat in nas). Trebuie accelerata mai cu simt de raspundere si parca se simte totusi o lipsa de putere la accelerare.
La ralanti, motorul are un tacanit mai pronuntat, nu mai toarce ca un diesel cu rampa comuna.....
Daca are cineva o idee despre aceasta problema, as fi recunoscator pentru un sfat.
PS: In mers nu imi apare masinuta cu cheie, doar cand o opresc si o pornesc iar ramana aprins matorul respectiv o perioada mai lunga...
O seara buna va urez!
Mircea
MARB
- Mesaje scrise: 30
- neomirceac
- 26 mesaje
- din 04 Jan 2014
- Astra 2010 A17DTJ
neomirceac
- Mesaje scrise: 26
Asa ma gandesc si eu sa schimb sonda lambda sa scap de probleme. Imi pot spune cineva care este modelul de senzor lambda care imi trebuie mie pentru motorizarea mea: astra H 2010, A17DTJ.
Ma intereseaza detalii: lungime cablu, cati pini are mufa (cu incalzire, fara incalzire), etc.
Echiparea originala a masinii este Bosch ? Sau este ceva deosebit in echiparea originala?
Toate cele bune,
Mircea
- neomirceac
- 26 mesaje
- din 04 Jan 2014
- Astra 2010 A17DTJ
neomirceac
- Mesaje scrise: 26
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- neomirceac
- 26 mesaje
- din 04 Jan 2014
- Astra 2010 A17DTJ
neomirceac
- Mesaje scrise: 26
Am fãcut o diagnoza cu scopul: sonda lambda (eroare P0130) si am descoperit ca elementul încãlzitor la aceasta nu lucreazã.
Datele citite cu motorul pornit la ralantiu se stabilizau la valoarea de 60°C pentru elementul încãlzitor. In sarcina aceasta temperatura creste împreunã cu temperatura gazelor de evacuare.
Temperatura de lucru al sondei lambda se încadreazã pe la 600 de grade.
De aici si, banuiesc, si eroare pe care o am pe bord tot timpul de P0130.
Am gãsit deja piesa la service la comanda dar are un preț piperat si as încercat sa vad si un second hand dar original pentru o perioada.
Întrebarea mea fiind urmãtoarea: ma poate ajuta cineva cu piesa respectiva?
Toate cele bune,
Mircea
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- neomirceac
- 26 mesaje
- din 04 Jan 2014
- Astra 2010 A17DTJ
neomirceac
- Mesaje scrise: 26
Revin cu o noua experienta. In urma diagnozei la service am șters eroara cu OpCom-ul personal.
Toate bune si frumoase, am mers ieri toatã ziua fara sa îmi mai apãra eroarea P0130.
Asearã am fãcut un drum mai lung pana la Brașov dus-intors ~ 400km (si puțin plimbat prin Brașov). Motorul a mers incontinuu cam 5-6h pe toatã durata deplasarii.
La întoarcere am descoperit ca eroarea este stocata iar:
P0130-5A Circuit malfunction.
Am si eu o nelãmurire: datele citite de la acest senzor când sunt evaluate de cãtre ECU si cum sunt evaluate in funcție de condițiile de trafic ?
Posibil sa fie o problema intermitenta la mine ? Adicã merge bine mersi 1 zi apoi stocheazã eroare ?
PS: piesa noua am gasit-o la prețul de 900 ron original gm. Inca sunt in dubii.... Masina nu prezinta simptome negative in funcționare. Sunt de remarcat niste smucituri la anumite viteze (50-60km/h) si la anumite intervale de timp (aleator) care se remediazã doar prin accelerare sau decelerare din zona respectiva a turometrului
Toate cele bube,
Mircea
Sorin D.
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2004 Z10XEP
- Cont inregistrat: 22 Nov 2013
In urma cu 2 luni mi s-a aprins motorasul galben in bord, am fost la un mecanic care mi-a facut o diagnoza in urma careia a gasit eroarea P0130 si P0135. Mecanicul a sters aceste erori si mi-a spus ca daca se mai aprinde martorul trebuie schimbata sonda lambda1. Dupa aproximativ 10 Km martorul s-a reaprins, neavand alta solutie am cuparat sonda lambda1 acelasi cod ca si cea de pe masina(Bosch). Dupa inlocuire martorul s-a aprins iar.
Am facut o noua diagnoza de data asta cu OP COM si am gasit erorile:
P0130 - Circuit O2 (Bank 1 senzor 1) - defect de circuit
(04) - Prezent
P0135 - Circuit încãlzire senzor O2(Bank 1 senzor 1) - defect de circuit
(0😎 - Intermitent
Am verificat cablajul pana la mufa ECU si nu am gasit nimic intrerupt, am dat cu spray de contacte in mufa sondei lambda, am sters erorile dar acestea au reaparut
(04) - Intermitent
(0😎 - Intermitent
Parametrii in timp real cu erorile prezente sunt urmatorii:
Tensiune baterie,14.1 V
Releu principal,Activ
Releu pompã combustibil,Activ
Senzor 1 pedalã acceleraþie,0.97 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie,0.49 V
Poziþie pedalã calculatã,0 %
Pedala de acceleraþie - poziþie ralanti,Activ
Potenþiometru 1 clapetã (Drosselklappe),0.60 V
Potenþiometru 2 clapetã (Drosselklappe),4.41 V
Poziþie clapetã - calculatã,1 %
Poziþie clapetã,Ralanti
Turaþie motor,775 RPM
Turaþie prescrisã,750 RPM
Senzor masã aer,1.24 V
Senzor masã aer,5 kg/h
Temperaturã lichid rãcire,1.07 V
Temperaturã lichid rãcire,86 °C
Temperatura aer admisie,3.37 V
Temperatura aer admisie,24 °C
Senzor de poziþie de dezactivare a portului,2.8 V
Comutator info climã,Nu este programat
Presiune sistem climã,0.00 V
Presiune sistem climã,0 kPa
Senzor rezervor,2.35 V
Senzor rezervor,22 L
Contact 1 fârnã,Inactiv
Contact 2 frânã,Inactiv
Contact ambreiaj,Inactiv
Vitezã vehicul,0 km/h
Ventil AGR,Inactiv
Poziþie actualã AGR,0.76 V
Ventil pentru aerisire rezervor,Activ
Control detonaþie,Inactiv
Încãlzire Senzor O2 (Bank1 senzor1),Activ
Senzor O1 (Bank 1 senzor 1),410 mV
Raport aer/combustibil (Bank 1 senzor1),Sãrac
Încãlzire senzor O2(Bank 1 senzor 2),Inactiv
Senzor O2 (Bank 1 senzor 2),431 mV
Raport aer/combustibil(Bank 1 senzor 2),Sãrac
Corecþie amestec de termen lung(Bank 1),0 %
Corecþie amestec de termen scurt(Bank 1),0 %
Buclã senzor O2,Deschis
Releu climã,Nu este programat
Clima în regim blocat,Presiune micã
Sistem de menþinere vitezã,Nu este programat
Tasta de atingere pt.sistem menþinere vitezã,Nu este programat
Viteza în plaja sistemului de menþinere vitezã,Nu este programat
Indicator defecte(MI),Deconectat
Indicator servisare(SVS),Deconectat
Presiune ulei,Presiune micã
Timp pânã la schimb de ulei,65 %
Avertizare schimb ulei,Inactiv
Stare aprindere,Conectat 12V
Poziþie clapetã - semnal servo PWM,28 %
Poziþie inferioarã memoratã pe senzorul 1 TP (poziþie clapetã acc.),0.55 V
Turaþie motor,1.549 RPM
Timp de injecþie,3.3 ms
Unghi Dwell,1.6 ms
Unghi de aprindere,9.2 grade
Senzor detonaþie (Bank 1),1.2 mV
Întârziere aprindere cil. 1 cauza->detonaþii,0 grade
Întârziere aprindere cil. 2 cauza->detonaþii,0 grade
Întârziere aprindere cil. 3 cauza->detonaþii,0 grade
Temperaturã motor normalã,Activ
Comanda 1. ventilator,Inactiv
Comanda 2. ventilator,Inactiv
Comanda 3. ventilator,Inactiv
Tãiere combustibil în frânã de motor,Inactiv
Accerelaþie vehicul,0 m/s2
Îmbogãþire amestec în sarcina maximã,Inactiv
Îmbogãþire amestec aer/carburant pentru protejarea catalizatorului (grup 1),Inactiv
Clapeta electronicã în regim de avarie,Inactiv
Numãrãtor pentru cicluri de adaptare clapetã,0
Impuls vitezã vehicul,Nu primeºte
Funcþia imobilizator programatã,Da
Timp de aºteptare de securitate,Inactiv
BCM- identificare vehicul programatã(modul caroserie),Da
Instrumet: ID vehicul programat,Da
BCM- stare identificare vehicul (modul caroserie),Okay-😊
Instrument: stare ID vehicul,Okay-😊
Valori reale cu erorile sterse:
Tensiune baterie,14.2 V
Potenþiometru 1 clapetã (Drosselklappe),0.58 V
Potenþiometru 2 clapetã (Drosselklappe),4.43 V
Turaþie motor,754 RPM
Temperaturã lichid rãcire,1.03 V
Temperaturã lichid rãcire,87 °C
Temperatura aer admisie,3.84 V
Temperatura aer admisie,12 °C
Senzor rezervor,2.10 V
Senzor rezervor,26 L
Ventil AGR,Inactiv
Poziþie actualã AGR,0.78 V
Senzor O1 (Bank 1 senzor 1),527 mV
Raport aer/combustibil (Bank 1 senzor1),Bogat
Încãlzire senzor O2(Bank 1 senzor 2),Activ
Senzor O2 (Bank 1 senzor 2),78 mV
Poziþie clapetã - semnal servo PWM,26 %
Turaþie motor,1.509 RPM
Timp de injecþie,3.2 ms
Unghi Dwell,1.6 ms
Unghi de aprindere,11.7 grade
Senzor detonaþie (Bank 1),1.1 mV
Daca aveti idei care sa ma ajute sa remediez aceasta problema va raman recunoscator.
gaboi80
- Mesaje scrise: 13
romeo3
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 07 Dec 2013
Ce am gasit pe un alt club ( nu este opel ):
Referitor la operatiunea facuta e destul de simplu.dupa cum arata si schema prezentata mai sus am avut nevoie de un condensator(la mine in montaj condensatorul e de 220 uF) si o rezistenta (la mine rezistenta este de 0,7m ohmi). sonda lambda de la catalizator pentru modelul euro 3 are 4 fire(2 albe care sunt alimentarea si au 12 v si un fir gri si unul negru).eu am cuplat plusul condensatorului la firul gri ,iar firul negru al sondei l-am intrerupt si am intercalat rezistenta si minusul condensatorului. circuitul oscilant astfel creat ar trebui sa genereze semnalul pe care sonda il trimite in mod normal daca functioneaza corect. acum cand motorul este rece,imi apare si mie condens la evacuare,semn ca amestecul e ok.am facut urmatorul test. de la aprinderea becului de rezerva benzina am mers 50 km in oras.am alimentat 12 litri fix si am dat kilometrajul zilnic la zero.am parcurs cu aceasta benzina 180 km in oras ,in regim de livrari ,cu multe stopuri si trasee scurte.accelerari blande si progresive,viteza cat de cat constanta intre 50 si 70 km/h,frana de motor folosita intens.deci consumul este in jur de 6,6%.fata de 8 , 8,5% zic eu ca e o mare diferenta.
Sorin D.
- Mesaje scrise: 11
