  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • Mitica_SB
  • Mesaje scrise: 227
  • Masina: Zafira 2012 A17DTR
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2006
Mutumesc de sugestie. Furtunasele de retur impreuna cu 2 T-uri sunt noi. Am avut chiulasa desfacuta, deci am eliminat din start varianta asta. Mai ramane de verificat filtrul de motorina, asta zicea si mecanicul ca e primul la care se va uita.
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,251
sa verifice cele 2 garnituride la filtru , poti monta eventual o supapa unisens dupa filtru, si mai sunt niste racorduri de IN si OUT care intrasi ies din filtru, astea au niste oringuri cam defectuase si ar putea lua aer
  • Mitica_SB
O sa-i spun, multumesc frumos.
  • Mitica_SB
I-am descoperit buba, era vorba de niste garnituri oring de la injectoare, sunt cate trei pe fiecare injector parca si gasisem sa inlocuim doar cate doua, iar al treilea set le-am pus tot pe cele vechi, sperand ca merge. Nu a mers, s-a dovedit ca pe acolo ajungea ulei in T-urile furtunaselor de la retur...
Le-am gasit ulterior la Opel (destul de piperate la pret, vreo 37 de RON bucata), le-am inlocuit si acum e bine.
Maine fac un drum la Miercurea Ciuc si ma intorc duminica, deci o sa verific si daca mai pierd apa. Sunt tare curios, sper sa se fi rezolvat si problema asta in urma rectificarii chiulasei.
  • Mitica_SB
Am revenit dupa un drum de 480 km facut in doua zile. Pare sa fi disparut problema, nu mi-a mai pierdut apa deloc, iar acul care indica temperatura a stat constant la 88 de grade. Nu pot decat sa concluzionez ca chiulasa se deformase si imi trecea apa sub forma de aburi in evacuare.
Sper sa nu reapara problema, mai ales ca toata distractia m-a dus peste 500 EUR, in conditiile in care am inlocuit si bujiile si termostatul.
Le multumesc tuturor celor care au avut sugestii sau idei.
Va doresc km multi fara probleme si Sarbatori fericite!
  • SANYUL10
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2009
Salut.Am un opel Zafira motor Y 20 DTH,iar de curand am schimbat vasul de expansiune racire.In partea de jos are un orificiu.Va rog imi puteti spune daca in acest orificiu intra vreo sonda?Multumesc mult.
  • cla
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2007
Acolo intra senzorul de nivel al lichidului de racire pentru masinile cu multi function display.(adica display care iti afiseaza consumul )Daca nu ai multi function display nu trebuie sa bagi nimic acolo.
Bafta!
  • geomutihac
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2005
daca ai senzor de nivel al lichidului de racire in acel orificiu infundat, trebuie sa ai si vas de expansiune adecvat, adica sa aiba in interior un inel metalic( posibil magnetic) care in pozitia normala a vasului va fi coaxial cu senzorul.Eu din nestiinta am luat un vas fara acel inel si-mi arata la bord tot timpul ca lichidul de racire este sub nivel si nu intelegeam de ce. Daca misti vasul in mina, inelul acela face zgomot si-ti dai seama daca este sau nu. Daca luam vasul de la magazin poate eram intrebat daca am senzor dar l-am luat de la dezmembrari
  • Valy70
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2007
salut
am si eu o problema,imi apare pe computerul de bord coolant level....si intr-o dimineata am constata ca am podeaua pasagerului umeda si mirosea a antigel ce poate sa fie? Oare? 😢
  • Mitica_SB
Cred ca ti-a curs antigel pe podeaua pasagerului...
Idea Da o cautare dupa "pierdere antigel", si vei afla raspunsul si solutia in mai putin de o ora, daca ai putina rabdare sa citesti. E vorba, probabil, de un O-ring uzat la radiatorul de sub bord.
  • Valy70
  • Mesaje scrise: 14
mie imi curge antigel dar dak as umple borcanasul pana la limita nu ar trebui
sa dispare coolant level de la computerul de bord? Question 😊
mie nu-mi dispare deloc sta non stop aprins
  • Mitica_SB
Teoretic asa ar trebui... Daca umpli borcanasul, in cat timp iti scade semnificativ nivelul lichidului?
  • Valy70
  • Mesaje scrise: 14
am descoperit buba
este de la vasul de expansiune este fisurat intr-o parte si curge pe acolo si
senzorul este varza nu mai functioneaza 😊
  • Mitica_SB
Daca ai avut antigel pe podeaua pasagerului inseamna ca ai probleme si cu oringul de la radiatorul din bord sau chiar cu radiatorul, verifica si acolo.
  • Valy70
  • Mesaje scrise: 14
nu ...pe podeaua pasagerului nu e antigel e apa de la AC.......am observat ca acolo e ud doar cand merg cu AC pornit......se poate sa am vreun furtunas infundat sau nush......am zis sa desfac partea dreapta sa vad ce este acolo
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
