  • adrian80
  • Mesaje scrise: 289
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2007
adrian80 a scris:Salutari
Am si eu o problema asemanatoare.
Usa stanga fata nu se mai inchide/deschide din telecomanda intotdeauna.
Mai mult, acuma nu mai functioneaza nici blocatorul manual iar usa a ramas blocata. Am am mai avut odata problema asta dar cu usa deschisa si am putut desface capitonajul usii. Acuma cum il mai desfac ca sa repar?
Cand am desfacut data trecuta, am obserat ca blocatorul manual al e legat la o tija care se baga intr-o limba. Mie de acolo tot imi iasa. Are si o siguranta din plastic verde acolo, dar aia n-o mai pot nicicum baga la loc.
Cum usa daca e blocata si cum fixez tija aia ca sa nu mai iasa?
Merci anticipat
Ma ajuta si pe mine cineva va rog?
Cum pot deschide usa ca s-o repar?
merci anticipat
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Hai ca ma inscriu si eu aici, usa spate stanga, s-au taiat vreo 7-8 fire din mufa
  • hopasuss
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2003 z16xep
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2009
instalatia electrica boala grea
ieri am fost si eu la electrician cu ea, TOATE firele au fost sectionate mai putin cele de la inchiderea centralizata
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,303
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
acum 2 saptamani mi-a murit si cel de al doilea actuator. Am umblat la burduful de la usa fiindca iesise partea dinspre prag si in ziua urmatoare am observat si problema cu inchiderea centralizata.
Am insa o banuiala cum ca am cam tras de firele acelea si sa nu fi rupt chiar unul de la inchiderea centralizata.
In weekendul asta imi fac timp sa verific aceasta pb fiindca sunt uituc si uit sa blochez cu mana usa mai mereu o las prin parcari cu usa stg. spate descuiata.
  • flo79
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2009
Salut.Cum pot scoate mufa de la acuator fara sa demontez acuatorul,ca am incercat si nu am reusit.Mersi! 😳
  • ovidiuvuia
  • Mesaje scrise: 213
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
@flo79 dai fata de usa jos si in partea superioara a mufei de la actuator are o piedica (rosie parca) bagi o surubelnita intre mufa si piedica ridici de ia in sus si iese mufa aproape singura.Bafta.
  • flo79
  • Mesaje scrise: 24
Mersi. O sa incerc.
  • flo79
  • Mesaje scrise: 24
Scuze. Am uitat ,ce poate sa aiba acuatorul de la usa spate stinga(normal) de cite o data merge de cele mai multe ori nu,se blocheaza motorasu sau ce? ca ma dispera. 😠
  • flo79
  • Mesaje scrise: 24
  • mirceakis
  • Masina: Vectra 1996 x16
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2010
cum sa desfac capitonajul la usa stnga fata ,nu se inchide din telecomanda
  • adishoru
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Corsa 1995 C12NZ
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2008
La ce masina?
  • bogdanspz
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2010
am si eu 2 probleme la o vectra b 1.6 model 2001:1.nu merge sa actionez geamul electric de pe stanga-spate iar geamurile spate nu pot fi actionate de la butoanele de pe portierele spate decat de la sofer....2.nu mai merg butoanele de pe telecomanda(inchis-deschis,am pus si baterie noua,am verificat cip-ul,ledul rosu se aprinde doar ca nu da comanda).... ma ajuta cineva si pe mine?....ms anticipat
  • vectra2012
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2012
usa stinga spate nu se deschide nici din cheie nici din telecomanda care ar fi cauza masina este opel vectra b caravan an 1997
  • lucian wmw
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2010
Respect pentru cine a descoperit problema aceasta.La fel se intamplase si la mn nu se mai incuia si se taiase si cablul la difuzor.Eu am procedat in urmatorul fel: am deconectat mufa dupa stalpul masinii,am desfacut fata de usa,difuzorul si am tras cablu pring gaura de la difuzor l catre mine pentru a avea mai mult loc de a lipi firele cum trebuie cu pistolul de lipit si fludor le-am izolat cu tub termo contractant si la final tot manucuil acela cu banda izolier. Spor la traba !
  • lucian wmw
vectra2012 a scris:usa stinga spate nu se deschide nici din cheie nici din telecomanda care ar fi cauza masina este opel vectra b caravan an 1997
Fire taiate asa am avut si eu... Spor!
  • vectra2012
ms
  • Nelu75
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2013
Buna Ziua
Am un opel vectra b din 1996 Si de un timp nu imi mai merge usa dreapta spate am schimbat tot motorasul cu tot cu yala si a mers o bucata de timp acum iar nu mai merge se poate sa fie din modulul de comanda a inchiderii centralizate. multumesc
Astept un raspuns sau pe cineva cu o sugestie.sau la nelusava24
  • cosmin.neagoie
  • Masina: Vectra 1999
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2015
Salut am un opel vectra b2 si nu imi merge inchidere centralizata din cheie numai daca bag cheia in usa .Am puso pe tester si mi s-a spus ca ar fi problema la usa din stanga fata ..unde trebuie sa ma uit sa pot sa o fac ?
