  • danutbenghiu
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Multumesc mult de raspuns. Pe tester nu-mi da nici o eroare, in schimb acul la turometru cand urca sau coboara (la accelerare) parca agata si urca in trepte. Eu unul nu am auzit sa se duca aceste ace in timp. Numai bine! Cand o sa rezolv problema o sa va anunt.
  • alx78
  • Mesaje scrise: 444
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
danutbenghiu a scris:cum? si ai idee cat costa unul?
pt un astra cu motor y17dt senzorul de turatie:
-Facet- 220 ron
-Mitsubishi(original)- 380 ron
  • danutbenghiu
Tin sa multumesc colegilor care mi-au raspuns si sa va spun ca in seara asta am observat o mare anomalie la acul meu de la turometru: cand am oprit motorul a ramas blocat la 500 rpm, cand i-am dat cheie iar a urcat la 1200 rpm. De aici m-am gandit ca poate s-a deplasat acul de la locul lui. credeti ca e posibil acest lucru? Si inca ceva: se modifica si turatia motorului, adica daca inainte la 58 km/h aveam 2100 rpm acum la aceeasi viteza am 2600 rpm. Spuneti-mi va rog daca vi s-a intamplat asa ceva sau daca a-ti auzit de asa ceva. o seara faina.
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,336
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Si zgomotul motorului cum e ? E turat ca de 1200 rpm sau e normal ?
Daca e acul deplasat poti sa scoti rama ornament si apoi sa scoti DOAR geamul din plastic .
Eu asa am calibrat acele .Dar vezi cat il impingi ca il blochezi de folia neagra.
Poti pune o cartela de plastic (gen card) care sa aiba un sant interpusa intre folia de ceasuri si ac.
  • danutbenghiu
Zgomotul motorului e ok. Mi se pare ca e normal pentru relanti (800rpm). Am pus-o pe tester si imi afisa relanti bun (normal) in timp ce pe bord imi arata 1200 rpm. Mai mult ca sigur s-a miscat acum. Multumesc mult re recomandari cu acul si de raspuns.
  • luca george
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Astra 2001 y 17 dt
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2007
turatie relanti pt motor y17dt = 825-875 rot/min
  • danutbenghiu
Multumesc mult de raspuns. S-a rezolvat problema. Se miscase acul de la turometru. Numai bine.
  • Nelu-RSO
  • Mesaje scrise: 338
  • Masina: Astra 2002 y1.7dt
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2008
Salut
aceeasi problema cu relantiul o am si eu numai la cald
motor y1.7dt turatie (relanti) prescrisa 850 in realitate oscileaza intre 820 si 880(pe tester)
  • danutbenghiu
Nelu-RSO a scris:Salut
Cred ca e normala aceasta oscilare. Si la mine face asa pe tester si face de mult. Insa din cate stiu daca aceasta oscilare se vede si la turometru (adica limba de la turometru oscileaza) poate fi puntea de diode dar asta poti vedea pe tester daca-ti incarca. Multa bafta si sa ne anunti care a fost problema cu adevarat dar si rezolvarea. O zi buna!
  • ddf
Intrebare : Poate si de vina alternatorul si totusi testerul sa indice 14.2 Vcc ?
Adica sa am voltaj dar sa nu am amperaj ?
  • danutbenghiu
Pai pe tester din cate stiu eu iti indica incarcare daca ai, adica daca-ti incarca alternatorul, pe cand amperajul nu ti-l arata. Deci eu cred ca e posibil sa ai voltaj si sa nu ai amperaj. Verifica bateria daca are amperaj. Posibil sa fie pe duca.
  • clau arad
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2003 y17 dt
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2010
si la mine oxcileaza si se aude si pe motor zimi si mie cum ai rezolvato te rog ca nui dau de cap nr meu este 0740257367 sau clau_dana2000
  • neverback
  • Mesaje scrise: 274
  • Masina: Astra 2008 z17dtj
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2010
cred ca e o mare dilema asta cu oscilatul turometrului cunosc 3 astre h 1.7 cdti toate din 2007 care fac la fel mai ales cand sunt la cald dar nu tot timpul inclusiv a mea face la fel
pe tester totul e ok trag bine consum ok nici o explicatie nici la reprezentanta
masuri luate
curatat egr-ul si up-date de soft la una dintre astre nici o schimbare
cred ca este din alimentare parere personala pompa injectie injectoare
  • clau arad
  • Mesaje scrise: 8
neverback a scris:cred ca e o mare dilema asta cu oscilatul turometrului cunosc 3 astre h 1.7 cdti toate din 2007 care fac la fel mai ales cand sunt la cald dar nu tot timpul inclusiv a mea face la fel
masuri luate
ms de raspuns a mea este astra g y 17 td din 2002 tot din pompa sau injectoare sa fie nu din ceva sanzor eu credca din ceva senzor de turatie sau de temperatura nu stii pe nimeni care o rezolvat problema anuntama daca rezolvi cumva daca o tin turata unpic merge bine cam 900-950 merge bine cai cam 820-880de ture asta ai de cand am schimbat pompa de injectie ms de raspuns si tinema la curent te rog ms si sarbatori fericite
  • Nelu-RSO
Inca nu am rezolvat nimic si nici nu stiu ce sa-i fac.
Daca se schimba situatia ce ceva, va anunt
  • florin1974
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2011
Rog lamuriti-ma si pe mine...
Am 1.6 Z16XE, al meu relanti sta la 550-600 rpm indiferent ce benzina pun (95- 99), la rece (prima cheie) 1100 rpm, pe tester imi arata rpm la fel ca acele. La cat ar trebui sa fie relantiul meu ? daca stie careva...
Ms.
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 940
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
florin1974 a scris:Rog lamuriti-ma si pe mine...
Ms.
Z16XE ar trebui sa stea pe la 750. LA mine oscileaza pe la 740-750, desi in bord imi arata cu vreo 120 rpm mai putin. Se pare ca ma minte acul...
  • florin1974
  • Mesaje scrise: 68
Cum spuneam mere f rotund la 550 - 600, da sunt niste pitici care "sapa' 😊
merci mult
  • Nelu-RSO
La mine nu mai oscileaza, dar nu stiu pana cand
  • BAZGANM
  • Mesaje scrise: 630
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2006
Va salut domnilor! Fiind un topic adecvat problemei mele iata ce problema am si eu de 3 ani,cum vine iarna si scade temperatura exterioara sub minus 4 grade dupa ce pornesc motorul, acesta nu revine la relantiul normal de 850 si sta la 950 iar in timpul deplasarii se constata un avans crescut si o crestere a puterii motorului.Consumul de carburant creste semnificativ! Din intamplare am descoperit o rezolvare nepermanenta a problemei respective,dupa ce atinge motorul temperatura optima decuplez timp de 10 minute o borna a bateriei si la urmatoarea pornire relantiul revine la normal.Posibil sa fie o problema de soft deoarece erori nu apar iar valorile indicate de senzori sint normale! Astazi am constatat ca turatia la relantii nu se modifica in cazul in care masina se deplaseaza cu o anumita viteza si cu schimbatorul de viteze pe liber.Normal era ca turatia sa creasca iar la oprirea totala sa scada la relantiul normal de 850. Ce parere aveti? Ramane cumva senzorul de temperatura din ecu blocat pe cea mai rece temperatura inregistrata?
