  3. Motoare benzină
  • geoku
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2013
am schimbat astazi tot chitul ecu cumparat de la dezmembrari...acum urmeaza proba sa plec cu ea(iubirea mea) la un drum la Bucuresti posibil...partea proasta este ca nu-mi mai merge pilotul automat....
  • Florin02
  • Masina: Vectra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2014
am aflat ca am catalizatorul spart, deaia mi se aprinde check engine... nu stiu ce sa zic 😐
  • geoku
  • Mesaje scrise: 54
am fost pana la bucuresti si pe la draganesti mi s-a aprins martorul galben in forma de robinet si masina a mers in continuare normal...prin bucuresti prin trafic nu mi a facut nici o problema doar ca la intoarcere la naipu dupa curba cu am urcat putin s-a oprit brusc,am tras pe dreapta,avarii si am pornit-o din nou...pana acasa inca 70km nu a mai facut nici o problema.trebuie sa ma duc sa puna testarul sa vad ce eroare da....
  • geoku
  • Mesaje scrise: 54
am pus testerul si baiatul mi a zis k e din cauza la sonda lambda...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Ce cod de eroare!? Posibil sa aiba dreptate prietenul,dar e posibil sa se insele,daca nu face o interpretare corecta a eroarii sau nu se ajuta de valorile reale puse la dispozitie de calculator,in timpul functionarii motorului...!
  • geoku
  • Mesaje scrise: 54
eroarea este P1000...
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
DTC P1000 is an indication that the vehicle needs to be driven for a period so that the vehicle can learn certain operating characteristics.
P1000 Monitor Checks Not Complete-More Driving
Daca asta e eroarea in traducere spune ca trebuie sa mergi mai mult ca ECU sa invete parametri de functionare.
Fa un reset cu borna la baterie scoasa apoi, reinvatare clapeta acceleratie, apoi porneste masina si las-o la relanti pana la temperatura de regim, ca ECU sa reinvete toti parametri . ( debit aer, valori sonde lambda...etc ). Nu tura masina deloc pana intra termostatul.
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 250
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
salut
ecu mi l_am schimbat si eu
am luat de la mirben
il gasesti pe forum la publicitate
ecu de z18xe face probleme cand se incalzeste. dupa ce se raceste isi revine . de aia iti mergea tie 15 min sau....senzor de ax cu came am luat nou aftemerket marelli parca care s-a dovedit stricat de nou, miam luat unul sh originalsi masina a mers okdupa aia
daca ai de la cie sa probezi unu ... are 2 suruburi+ 3 la capac la distributie. se schimb a usor
daca nu iti merge, masina nu se tureaza peste 3800 daca e bun se tureaza. nu trebuie stearsa eroarea ca sa mearga
  • geoku
  • Mesaje scrise: 54
Pai atunci cand am schimbat ecu a pornit o su a lasat o sa mearga sa vada dc se opreste at cand se incalzeste bn de tot si probabil s a intamplat ce mi ai explicat u.....acum mi s a oprit la rece si nu a mai pornit si a dat eroare p1000...am fost su mi a curatat mufele de pe ecu.aveau un pin putin rufinit numai stiu de la ce zicea k vine ...de at a mers cu ea dar doar prin oras si inca nu a mai facut...
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
geoku
of topic---incercam sa scriem si noi romaneste?
ca ma doare mintea sa traduc ce ai vrut sa scrii
daca zici ca ai curatat mufele si nu mai face,laso asa.si tine-o sub observatie
  • geoku
  • Mesaje scrise: 54
Imi pare rau dar am scris de pe telefon si nu prea ma decurc cu tastatura aia cu touch,,,sunt prea mici butoanele pentru degetele mele.ai dreptate sa o tin sub observatie si la sfarsitul saptamanii am o cursa la Bucuresti cu ea si o sa o vad cum se comporta la drum,,,multumesc tuturor pentru raspunsuri!
Drumuri netede!
  3. Motoare benzină
