yta83
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Tigra 1995 x16xe
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
- victor_xx25
- 103 mesaje
- din 23 Mar 2009
- Tigra X16XE
- Dolj
victor_xx25
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Tigra X16XE
- Cont inregistrat: 23 Mar 2009
yta83...mi-ai fost de mare ajutor, multumesc acum masina merge super bine!pt inceput am scos mufa din valva si am pornit motorul...imediat mi s-a aprins chekul,dupaceea i-am dat socuri cu curent tras de la bateria masinii(si nimic)...am luat-o la ciocanit...cu o surubelnita mentionez ca in tot timpul asta suflam pe intrarea in valva si trecea aerul deci era blocata pe deschis..
dupa multe incercari si-a dat drumul s-a inchis...cand puneam curent pe ea se deschidea...nu am avut carburol...maine o sa iau un spray sa o curat calumea...dar oricum nu mai este blocata...tiuitul pe care il auzeam nu se mai aude ..(era ramasa blocata pe deschis)...acum inchide si deschide...maine iau spray si o curat mai bine pt a nu avea surpriza sa ramana iar blocata pe deschis...
multumesc !
yta83
- Mesaje scrise: 68
- coldbreath11
- 101 mesaje
- din 24 Sep 2007
- Tigra 1998 X16XE
coldbreath11
- Mesaje scrise: 101
- Masina: Tigra 1998 X16XE
- Cont inregistrat: 24 Sep 2007
multumesc !
Niste poze daca ai putea face si pune pe site cred ca ar fi de mare ajutor.
Multumesc anticipat!
copestiuc
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 04 Jun 2009
yta83
- Mesaje scrise: 68
copestiuc
- Mesaje scrise: 5
- victor_xx25
- 103 mesaje
- din 23 Mar 2009
- Tigra X16XE
- Dolj
victor_xx25
eu nu inteleg de ce vrei sa renunti la ea?
ea te ajuta la consum, ma gandesc ..gazele care se formeaza in rezervorul de benzina sunt preluate de aceasta canistra care le reduce din efectul exploziv si le baga intr-o valva de pourjare care le impinge in admisie pt a fi arse...daca tu renunti la ea..ce se va intampla cu gazele din rezervor, cel mai bine cred ca o inlocuiesti...uitate pe la dezmembrari ,eu am gasit cu 500 de mii de pe opel vectra B se nimereste si a fost perfecta,sa nu curga carbuni din ea..si desfunda toate furtunasele care ies si intra in ea..bafta
copestiuc
- Mesaje scrise: 5
- victor_xx25
- 103 mesaje
- din 23 Mar 2009
- Tigra X16XE
- Dolj
victor_xx25
nu ai pt ce...sa imi multumesti eu de la "yta83" am aflat chestia cu canistra...fii atent cauta la dezmembrari vectra B sunt cam multe la dezmembrari in aripa dreapta se afla,exact ca la tigra...iar noua in magazin mie la un magazin de cartier aici in craiova mi-a gasit-o pe calculator,si costa 2 mil
dar daca nu iti baga carbune pe furtunase probabil asta inseamna ca este buna,poti sa o verifici astfel...scoate canistra din suportul ala(doua surubele) si agito ca pe un sprey...cu tevustile in jos
nu tre sa curga carbuni pe tevi...si nici nu tre sa se auda inauntrul ei ca nisipul doar foarte putin...daca gasesti de pe vectra B se potriveste de minune
copestiuc
- Mesaje scrise: 5
- victor_xx25
- 103 mesaje
- din 23 Mar 2009
- Tigra X16XE
- Dolj
victor_xx25
se zice ca aceasta canistra de vapori are rolul de a reduce cifra octanica a vaporilor care sunt preluati din rezervor...ei fiind foarte explozibili daca ar fi bagati de valva de purjare direct in admisie fara a fi trecuti prin canistra ar exista riscul sa explodeze cumva..deci carbunele activ reactioneaza chimic cu gazele care se produc din rezervor,...din rezervor pleaca un furtun catre canistra(daca uramresti traseul fiecaruia vei vedea ca cel care vine inspre canistra intra in aripa din dreapta) si din canistra ies doua furtunase(unul care am suflat pe el si nu e nimic cred ca are rolul de asi lua aer pe acolo...iar celalalt duce direct in valva de purjare care le impinge in admisie.) la mine a fost si aceasta valva blocata pe deschis ...am curatato si cred ca e ok acum..cat despre furtunase eu le-am dat pe toate jos si le-am curatat...suflii pe fiecare in parte ca sa te convingi...
canistra daca e dusa si nu gasesti de tigra poti lua de vectra B de la dezmembrari
bafta
geoe
- Mesaje scrise: 28
- Cont inregistrat: 16 Oct 2008
- victor_xx25
- 103 mesaje
- din 23 Mar 2009
- Tigra X16XE
- Dolj
victor_xx25
nu mai fi asa necajit ca o gasesti la dezmembrari ieftina...eu am pus de pe o vectra B se potriveste la fix,,si curata si furtunasele sau daca nu reusesti inlocuiestele..din canistra pana la rezervor,din canistra pana in valva de purjare si mai este unul care isi trage aer...sta pe lonjeron ...ala nu cred ca e infundat..succes
eu am dat 50 ron la dezmembrari pt ca noua venea numai la comanda originalul si costa 2 mil_nu se merita!
- vasilica_vvs
- 4 mesaje
- din 05 Jan 2009
- Tigra 1996 x14xe
- Valcea
vasilica_vvs
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Tigra 1996 x14xe
- Cont inregistrat: 05 Jan 2009
- krashy22
- 1,127 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Vectra 2000 x20dth
krashy22
- Mesaje scrise: 1,127
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
- Galbacs Tiberiu
- 40 mesaje
- din 18 Mar 2011
- Corsa 1995 c12nz
- Timis
Galbacs Tiberiu
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Corsa 1995 c12nz
- Cont inregistrat: 18 Mar 2011
eu am pierderi de putere considerabile si totul a concis cam de cand am inceput sa gasesc carbune si pe furtune si in valva chiar pana in plocul injector la clapeta de acceleratie.
florindz
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 11 Oct 2008
- catalin_delmar
- 81 mesaje
- din 28 Nov 2010
- Corsa 2003 1.2
catalin_delmar
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Corsa 2003 1.2
- Cont inregistrat: 28 Nov 2010
- krashy22
- 1,127 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
