  3. Sistem electric
  • valyd11
  • Mesaje scrise: 373
  • Masina: Corsa 2017 B14XER
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2009
nu cred ca e de la alimentarea cu benzina, am mai incercat azi sa o pornesc, dar nu a stat la relanti si a murit motoru. La a doua cheie nu a mai vrut neam... Cred ca ar fii aceeasi problema ca la tine... Chiar o sa ma uit acolo ca am un capac dar nu m-am uitat niciodata acolo...
  • valyd11
am rezolvat pana la urma, era de la bobina de inductie. Merge motorul acum STAS!
  • bonusica
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2010
buna seara la toti.am si eu o problema cu un tigra din 98.exact cum am citit mai sus aveam probleme cu scanteia la pistoanele 2 si 3.am inlocuit bobina de inductie si am scanteie acum.mentionez ca inainte de a schimba bobina imi arunca pur si simplu benzina pe esapament si imi era aprins motorasul in bord,problema care persista si acum dupa ce am schimbat bobina.diferenta acum este ca am scanteie pe pistoanele 2 si 3 in dar imi arunca la fel benzina pe esapament si bujiile 2 si 3 la scot pline de benzina.va rog imi puteti spune si mie de unde ar putea fi probleme.mentionez ca am schimbat si motorasul pas cu pas.multumesc
  • dimachelica
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1993 C16SE
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2012
buna seara am un opel astra f caravan din 93 motor 1,6 c16se benzina si am probleme la pornire la rece, am schimbat motorasul pas cu pas. am schimbat pompa e benzina. am schimbat bujii.filtru de benzina.senzorul de la clapeta de acceleratie,snzorul de raicre antigel si in loc ca masina sa mearga mai bine merge mai rau iam schimbat si setul de fise de bujii si tot degeaba. l-am pus la tester si nimic nu mai stiu ce sai fac va rog ajutatima
  • VASYLE
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2011
pentru dimachelica pornire grea la rece ergul blocat semi deschis, iar cu motor cald merge perfect
  • dimachelica
  • Mesaje scrise: 10
si unde se gaseste ergu ala ca nu stiu unde se gaseste
  3. Sistem electric
