  3. Motoare benzină
  • georgerusu
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
cum adica 500 euro debitmetru? referitor la turatia care cate iti recomand sa faci o proba cu alt EGR iar daca nu cel mai bine ia legatura cu userul dancuciureanu si faci un drum pana la iasi sa se uite la masina ta. Toata baza pe domnu Dan pe mine m-a rezolvat ireprosabil la o treaba mult mai complicata fata de ce spui tu. Succes si sa ne tii la curent
  • Andrei marius
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2014
Da.500 euro.doar piesa a costat 250 euro.restul au fost niste mufe,fire si manopera.e scump....asta e....am mai auzit ceva de egr.l-aș desface eu dar nu stiu unde il gãsesc:))nu sunt chiar așa bun mecanic;)).e ușor de gãsit?de desfãcut?de pus înapoi?
  • georgerusu
La motorul tau nu stiu exact cum e dar gasesti sigur pe forum (intotdeauna fa cautarea dupa codul motorului). Daca e ca la mine Z16XE e floare la ureche. Doua suruburi si o mufa. Cauta tutorial si citeste acolo sa iti faci o idee.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
5-EGR
8-supapa relantiu
Ultima modificare făcută de luciraica la Joi 04 Dec, 2014 8:28 am
  • luciraica
poi daca apesi ambreiajul motorul trece la turatia de relantiu... deci ar trebui supapa de relantiu sa se deschida sa nu-ti moara motorul... ceea ce nu se intampla
daca actionezi AC atunci relantiul creste... de aceea nu-ti moare motorul...
uita-te la supapa de relantiu... cilindrul ala atasat la clapeta de acceleratie.. curata bine carburatorul... orificii, furtunase de vacuum...
  • iulian1226
  • Masina: Astra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2015
Va salut. Am o problema la masina si anume, ramane aprins check engine in bord. Am fost la tester si mi-a zis baiatul ca debitmetrul de aer e dus. Am luat unul de la dezmembrari , da aceeasi eroare .Am facut proba cu al treilea senzor functional, de pe o masina la fel ca a mea. Am un Astra G X18XE1. Eroarea ar fi : Tensiune prea mare pe senzor aer aspirant , din cate mi-a zis baiatul cu testerul. Verdict final, calculator defect. Simptomele sunt asemanatoare cu ale lui Marius Andrei si anume, cu mufa de la debitmetru scoasa oscileaza la relanti, nu foarte mult, e puturoasa la plecarea de pe loc cu a intaia, trepideaza in mers cand o accelerez, miroase a benzina si evident consuma mult. Cu mufa de la debitmetru bagata, dar cu eroarea stocata , deoarece nu se sterge, nu mai trepideaza la relanti, porneste bine de pe loc, in schimb trepideaza mai rau in mers, doar cand vrea ea si parca consuma mai mult decat cu mufa scoasa. Rog sa-mi dati un raspuns daca v-ati confruntat cu aceasta problema. Il rog pe Andrei Marius sa ne zica si noua daca a rezolvat problema si daca da, sa ne zica rezolvarea. Daca este cineva sau daca stiti pe cineva din Olt sau Dolj care se pricepe la astfel de probleme , sau la Opel-uri in general, il rog sa ma contacteze aici sau prin P.M. Va multumesc anticipat pentru eventuale raspunsuri sau rezolvari. Va doresc o zi buna si masini fara defecte. 😊
  • Andrei marius
  • Mesaje scrise: 19
Salut Iulian.eu am rezolvat problema cu debitmetrul.trebuie sa mergi la un service,deoarece odata schimbat,debitmetrul trebuie reglat din calculatorul masinii.si ai grija ce debitmetru cumperi,pentru ca,chiar daca e la fel si se potriveste,nu toate pot fi reglate.eu locuiesc in germania si am cumparat un debitmetru din tara la 1 mil.8 sute.l-am schimbat eu si nu mergea dupa cum am scris mai sus...am fost la o reprezentanta opel,mi-au spus din start ca acel debitmetru nu e original si sunt toate sansele sa nu poata fi setat fin calculator.mi-au dat eu comanda de unul original,l-au montat,l-au setat din calculator si acum merge perfect.toata treaba m-a costat 500 euro:))...iar problema cu opritul motorului in mers,era doar de la supapa de acceleratie.era plina de o mazga neagra.dupa curatare am rezolvat si problema turatiilor oscilante si oprirea ei la calcarea ambreajului.
  • iulian1226
Am doua debitmetre originale GM. Zici sa merg la reprezentanta Opel in Ro sa vad daca pot regla unul din debitmetre pe ecu? Am sa incerc. Care este supapa de acceleratie? Cumva EGR-ul, sau e alta mancare de peste? Multumesc pentru raspuns.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Andrei marius a scris:..am fost la o reprezentanta opel,mi-au spus din start ca acel debitmetru nu e original si sunt toate sansele sa nu poata fi setat fin calculator.mi-au dat eu comanda de unul original,l-au montat,l-au setat din calculator si acum merge perfect.
Nu umflati gogoasa,mai mult decit este... Nici un senzor,nu trebuie setat,adaptat,recunoscut,de catre calculator(vorbim de modelul in cauza).Debitmetru este un senzor de masa aer,deci tot spectacolul cu setarile,a fost un fel de tragicomedie.Comedie pentru reprezentanta,tragedie pentru tine...
  • iulian1226
Multumesc pentru precizare big_electro. Am gasit ulterior , cate ceva despre problema mea in topicul x18xe1.
  3. Motoare benzină
