  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • amr84
  • Mesaje scrise: 403
  • Masina: Tigra 1997 X14XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
alinmuresan a scris:probabil senzorul de pe radiator
si cel mai ieftin fata de celelalte piese nu? Si se poate verifica si cu un multimetru sa vezi ce valori da. Incearca asta inainte de a da bani la un tester (bine, cu exceptia cazului in care mai ai sau suspectezi si alte erori).
  • catalin_delmar
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Corsa 2003 1.2
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2010
multzumesc pt sfaturi!
imi spune cineva cum pot lua leg cu "maiandrei"?(app. La multzi ani azi!)
un nr d tel ,un id de mess, k nu ii pot trim mesaj k sunt membru bebe.... 😢
ashtept o indrumare, ms!
  • amr84
Marius Andrei - 0722.238.381 - L-V 9-18
Locatie: Bulevardul Theodor Pallady nr.57, intrarea din stanga, cu bariera (in incinta Anticorosiv).
Venind dinspre oras, veti merge pana la benzinaria MOL spre autostrada A2 si veti intoarce aproximativ 100 metri
Uite-te aici ca ai si harta cu locatia:
Service dedicat OPEL in Bucuresti
  • catalin_delmar
  • Mesaje scrise: 81
Salutare tuturor! Se pare ca am rezolvat problema....., dar cam scump, mecanicul meu s-a apucat sa schimbe tot....P.S.: din tot ce m-am documentat pe forum ajunsesem la concluzia k tre schimbata termocupla ( imi cupla ventilatorul la 88-89*C direct in treapta II si .....cuplat ramanea k apa nu se racea sub 90, dar nici nu mai urca) Si al meu mecanic a schimbat termocuplele de pe radiator si senzorul de temperatura de pe motor ca cica"acum ai masina 🙄 " Am luat-o ieri, am mers cu ea ieri si azi,nu a mai cuplat la 90*C, dar ink e in probe k este shi rece afara shi nu a urcat mai mult de 92*C. Daca o sa mai am probleme o sa va anunt....(sper sa nu.... 😂 )
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
@catalin_delmar - termostatul l-ai verificat sa deschida corect?
  • Marius_20
  • Mesaje scrise: 122
  • Masina: Tigra 1995 x16xe
Catalin, ma bucur ca ai rezolvat problema...chiar daca ai schimbat mai multe, macar acum esti sigur ca sunt noi 😉.
Ca tot esti din Bucuresti.....poate reusesti sa o "incalzesti" la intalnirile cu surorile ei, duminica, esti bine venit.
  • catalin_delmar
  • Mesaje scrise: 81
La Polivalenta, duminica la ce ora?
  • catalin_delmar
  • Mesaje scrise: 81
Salutare forumuishtilor!
Nu deschid alt topic pt ca problema mea este legata de ventilatorul habitaclu astfel:
am pornit motorul astazi dim si nu mi-amai plecat ventilatorul pe nici o treapta din cele 4, mort complet. Am inghetat in masina cu motorul la 90 grade si mi s-au aburit si geamurile..... Din schema panoului de sigurante am verificat-o pe cea de 30 A si e ok, oare de unde sa fie?
  • mikyboy
in primul rand atentie la limbaj, acel cuvant scris de tine este cam jignitor (acel "u" nu are ce cauta acolo - forumishtilor era corect).
cat despre problema ta, rezolvarea este: verifica, dupa ce dai jos cutia de acte de la pasagerul din dreapta unde este ventilatorul de habitaclu (nu stiu ce masina ai ca nu ai trecut in semnatura), daca iti vine curent la mufa de alimentare a ventilatorului si daca acolo iti vine curent cand dai drumul de la buton atunci problema este la blocul de diode cel care face separatia pe cele 4 trepte de ventilare...
  • catalin_delmar
  • Mesaje scrise: 81
mii de scuze! nu shtiu cum mi-a scapat acea gresheala!
NU AM AVUT NICI CEA MAI MIK INTENTIE, nu imi sta in caracter sa folosesc acest limbaj, nu am fost atent!
Si eu sunt inclus in acest forum, deci nu ma injuram singur, SCUZE ink o data!
Shi merci ca mi-ai atras atentia, ca asha am oservat shi am putut sa imi cer scuze! Osa fiu mai atent pe viitor!
  • mikyboy
stai linistit ca doar suntem toti colegi si cel mai important ne respectam intre noi si astfel vom fi respectati si de altii 😉
drumuri bune tuturor...
  • catalin_delmar
  • Mesaje scrise: 81
Revin, s-a rezolvat de la sine..., probabil s-a scurs apa pe undeva, a inghetat si a blocat ventilatorul....., ca alta cauza nu am depistat, deci a doua zi am pornit masina si nu am avut probleme, dar ma speriasem.....fara caldura pe vremea asta...... Pe unde pot avea acces la ventilator pt. a-l gresa shi pe el.... caci are o varsta......
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
