  3. Motoare diesel
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,282
Nici nu ai sa vezi unde e stricat. Eventual cu un microscop. Credeai ca e asa usor? Vezi ca mai sunt exemple pe forum cum se repara ecu. Mai profesional asa .... Nici eu nu cred ca e bine -10.
  • MihneaB
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2012
Pai stai asa, am mai aruncat un ochi pe autodata si am pus in mufa de senzor o rezistenta de 150ohm exact cum autodata zice ca sa imi dea 100de grade, temperatura indicata era de 102 grade, iar ventilatoarele au pornit 😊 am pus si la 95 si au pornit, dar la 94 nu au vrut sa porneasca
Cred ca am facut cateva confuzii.
-40 de grade arata senzorul de temepatura exterioara cand are mufa scoasa, si -10 grade cel de antigel...probabil ca, chiar asa este. dar vad ca ecu interpreteaza corect temperaturile si trimite semnalele la hacm sa deschida/inchida ventilatoarele...ce spui ?
  • liviu2004
Ti-as raspunde imediat dar n-am un motor ca al tau sa fac probe. Poate un coleg, hai ce e asa greu, o mufa afara si un opcom pentru o proba? Nu mai sunt Y17DT pe clubopel?
  • MihneaB
Acum am lasat rezistenta acolo cat sa imi indice 76 de grade si sa mearga motorul in parametrii normali pana cand schimb senzorul.
Dar observ mici fluctuatii de turatie si ,la ralanti am ~900 de turatii, de ce ?
Astept si cu placere un coleg cu un y17dt sa ma ajute cu niste sfaturi, iar mufa nu e mare moarte sa o scoti decat sa nu faceti ca mine sa ne taiem la mana pana la os in colierul de la intercoler.... 😊)
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 452
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Ptr fluctuatiile relantiului ar trebui sa ti indrepti atentia catre senzorul ala Facet.Au mai fost colegii ce au intampinat astfel de problema rezolvata prin schimbarea senzorului respectiv Bosch.
  • MihneaB
Am inteles, oricum de la el erau asteptate simtomele de decedare 😊 O sa schimb senzorul cu unul isuzu/bosch 😊
  3. Motoare diesel
