  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Decodeazã seria de sasiu(gasesti pe forum cum). Scrie si pe ea ce tip este.
  • MadFrog
  • Mesaje scrise: 157
  • Masina: Astra 2008 z17dtj
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2012
Se pare ca este M32.
  • nicuiasi
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
Salutare , cred ca in cutie intra 2.2 litri daca il schimbi si 2.4 daca desfaci cutia complet , dar pe forumurile externe toti recomanda un pic mai mult pentru acel rulment magic , eu personal am pus dupa desfacerea acesteia undeva la 2.6 litri , vom vedea dupa 1000-2000 km daca e bine sau nu. spor
  • MadFrog
Salut. 2.2 litri am pus si eu dupa ce am dat drumul uleiului vechi pe la bușonul de golire. In cazul meu, dupa 500 km , sunetul respectiv nu s-a diminuat deloc.
  • mad2max
  • Mesaje scrise: 767
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
Ai M32 100%, pe toate motoarele 1.7 cdti peste 110cp s-a pus cutia asta. Baga ulei 75w85 cat mai scump, 2.4 litri
  • Mirel Timisoara
  • Mesaje scrise: 79
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2014
Salut! Si eu am parte de acelasi suruit. Tot Z17 DTJ, 110cp.. Chestia interesanta este ca acelasi zgomot l-am auzit si pe o astr h 1,9 cdti. Sa descriu simptomele, exemplu: viteza a 4-a, se aude suruitul fix la o anumita turatie, de ex. 2100t/m. Daca apas pedala doar putin, dispare, daca slabesc pedala doar putin. dispare. Mentionez ca nu este sunetul fantoma, este un sunet continuu, nu dispare. Daca pun masina pe pilot automat, ramane pe veci acolo. Nu cred ca este din cutie, vine de undeva din bord. Repet, dispare la cea mai mica apasare, fina, de pedala. Ciudat ca acelasi sunet l-am auzit pe 1,9. Sunetul este acolo de 3 ani de cand am masina. Pare doar putin mai accentuat.
  • MadFrog
Eu am sunat la bãiatul ala din Câmpia TurZii care repara cutii M32. Imediat dupa ce i am relatat problema si sunetul mi-a spus ca este vorba de cutie, mai exact doi rulmenți . inca nu am trimis cutia la reparat.
  • Mirel Timisoara
  • Mesaje scrise: 79
Ok. Eu unul personal, nu sunt deranjat foarte mult de zgomot, m-am obisnuit cu el, asa cum m-am obisnuit si cu zgomotul fantoma 😊 In 3 ani de folosinta nu s-a accentuat. Sa ne tii te rog la curent cu situatia.
  • gra
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 2009 z17dtr
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2005
Poti sa pui fara grija 2,6 litri de ulei. Vezi ca M32 este o bazaconie de cutie. Cauta pe net "M32 gearbox problems" si o sa-ti umpli 2 zile timpul cu cititul.
  • gra
Cand ai probleme la cutie, apare joc in schimbator dupa schimbarea treptei si reaccelerare...verifica si asta....
