  • 13DNU
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2010
bylybashu a scris:Salutare ,
am un opel astra h 2005, Cd30 Mp3 cu 6 butoane , si am o problema : intr-o zi ascultam muzica si dintr-o data s-a luat sunetu` de tot ca si cum ai da pe mute, nu imi merge nici pe cd si nici pe radio , si dupa un timp isi revine sunetu de ce oare? precizez ca nu am dat muzica la maxim.
Si astazi cand am bagat cheia in contact mi-a pornit muzica si dupa ce am pornit a murit ca si cum i-ai lua semnalul , si dupa 500 de metri de mers cu masina isi revine sunetul ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic .
Saluare , a aflat cineva de unde provine problema de mai sus ? eu am ramas pur si simplu fara sonor , cu toate ca radio si cd-ul functioneaza ...
  • 13DNU
  • Mesaje scrise: 17
Ai gasit problema pana la urma ?
  • RaresAlex
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2015
Salut
Am si eu o problema cu sonorizarea la un CD30 MP3, Astra H, fabricatie 2004.
Problema este ca bass-ul este pe +12 si nu am bass in masina. Se aude muzica cu bass doar daca setez pe TA Volume pt. cateva secunde.
S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema ?
Chiar azi am ascultat muzica tot intr-o Astra H cu CD30 si e diferenta de la cer la pamant intre cum suna la mine si cum suna in acea masina.
Ms.
  • curca daniel
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2005 z17dtl
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2008
[quote="bylybashu"]Salutare , Aceeasi problema o am si eu de cateva zile. Cum ai rezolvat pana la urma?
  • 13DNU
  • Mesaje scrise: 17
Dupa vreo 4 zile s.a "vindecat" de la sine 😊)), ce sa mai zic... nu a mai reaparut problema .
  • kkonstantin
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2016
Salut. Am si eu o problema la un opel corsa cu comenzile de pe volan care nu "colaboreaza" cu consola CD30 MP3. Cel care mi-a adus masina mi-a spus ca a decodat consola pentru ca nu gasea codul la ea ( pe care ulterior l-a gasit printre acte ) si drept urmare la interval de 5 secunde un "piuit" scurt intrerupe redarea audio iar comenzile de pe volan nu au niciun efect asupra consolei. Ce ar trebui sa fac?
  • Andreisimion
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2004 Z16xep
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2016
Salutare,am si eu o problema la un cd30.dupa ce ascult muzica la maxim vreo 10 min nu mai merge sa dau gradual incet.si pe radio si pe cd,ori la maxim ascult,ori deloc!ce ar putea fi?
  • kkonstantin
  • Mesaje scrise: 11
Am rezolvat. Era un integrat ars la TID si a mai fost nevoie de decodarea CD30MP3 + imperecherea cu TID-ul...si merge perfect inclusiv comenzile de pe volan. Cost 140 lei.
Am alte necunoscute de rezolvat acum cu Corsa D ...
Ultima modificare făcută de kkonstantin la Mie 12 Oct, 2016 11:58 pm
  • kkonstantin
  • Mesaje scrise: 11
Posibil sa fie uzat butonul central ( potentiometrul lui sau ceva de genu asta )
Andreisimion a scris:Salutare,am si eu o problema la un cd30.dupa ce ascult muzica la maxim vreo 10 min nu mai merge sa dau gradual incet.si pe radio si pe cd,ori la maxim ascult,ori deloc!ce ar putea fi?
  • Melcuavs
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2008
De o sãptãmânã sunetul la mașinã mea Opel Astra h 2005 navi 70 se da singur incet sau tare fara sa ii ating potentiometrul de volum. Cum pot sa rezolv situația?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Vezi sa nu fie fie activat speed dependant volume.
  • adi1202
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Zafira 2007
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2017
Alexandru.Filip a scris:Am si eu o problema cu cd30mp3...am incercat sa fac niste cd-uri cu mp3 dar nu vrea sa le citeasca, la orice viteza de scriere as da imi zice cd error sau ceva de genu si il scuipa afara. Am incercat cu un cd de curatare si abea a 11 oara l.a luat, pana a 11 oara tot il dadea afara si pe el. Are idee cineva cum pot rezolva? Sau trebuie schimbat? E varianta cu 9 butoane.
Ai reusit oare sa-ti rezolvi problema ? daca da spune-mi te rog cum ai procedat
  • floryn_c90
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Meriva 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2012
Salut!
Ma confrunt cu urmatoarea problema la CD30. Porneste normal insa atunci cand pornesc luminile nu se aprind si la CD30. Luminile functioneaza la toate celelalte componente, mai putin la CD30.
S-a mai lovit cineva de problema aceasta?
Multumesc anticipat!
  • jgyprime
eu am avut ceva asemanator dar la mine nu functiona cum trebuie...
butoanele de BC nu aveau nici o influenta asupra gid-ului, nu pornea odata cu masina, nu se aprindea nici un led pe el...
l-am dat jos de pe masina sa-i fac o mica modificare si cand l-am pus la loc a inceput sa functioneze normal... banui ca un pin un mai facea contact si de aia nu mai mergea cum trebuie...
  • floryn_c90
  • Mesaje scrise: 12
La mine situația este diferita. Playerul funcționeazã foarte bine. Aceasta ar fi singura problema. Nu se aprind led-urile atunci când pornesc farurile și implicit playerul. Din ce am mai citit, CD30 nu are pin de Illumination, comanda de aprindere o primește prin conexiunea CAN, prin modulul de la display.
I-am scos conectorii de câteva ori și nu pãreau oxidati/ deteriorati.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Aprinde farurile si da luminozitatea in bord mai mica. Vezi daca se aprind atunci
  • danikon
  • Mesaje scrise: 432
  • Masina: Corsa 2008 z13tdj
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2009
Salut
cd30 mp3 de pe corsa d iluminarea tuturor tastelor este activa doar cand merg cu pozitiile aprinse.
Are el o problema sau asa trebuie sa functioneze?
In cazul in care nu folosesc pozitiile nu ar trebui sa fie iluminate obligatoriu?
  • jgyprime
asa e normal sa functioneze.
se aprind led-urile din spatele butoanelor doar cand ai cel putin pozitiile aprinse (adica atunci cand ti se aprind led-urile din bord, ti se aprind si la cd30 si la clima si la bricheta, si la comenzile de geamuri / incuiat usile, etc).
am impresa ca blocul de lumini se aprinde cand deschizi usa soferului (sau cand pui contactul, nu retin exact)...
  • jupijohn
  • Mesaje scrise: 460
  • Masina: Zafira Tourer 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2014
Melcuavs a scris:De o sãptãmânã sunetul la mașinã mea Opel Astra h 2005 navi 70 se da singur incet sau tare fara sa ii ating potentiometrul de volum. Cum pot sa rezolv situația?
Salut!
Ai rezolvat?
Acum a inceput sa imi creasca volumul.... aleator.... uneori cand incetinesc, deci nu cred ca are legatura cu viteza de deplasare
  • horaa
Vezi la setari sa fie dezactivat sdvc sau cum se numeste setarea pentru audio in functie de viteza
