  3. Motoare benzină
  • GeorgeC13
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2012
Am reusit sa mai fac astazi cateva log-uri si sa o prind in "actiune".
http://www51.zippyshare.com/v/8607530/file.html si http://www51.zippyshare.com...6745009/file.html
In asta http://www51.zippyshare.com...5365/file.html,pe la sfarsitul log-ului stiu sigur ca smucea ( se simtea ca si cand ai fi apasat pedala de acceleratie la fund si apoi imediat luai piciorul de pe pedala si tot asa ) , iar apoi, cand am vrut sa opresc undeva, mi s-a oprit motorul singur dupa ce am apasat ambreiajul .
Si aici este log-ul cand am pornit-o dupa ce s-a oprit singura : http://www59.zippyshare.com...5527187/file.html
  • Calin Marius
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2014
Salutare! Este primul meu post si sper sa nu gresesc cu cev; daca gresesc cu ceva, imi cer scuze, dar as avea nevoie de ajutor Si eu am problema asta cu oscilarea turometrului la relanti, intre 1700-2300 nu pot tine acceleratia constanta si da in nas la decelerare. Am curatat EGR-ul, am pus pe tester si nu da nici o eroare. Am vorbit cu un mecanic sa mi curete corpul clapeta dar a zis sa o las asa, sa nu umblu acolo ca ala se programeaza si sa nu il da peste cap si sa revin cand face mai rau... Ma poate ajuta cineva cu o idee/solutie?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
incearca cu alt EGR de proba de pe alta masina. (casa elimini EGR-ul ca cauza, si sa nu il cumperi degeaba este o piesa scumpa)
Si la mine pistonasul functiona dar asta nu inseamna ca EGR lucreaza in parameti. (nici la mine nu dadea eroare numai ca merge mai turata fata de vremurile bune si consum ceva mai mare.)
Este o parere de bebe.
Ultima modificare făcută de T.ion la Mar 17 Jun, 2014 5:47 pm
  • B U B U
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2014
Salut.
Am si eu cateva probleme la Opel-ul meu 1,6 8v, Z16SE.
La rece, scoate fum alb, fum care apare si la ture inalte (peste 4000 rpm ). In mers se ingatuie cateodata la turatie constanta, motorul are o intrerupere la ralanti care se observa si pe turometru:
Ce am facut pana acum, fara nici o imbunatatire a mersului motorului:
-schimbat ulei+filtru
-schimbat filtru aer
-schimbat bujii
-curatat EGR si clapeta acceleratie.
Am facut si testul agrafa si am descoperit urmatoarele erori: P0400, P0141, P0300, P0435.
Ma puteti ajuta cu o interpretare a erorilor si cu ceva recomandari pentru rezolvarea lor?
Multumesc.
  • Calin Marius
  • Mesaje scrise: 9
Este cineva dispus sa imi imprumute un EGR sa vad daca de la el este? Din ce am mai citit pe aici, mai poate fi si de la bobina...
  • B U B U
  • Mesaje scrise: 7
Daca esti din Bucuresti si esti dispus sa vii pana in Dr. Taberei iti imprumut eu egr pentru proba.
  • Calin Marius
  • Mesaje scrise: 9
Scuze, acum am vazut mesajul. Da, as veni, dar sa mi spui exact pe unde si dupa ora 6.
  • Wolff
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2016
motor z16xe benzina +gpl ,an 2001.am recoditionat motorul ,egr nou ,buji egk. masina pe gpl merge bine iar pe benzina are intreruperi relanti ,da in nas merge in 3 pistoane ,la rece motorul pa a se incalzeste scade balbait,incearca sa se stabilizeze,iar cand dau pe gpl alt motor perfect ,am verificat fire ,clapeta acceleratie curatata ,pe test nu da nimic ...ma gandesc injectoare ceva stima
  • Georgius
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Exact. Verifica injectoarele si spune-ne ca ai reușit.
  • Wolff
  • Mesaje scrise: 7
salut ,am rezolvat problema injectoarele erau devina ,dar pe diagnoza sau schimb de mufe etc si alte incercare nu a dat nici o diagnoza eroare ,cel mai bun mecanic tot prorietarul masini este ,asaca aveti grija pe ce dati bani ,ce servis va pune sa bagati banii aiurea in masina
  • Wolff
  • Mesaje scrise: 7
salut am reusit injectoare erau
  • T.ion
Cum ai probat, ai probat cu altul?
Detaliaza... cum ai ajuns la concluzia ca este injectorul sau injectoarele.
Doar nu toate au avut probleme, sau doar pe un singur injector a avut problema.
Era infundat sau ce avea? sau doar partea electrica din el avea probleme?
La GPL nu folosesc aceleasi injectoare atat pe benzina cat si pe benzina sau au traseu separat.
Eu tot nu am inteles de ce numai pe GPL mergea bine.
Sau din "LiveData" ti-ai dat seama cum lucreaza fiecare injector.
Ce este bine sa se urmareasca in "LiveData" ca sa iti dai seama ca este injectorul?
Sau ce anume se urmareste, care date, valori...
  3. Motoare benzină
