  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • deleted-111937
  • Mesaje scrise: 73
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2016
Nu ma pricep prea bine in ale masinilor, cum pot face aceasta operatiune ? Cum pot testa twinportul, cum sa-l blochez pe deschis ? Trebuie facuta din soft sau se poate face manual. Imi cer scuze pt intrebari dar chiar nu ma pricep si aparent nici mecanicii la care am mers.
Multumesc !
  • Florinmng
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Zafira 2007 Z16xe1
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2014
Ce Cod motor ai ?
  • deleted-111937
  • Mesaje scrise: 73
Opel Astra G 1.6 Benzina Twinport Z16Xep
  • Florinmng
  • Mesaje scrise: 19
Uita-te pe net cum este twinport-ul tãu , ca este diferit între z16xe1 si z16xep, si te uiți cine acționeazã tijele de la twinport.
  • Marius Popescu
  • Mesaje scrise: 713
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2012
@ronews2010
Sa intelegem ca :
- pe benzina merge bine ,
- problema o ai doar pe GPL si asta doar iarna cand motorul nu are temperatura normala de lucru,
- problema apare in conditiile de mai sus cand eliberezi pedala .
In primul rand , era bine de verificat daca regulatorul de presiune este cald cand ai problema aia ( unui prieten i-au montat incalzirea regulatorului pe furtunul acela subtirel care ducea spre borcan , evident debitul de apa era mic si avea problema la rece ) .
In al 2lea rand , la cate grade iti trece pe GPL ? ( ma refer la setarea din ECU gaz )
In al 3lea rand , ECU BRC are corectii la cold , return to idle si tot asa .
In al 4lea rand , nu strica sa verifici daca nu cumva duzele tale sunt montate asa cum le-a avut Florin .
Bafta !
  • deleted-111937
  • Mesaje scrise: 73
Salut si multumesc pt raspuns,
Problema se manifestat atat de gaz cat si pe gpl cand este frig.
Dupa ce apas frata + ambreiaj ca sa schimb in treapta inferioara, motorul moare instant fara sa-l simt.
Masina porneste pe benzina si se trece automat pe gaz. Nu am verificat sa vad la ce temperatura se face trecerea dar stiu ca iarna dureaza mai mult fiind mai frig. Acum ca s-a incalzit, se trece mult mai repede.
Problema este ca la oricine as merge sa faca verificarile acum, cat este cald, or sa-mi spuna ca masina nu are nimic si din acest motiv trebuie sa merg cu lista de verificari si sa le spun exact ce trebuie cautat.
Despre ECU BRC chiar nu stiu ce sa spun, dupa cum am spus, nu prea ma pricep.
Cum ma sfatuiti ? Sa merg sa fac investigatiile acum sau sa astept pana vine iar frigul.
Multuesc mult pt timpul acordat,
Toata stima Domnu' Marius 😃
  • Marius Popescu
"Salut si multumesc pt raspuns,
Problema se manifestat atat de gaz cat si pe gpl cand este frig. " - adica am baut tuica si rachiu ? 😃 Stii ce vreau sa spun 😃 😃
Deci face si pe benzina ? ... ( ca sa stim pe ce ne concentram ) .
  • deleted-111937
  • Mesaje scrise: 73
Da,da, problema e lafel indiferent de combustibil. Ca sa fiu sigur, i-am dat masina si unui amic si mers cu ea doar pe benzina, a patit lafel.
Face aceeasi problema si pe benzina si pe GPL.
Multumesc !
  • Marius Popescu
Ai erori stocate ? Clapeta de acceleratie ai curatat-o ?
  • deleted-111937
  • Mesaje scrise: 73
Am schimbat egr-ul cu unul nou pittsburgh, am schimbat si clapeta de acceleratie, bujiile, senzorul de turatie ... nu am nicio eroare, am avut doar o eroare dar era de la mufa de la scaun, eroare pe centura de siguranta dar am remediat problema asta.
  • deleted-111937
  • Mesaje scrise: 73
Salutare din nou dragi prieteni,
Ce pot sa mai fac la masina ? De 5 zile a inceput sa-mi faca figuri grave si pe temperaturile acestea... In sensul ca, dimineata, dupa-masa sau cand am treaba sa plecu cu masina, porneste la prima cheie dar cam da in nas, merge in suturi uneori si dupa putin timp la apasarea franii, da semne ca vrea sa se opreasca, ba chiar se opreste de multe ori.
Inainte mergea bine vara, nu aveam probleme decat pe frig dar acum nu mai vrea deloc.
Sa fie treaba, treaba, desi am schimbat clapeta de acceleratie, masina e lipsita de putere, apas pedala pana la capat si abia trage.
Dupa ce ajunge temperatura la 90 de grade, incepe sa traga mai bine, nu lafel ca inainte dar cat de cat.
Cine imi poate spune ce pot sa-i mai fac.
Opel astra g z16xep twinport 2006 + GPL BRC
Multumesc mult !
  • deleted-111937
  • Mesaje scrise: 73
Am uitat sa mentionez faptul ca am mers doar pe benzina toate aceste zile. Pe gaz, cum am franat, a si murit, rare ori scapa sa nu se opreasca, ajutat mult de ambreiaj dar de cele mai multe ori se opreste.
  • Marius Popescu
Catalizatorul ar putea fi infundat .
Scoate sonda lambda 1 si pune un manometru , tureaz-o in 2000 rpm : nu trebuie sa ai mai mult de 200 mBar.
Later Edit :
Asta nu am scos-o citind in globul magic 😃 , ci e o procedura din Autodata pt lipsa de putere .
  • deleted-111937
  • Mesaje scrise: 73
Multumesc pt raspuns domnul Marius, din nefericire pt mine, nu am nici manometru ca sa pot face aceasta verificare si domnul mecanic este plecat pana la jumatatea lunii viitoare. O sa pun e foaie ce mi-au dat aici si o sa fac verificarea cum reusesc sa ma programez.
Problema este ca incepe sa fac din ce in ce mai des aceste episoade si mi-e teama sa nu fie ceva mai grav.
Multumesc inca odata, o zi buna va doresc !
  • Marius Popescu
Cu placere si nu ma mai domni atat 😃
Eu unul nu as sta 3 sapt cu masina stricata doar pt ca un mecanic nu e disponibil . (De regula pun mana si fac eu ). Poti gasi mecanic bun , vad ca esti din Bucuresti , refuz sa cred ca nu gasesti pe cineva competent ( a se citi pasionat de ceea ce face , nu doar sa prefere lucrari simple si sigure pe bani buni , ci sa ii placa provocarile ) .
Inca o chestie , daca ai catalizatorul infundat si desfaci evacuarea dincolo de el , nu prea o sa faca zgomot specific , ci o sa fie relativ silentioasa . ( testata de mine pe masina unui prieten care avea problema asta . Nu , nu sunt mecanic 😃 )
  • deleted-111937
  • Mesaje scrise: 73
Pai sa iti povestesc Marius, problema e alta, asta e masina fratelui meu, el are masina de la serviciu si el e in Bucuresti. Eu sunt din provincie, Judetul Valcea si aici am cam luat mecanicii la rand daca ma crezi.
Problema e ca nici nu ma prea pricep in ale masinilor si d-asta ma feresc sa ma bag in ea.
Am fost la reprezentanta la Opel aici, ei mi-au zis sa schimb EGR-ul, zis si facut. Am pus si bujii pe gaz ca sa fie treaba, treaba, am schimbat si clapeta de acceleratie si senzorul arbore cotit si degeaba.
Probleme sunt tot acolo, ba chiar si pe caldura(dupa cum ti-am spus, inainte erau doar la frig).
Pai ce sa mai faci, unde sa ma mai duc, frate-meu a zis sa merg la Bucuresti cu ea, la reprezentanta de unde a luat-o acum 11 ani si sa vedem daca ii dau baietii de acolo de cap.
Buba e ca mai moare in mers si la drumuri mai lungi mi-e putin aiurea sincer sa fiu.
Deci, in concluzie, nu stiu la cine sa ma mai duc ca sa ii dea de cap fara sa ma puna sa schimb piese aiurea.
Ps: multi la care am fost, mi-au spus ca e din cauza gpl-ului si ca nu au ce sa-i faca. Am sunat la cei de la gpl si mi-au zis ca nu e de la gpl, sa continui investigatiile pe benzina. Sincer sa fiu, prefer sa vin la Constanta daca ai pe cineva bun acolo sa mi-o repare decat sa mai alerg din service in service, de la un mecanic la altul.
  • Marius Popescu
Eu nu sunt din CT(dar coincidenta , acum sunt la mare 😊)) ) , eu sunt din DJ cu domiciliul actual in SB .
Aia din reprezentante de regula sunt prosti facuti gramada .Daca zici ca nu te bagi sa mesteresti , ia legatura cu EDS Bucuresti (reprezentat de maiandrei pe forum) sau [editat] din Prahova . Bag mana in foc ca de la ei nu pleci cu problema nerezolvata .
Later Edit
Aaa, Valcea , nu Vrancea 😊))) Pana la CT ai gasi in DJ , B , etc
Later edit 2:
Ti-am trimis private message .
  • FBogdan
  • Mesaje scrise: 491
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2010
Salut!
Pentru diagnoza si identificare defecte iti recomand clar EDS Bucuresti sau unul din oamenii lor din provincie.
Iti recomand sa cauti pe facebook Club Opel Zafira si sa dai join, mai sunt cativa acolo cu experienta si rabdare si poate vei primi ajutor.
Daca vrei mecanic bun si rezonabil la bani, te pot indruma in Bucuresti. Face si diagnoze dar nu are softul dedicat de Opel, deci e posibil sa mai rateze unele erori sau sa nu le poata interpreta corect. Ca si preturi de manopera, e cam la jumatate fata de EDS sau alte service-uri mai cu staif.
Eu am asa o intuitite ca problema ta e de la o piesa ieftina, insa omisa sau neluata in seama de mecanicii pe unde ai trecut.
  • deleted-111937
  • Mesaje scrise: 73
Salut Bogdan si multumesc pt raspuns,
M-am programat deja la cei de la EDS, o sa fac un drum la capitala in vre-o 2 sapt sa vedem ce spun si ei. M-as fi programat si mai devreme dar doar atunci sunt ei disponibili.
Am cautat pe facebook club opel zafira dar am gasit doar ceva de cehia si italia.
E posibil sa fie vre-un senzor, ceva, chiar nu stiu dar sper ca cei de la EDS sa imi rezolve problema ca deja e foarte enervanta.
Sincer sa fiu nu stiu ce costuri au cei de la EDS, sper sa nu fie prea mari 😛.
O sa revin cu un mesaj aici dupa ce o sa faca ei o investigatie si sper sper si rezolvarea problemei.
Iti multumesc pt ajutor. O zi cat mai buna sa ai !
  • deleted-111937
  • Mesaje scrise: 73
Salutare,
Aseara am venit de la Eds. Au lasat mufa de la egr scoasa si mi-au zis sa merg cateva sute de km asa. Au zis ca daca nu mai manifesta problemele enumerate, trebuie blindat pe viitor. Momentan trebuie sa merg asa o perioada.
Revin cu mai multe detalii dupa ceva timp.
Toate cele bune !
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
