  2. Opel Frontera
  • ierbos
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Frontera 1998
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2009
thunder rock a scris:
stivuitor a scris:dai foc, dal dracului de cazan
Mah cum pot unii fi asa de dobitoci?
Nu merita atentie
  • florin_darabut
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Frontera 1994 c20ne
Salutare.Am si eu probleme cu franarea adica:am schimbat ieri la rotile din spate cilindri receptori si saboti fiindca mi sa blocat pe stanga iar dupa ce le-a aerisit mecanicul numai am frana decat la a 3 pedala si sin aia aproape jos.Inainte aveam frana buna doar ca incepea sa prinda doar pe la jumate de cursa.Mecanicul zice sa schimbam garniturile de la pompa,sa fie aia de vina?Ideii?
  • stefand
  • Mesaje scrise: 120
  • Masina: Frontera 1996 X22XE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2009
Simpu daca pompa mergea bine inainte sa umbli la saboti,inseamna ca nu a-ti aerisit calumea.Nu exista sa umbli la frine la roti si apoi sa nu mai merga pompa.M-am saturat de mecanici care se pricep dar fac totul de mintuiala,clar.Ce faci cu minuta ta este bun si bine facut.
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
Sa nu-i fi stricat pompa.
  • florin_darabut
Ieri am schimbat garniturile la pompa si acuma merge mai bine dar cred ca nu am aerisit ca lumea.Acuma este ciudat faptul ca pedala merge cam pina la jumate si si prinde destul de bine dar parca se opreste in ceva,ca si cum ar ajunge la ceva opritor.Este normal sau nu am facut ceva bine?
  • mihai1950
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Frontera 2001 y 22 dth
sal. cind iei o masina doar pt. fitze, ca ai un 4x4 ,asa procedezi cum dai de o problema. el a luat masina doar ca sa aibe masina de genul asta, nu si cu sufletul. eu, dupa o perioada destul de lunga am ajuns la concluzia ca trebuie sa-ti iubesti masina si sa-o tratezi cum isi tratau "cavalerii" caii. ambele fiind mijloace de transport, dar si de siguranta la o adica. nu cred ca exagerez, dat fiind faptul ca asa cum indiferent de ora,starea timpului,starea drumului etc. acest model de OPEL te serveste cu promtitudine si fara probleme, intocmai ca si caii. cred ca unii o sa zimbeasca, dar daca i-ti tratezi masina ca pe un partener egal si loial vei avea numai bucurii . parerea mea.
  • stefand
Mai bine spus sa pui mana sa mesteresti si cel mai important sa pui suflet.
  • calotescu2007
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Frontera 1996 x22xe
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
sal
eu am una de 2.2 16v si am schimbat garnit in pompa si in cilindru
lucrez la un mag de piese din timisoara
daca vrei o sa dau cod de set rep pt ele maine ( id de mess calotescu2007
  • stoicaaurelian
  • Mesaje scrise: 149
sal si eu sunt din tm ,la ce magazin lucri?
  • calotescu2007
  • Mesaje scrise: 72
stoicaaurelian
lucrez pe closca cum mergi la mehala cind treci liniile de tramvai spre mehala la primul colt pe stinga este un mag pe colt
0751285179 este nr meu
  • radu16b
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Frontera 1997 X 20 SE
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
Salut dragi colegi! AM ajuns si eu la aceasta problmea, m-am trezit cu borcanul gol de lichid pentru ambreaj. Am comandat aceasta garnitura si acum trebuie sa ma apuc de treaba. La mine se vad urme de lichid sub pedala de ambreaj, deci cred ca este acel cilindru dinauntru. Ma puteti ajuta cu ceva indicatii cum sa-l dau jos ? Multumesc !
  • radu16b
Problema sa rezolvat cu ajutorul colegului calotescu2007 care ma ajutat cu piesele... Era vorba de garnitura de la cilindru de pe cutia de viteze dar era pe duca si cea de la pedala. Relativ usor de schimbat !
  • calotescu2007
  • Mesaje scrise: 72
atentie !
pompa de ambreaj are o tija cu filet (din elanul de a desface mai repede unii umbla la ea si modifica cursa) trebuie sa aiba un mic joc de cca 2mm
sa nu fie atacata cursa adica sa tina pistonasul usor comprimat pentru ca afecteaza si aerisirea
  • calotescu2007
  • Mesaje scrise: 72
PS. nu am spus din rautate , sa nu se simta cineva inferior , toti invatam din greseli, daca puteti invatati di ale celorlalti!
  • radu16b
Jocul de 2mm cum zici se face din bucsa de pe pedala...
  • calotescu2007
  • Mesaje scrise: 72
la mine are o tija cu filet este x22xe an 96 si se regleaza cursa de acolo
  • ipais
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2011
radu16b a scris:Problema sa rezolvat cu ajutorul colegului calotescu2007 care ma ajutat cu piesele... Era vorba de garnitura de la cilindru de pe cutia de viteze dar era pe duca si cea de la pedala. Relativ usor de schimbat !
O intrebare, ca tot ai avut de furca cu cilindri de la ambreiaj...inainte sa rezolvi problema cu cilindru aveai pedala tare la ambreiaj??
  • radu16b
Nu aveam pedala tare. Daca se intareste pedala sunt semne ca placa de presiune incepe sa dea semne de slabiciune...
  • georgep1
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Frontera 1996 x20se
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2011
Salut
Pe o frontera x20se din 96 pompa de ambreiaj are marcajul de nisan 3/4 adica 19,05 mm. Cand comandati kit de reparatie luati kit de 19mm ( frontera 2,2 diesel 2000) chiar daca in programul magazinului scrie 15,9mm. pret 20 lei la unix
  • georgep1
  • Mesaje scrise: 10
completare - la setul de reparatie de la unix garnitura cilindrului este mai ingusta cu 1,5-2 mm - am taiat un inel din garniturile vechi.
  2. Opel Frontera
