visitor
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 02 Mar 2009
- catacata1981
- 13 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Vectra 1998 x18xe
- Timis
catacata1981
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 1998 x18xe
- Cont inregistrat: 07 Mai 2012
am un Vectra B, X18XE
Am schimbat bbina de inductie (era arsa la un piston) cu una pe Automega si masina a inceput sa mearga perfect. O saptamana....
Am schimbat.o din nou cu una Magneti Marelli si parca merge mai rau ca cea dinainte.
E posibil sa tina sa fie diferente intre parametrii celei pe producator si ai celei pe original?
Doar cea originala ar fi ok?
Sau alta sa fie problema?
multumesc
- Alexinno1986
- 64 mesaje
- din 18 Sep 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Cluj
Alexinno1986
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 18 Sep 2012
Am o problema cu un Opel Z16XEP, problema pe care am crezut ca am rezolvat-o prin schimbul bujiilor, insa se pare ca m-am inselat. Sa o iau cu inceputul.
Acum 2 saptamani, mi-au aparut erorile, referitoare la rateu pe cilindrii...urmate de o trepidatie, relativ usoara, apoi mai accentuata, dar nu exagerata, in jurul valorii de 2000 ture, plus minus .. Simteam asta cand acceleram usor. Din cate am tot citit pe forum, am inteles, ca e bobina de inductie, insa am decis sa schimb intai bujiile. Zis si facut. Am cumparat 4 bujii Bosch, le-am pus sus pe masina.. totul perfect. Masina mergea superb, fara trepidatii, n-a mers niciodata asa bine. Toate bune si frumoase pana astazi, cand am mers cativa km buni prin oras ... si-am constatat, ca au reaparut acele trepidatii .. si socuri, acum parca mai accentuat, plus ca nu accelereaza 2-3 sec, cu pedala apasata maxim in a 2-a...cumva da in nas, trepideaza pana urca in turatie, apoi accelereaza constant. De regula, se-ntampla cand schimb din 1-a spre a 2-a dupa ce cupleaza si incep sa accelerez. Masina are putere, accelereaza, la condus sportiv, nu face figuri, insa la mers frumos, finut, intamplin aceste probleme. Imi poate da cineva o idee ce ar putea fi? E bobina de inductie? Face figurile astea doar dupa cativa km, dupa ce motorul este cald, daca o las un pic, merge iara ok .. o vreme... apoi iara.
Va multumesc
- bodddy2004
- 135 mesaje
- din 31 Aug 2011
- Astra 2008 Z16XEP
bodddy2004
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Astra 2008 Z16XEP
- Cont inregistrat: 31 Aug 2011
- Alexinno1986
- 64 mesaje
- din 18 Sep 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Cluj
Alexinno1986
- Mesaje scrise: 64
Inainte de a schimba bobina, am schimbat bujiile Bosch, care aveau doar 2 saptamani cu unele originale GM ..
Sa zic asa, problema oarecum s-a remediat, nu se mai pune asa in nas, imi face figuri doar dupa ce am motorul cald, accelereaza mai greu, la pornirea de pe loc tre sa apas mai mult acceleratia, simt o lipsa de putere .. cand accelerez.
Pe scurt, am schimbat bobina de inductie si inca un rand de bujii problema partial rezolvata insa ... de jumatate doar.
Am facut programare sa imi curat injectoarele si toata galeria de admisie, respectiv alimentare. Sper sa-i dau de cap cu asta, din cate am inteles, simptomele astea vin si din cauza asta. Eu circul mult in oras si drumuri relativ scurte.
Intra pe site-ul asta si citeste ...despre curatarea injectoarelor, poate te ajuta. Oricum, te tin la curent de miercuri incolo daca s-a remediat pb.
http://www.hidrojet-cluj.ro/
respectiv :
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=80
Succes!
- cipylan
- 171 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Tigra 1995 X14XE
cipylan
- Mesaje scrise: 171
- Masina: Tigra 1995 X14XE
- Cont inregistrat: 22 Jul 2008
- bodddy2004
- 135 mesaje
- din 31 Aug 2011
- Astra 2008 Z16XEP
bodddy2004
respectiv :
Succes!
Salutare,
SA imi spui te rog daca ai rezolvat problema si cum?
Continui acest post deoarece problema a disparut si...reaparut. Am fost dupe revelion si am schimbat bujiile - se pare ca cei de la reprezentanta doar s-au facut ca le-au schimbat la 35000 - pe masina erau cele originale (cel putin asa a spus mecanicul). toate bune si frumoase, am schimbat bujiile si nu am mai avut nici o problema pana acum. Acum 2 saptamani mi s-a parut ca a inceput sa dea in nas dar a fost doar la un drum, si am considerat ca este le benzina. Ieri, cand sa plec din parcare, am observat ca tremura destul de simtitor - am oprit motoru, am pornit din nou, tot tremura - cred ca merge in 3 (face si zgomot mai mai mult si nu merge rotund). M-am dus la benzinarie sa alimentez pentru ca eram pe rosu (m-am gandit ca asta o fi o cauza) dar tot nimic. dupa ce am alimentat si am iesit din benzinarie, s-a aprins si becul cu motorasul (nu cel cu masina si cheia, cel cu motorasul) si a ramas aprins. Masina sigur merge in 3 pistoane, martorul aprins. Am facut testul pseudo-agrafa si am eroriloe 0300 si 0301 (mentionez ca din 3 incercari, 0300 mi-a iesit de 3 ori si 0301 mi-a iesit de 2 ori - e posibil o data sa nu fi numarat eu cum trebuie). Acum, ce ma sfatuiti? Sa ma arunc sa cumpar o bobina sau sa incep cu altceva? Nu stau deloc bine cu banii - m-a prns pe picior gresit rau de tot - si as prefera sa nu arunc cu ei pe fereastra.
Va multumesc frumos! Bogdan
- AlexandruK
- 6 mesaje
- din 07 Jun 2013
- Astra 2006 Z16XEP
- Bihor
AlexandruK
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 07 Jun 2013
Vreau sa te intreb la urma urmei ai rezolvat problema,si eu am simptomele asemanatoare "la turatii sub 2000 rpm cate o data scutura motorul" . Am un opel Astra H motor 1.6 cod motor.z16xep,ieri l-am curata egr-ul mergea bine masina,iar azi cand am pornito din nou dupa vreo 10 min a revenit problema .Poate ca problema a mai fost discutat pe forum iar eu nu am gasit nici o solutie .
- THE_GOOD_GUY
- 6 mesaje
- din 21 Apr 2014
- Astra 2003 Z16XE
THE_GOOD_GUY
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 21 Apr 2014
- bodddy2004
- 135 mesaje
- din 31 Aug 2011
- Astra 2008 Z16XEP
bodddy2004
Sper ca te-am lamurit.
Spor!
- THE_GOOD_GUY
- 6 mesaje
- din 21 Apr 2014
- Astra 2003 Z16XE
THE_GOOD_GUY
- Mesaje scrise: 6
- COSTIY20DTH
- 308 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Zafira 2006 Z18XER
- Dolj
COSTIY20DTH
- Mesaje scrise: 308
- Masina: Zafira 2006 Z18XER
- Cont inregistrat: 15 Dec 2009
- constantin.ionut.397
- 38 mesaje
- din 22 Mai 2014
- Astra 2000 X16XEL
- Olt
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2000 X16XEL
- Cont inregistrat: 22 Mai 2014
- marian_nita72
- 6 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Vectra 2001 z16xe
marian_nita72
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 14 Apr 2013
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
rekynul
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1998
- Cont inregistrat: 10 Dec 2016
Imi trece prin cap ca ar putea fi infundate orificiile de la chiulasa. Ma poate ajuta vineva si pe mine?
Multumesc anticipat
PS am puso pe tester si nu are nici o problema si nu mi se aprinde niciun bec in bord cum ca ar fi vreo problema
rekynul
- Mesaje scrise: 4
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
rekynul
- Mesaje scrise: 4
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
