  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,887
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Desigur 😕
  • RNY
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2014
cum as putea sa verific daca imi merge AC-ul iarna? ajutor! nu stiu daca merge sau nu! Multumesc!
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
la multe opeluri AC-ul nu merge iarna,nici la mine nu cupleaza,dar daca se incalzeste motoru atunci cupleaza,cred ca din cauza senzorului de temperatura exterioara
  • RNY
  • Mesaje scrise: 30
senzorul il am in bara fata jos. am sa incerc cu motorul incins,sa vad! Mersik!
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,067
@nicunicu: Gresit, AC functioneaza iarna ca sa puteti dezaburi. Daca selectia este pusa pe Aer Rece, sub +5grdC afara nu porneste compresorul, daca selectia e pusa pe Aer Cald, compresorul porneste la orice temperatura afara, ca sa poata face dezaburire.
La OPEL-urile la care nu functioneaza, e de vina soferul sau altceva din circuitele electrice ale AC.
  • M4V3RiCK
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2012
AC Opel ZAFIRA.
Pierdut freon.
Nu stiu exact pe unde. Odata incarcata instalatia, baga rece de te congeleaza.
Dar dupa o iarna, pauza. Nu a mai ramas nimic.
Multi spun ca ar pierde pe la garnitura de la ventil. Asa sa fie ?
Stiu ca atunci cand am alimentat ultima oara cu freon nu erau pierderi pe instaltie, sau ne-etansa.
Chiar nu stiu pe unde ar putea pierde.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cel care incarca trebuie sa aiba o pereche de ochelari speciali cu ultraviolete ca sa poata vedea pe unde scapa freonul.
Cel putin asa se face....
Testul cu vacuum poate fi ok dar in timp freonul sa se piarda
Acuma depinde si unde incarci....
  • M4V3RiCK
Degeaba daca sunt porii mici si nu iese initial la suprafata.
Nu stiu ce sa cred.
Adica sa apara problema abia dupa 2-3-5 saptamani.
Eu am pierdut freonul dupa o iarna.
  • catastefan
Crezi ca ar fi o risipa inutila o verificare la ultraviolete?
  • LDivora
@M4V3RiCK: Dupa o iarna in care nu ai folosit AC-ul? Daca da, este explicabil, freonul care nu circula nu "uda" garniturile si O-ringurile, acestea se usuca si se pierde freonul.
@catastefan: Verificarea la ultraviolete se face numai daca s-a introdus odata cu freonul si substanta reactiva (fluorescenta) la ultraviolete, daca nu, ce sa vezi?
  • catastefan
Pai de aia intrebam unde s-a facut incarcarea.
  • M4V3RiCK
LDivora a scris:@M4V3RiCK: Dupa o iarna in care nu ai folosit AC-ul? Daca da, este explicabil, freonul care nu circula nu "uda" garniturile si O-ringurile, acestea se usuca si se pierde freonul.
Tocmai ca i-am dat drumul si iarna.
Se pare ca degeaba.
Ziceti-mi si mie service-ul minune din Bucuresti unde chiar verifica pe bune cu ultra-violete, cu ochelari, cu mai stiu eu ce,
Ca din ce vad, majoritatea doar dau rasol si ti-au luat banu`.
La ultima incarcare mai aveam vreo 200 de grame din 750 sau cat intra.
Deci nu se pierduse tot.
  • LDivora
Incearca la Eduard la AUTOA sau la Maiandrei la EDS sunt baietii nostri din club care au service si au si AC.
  • ChCosmin
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2014
Salut, daca la ventilatorul pentru AC masor o tensiune de 9V, care ar putea fi problema ?
  • LDivora
Ai bateria descarcata!
LE: La asa intrebare, asa raspuns!
  • ChCosmin
  • Mesaje scrise: 68
Nu este, am 14.1 cu montorul pornit, 13.4 oprit...
  • catastefan
13,4 V cu motorul oprit nu este valoare OK la o baterie. 12,8V este valoarea maximã a unei baterii în stare foarte bunã.
Bateria nu se masoara imediat dupã oprirea motorului. Se lãsa un consumator pornit 1-2minute dupã oprire apoi se mãsoarã.
  • ChCosmin
  • Mesaje scrise: 68
Ai perfectã dreptate. Am omis asta. Alte idei/pãreri? Ce mai pot verifica?
  • catavencuadelin
  • Mesaje scrise: 443
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2014
Salutare. Ma confrunt cu o problema, posibil doua, una dintre ele este de la compresorul de clima. Cand pornesc AC se aude un sunet metalic continuu foarte inalt. Cand AC nu este pornit, se aude un zgomot continuu, ca de fulie sau intinzator de curea slabit. Parca ceva la distributie sau la cureaua de accesorii nu este fixat bine si joaca in timpul sarcinii. Mentionez ca ambele probleme au aparut de cand am schimbat radiatorul AC si am pus in functiune instalatia de clima. Sa fie electrocupla de la compresor sau vreun rulment?
  • catastefan
Da jos cureaua de acesorii si ia toate rolele la verificat. Si fulia compresorului are rulment....si daca spui ca auzi asta de cand ai repus AC in functie el poate fi de vina.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
